1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    На первой странице темы Вентиляция. Для начала, до вопросов... изложена краткая методика расчета и проектирования.
    Будут вопросы - пишите в личку.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы приняли "1-кратный от объема всего (зона гостиной+зона кухни) помещения". Так?
    1. Нет притока в игровую.
    2. Не советую делать вытяжку из прихожей (впрочем, как и приток в прихожую).
    3. "Расставьте мысленно" мебель и прикиньте - не будет-ли дуть из приточных воздухораспределителей на сидящих/лежащих, при Вашем варианте размещения точек притока.
    Ну и, - не советую располагать ПВУ в теплогенераторной! Лучше уж на чердаке. И с разнесением всаса и выхлопа на противоположные фронтоны.
  3. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Читал, спасибо. Как вы считаете, достаточно ли 0.5 кратного воздухообмена помещения? У меня семья пока из 2-х человек. Думаю уменьшить приток по комнатам из расчета в спальни по 15м3 на одного спящего человека и в гостиную 60 м3. По объему 0.5 кратного обмена проходит.
    Пишу сюда, может еще кто выскажется по своим наблюдениям уже установленной системы.
    Рекуператор оптимальней располагать в котельной?
    Как бы вы нарисовать трассу?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мало! По опыту говорю, а не "по нормам".
    Только что, для другого форумчанина, написал:
    На двоих - сгодится. Если гостей придет несколько - мало (хотя, можно и окна приоткрыть, в таком случае).
    Оптимально, - представьте, что "еухня-гостиная", это 2 отдельных помещения - "грязное" и "чистое". Приток подаем в "чистое" (например, 1-кратный от его объема), а удаляем из "грязного". Вот мы и получили "псевдооднократный" воздухообмен всего помещения за счет значительного уменьшения величины "1-кратного от объема всего помещения".
    Это надо время! А его у меня нет сейчас.
  5. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    А почему? При размещении из плюсов вижу уменьшение шума и проще с разводкой труб, а из минусов- неудобство обслуживать ПВУ и очень хорошо утеплить как ПВУ, так и трубы.
  6. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Я думаю поставить в вытяжную трубу, рядом с рекуператором. Но пока еще не сделал этого - релюшки для управления установкой еще не пришли.
  7. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Там еще клапана обратные нужны будут.
    А то, что неудобно обслуживать ПВУ - так ее раз в год поди обслуживать.
  8. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Для гостиной+кухни брал расчет однократного обмена при одновременном нахождении там 5-6 человек. Или посчитать по объему только гостиной и это же удалять через кухню?
    1. По поводу игровой думал, что будет достаточно прохождения воздуха из детских через игровую? или не прав?
    2. У меня прихожая, это не холодный тамбур, по полу будут раскатаны трубы ТП. Где-то на форуме читал что в прихожей нужен обмен воздуха, чтобы вещи лучше сохли.
    3. Попробую прикинуть с мебелью.
  9. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    А зачем обратные клапана?
    Вытяжка из санузлов должна работать постоянно на 50м3 или только при наличии там людей?
    Регулировки вент решетки на входе/выходе из комнаты достаточно? Или необходимо ставить дополнительные дроссельные клапаны?
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Обратные клапана нужны чтоб в случае отключения вентустановки перекрыть движение воздуха в воздуховодах. Иначе, если например отключат у вас свет на сутки, то теплый воздух из помещения будет свободно заходить в воздуховод, там охлаждаться и возвращаться обратно. Оставляя конденсат на стенках воздуховода. Говорят, чревато мокрыми пятнами на потолке - именно туда ведь конденсат и будет стекать.
    Вытяжка из санузлов, в идеале, должна включатся при наличии там людей, а отключаться немного после ухода. У меня же пока просто вентилятор завязан на выключатель в ванной. Этого, как ни странно, хватает, но у меня дверь в ванную редко закрывается.
    Достаточно ли регулируемой вентрешетки - правда не знаю, себе поставил клапана на воздуховод, но сейчас все они стоят открытыми. Регулируемая вентрешетка, говорят, может свистеть, если ей "зажать" поток воздуха. У себя я не экономил на диаметре воздуховодов - на притоке везде 160 + 200 на магистрали. И установку больше чем на 140 кубов пока не включал, и этого хватало.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вытяжка из СУ должна работать ПОСТОЯННО! В "дежурном режиме" (минимально необходимый воздухообмен, когда людей в СУ нет) и в "режиме обслуживания" (интенсивное проветривание, когда люди "эксплуатируют СУ по прямому назначению"). Но непрерывно!
    Причем, если СУ = туалет, режим интенсивного проветривания должен начинаться одновременно с ВКЛЮЧЕНИЕМ света, а заканчиваться через 5-:-15мин после выключения света. Если-же СУ = ванна/душ, то режим интенсивного проветривания должен гачинаться одновременно с ВЫКЛЮЧЕНИЕМ света, а заканчиваться через 5-:-30мин после выключения света.
    1. Попробуйте найти герметично закрывающиеся обратные клапана. Те щели, которые есть в "свободно продающихся" ОК, свободно-же и пропускают воздух (хоть в малых количествах, но этого достаточно для образования конденсата)
    2. Как будет работать ОК на вытяжке?!?! Ведь он в открытом состоянии выпускает теплый воздух из дома, и этот воздух будет образовывать конденсат!
    Абсолютно верно. И анемостаты тоже.
  12. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    А сколько этот дежурный режим кубов воздуха на куб помещения должен прокачивать? 0.1 от объема помещения достаточно?
    Про обратные клапаны не понял, Надо ли их ставить?
    Правильная регулировка достигается дроссельные клапан + анемостат?
  13. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Да очень просто - его банально не продавит естественной разницей давлений. Учтите, что помимо обратного клапана там еще и горизонтальные участки воздуховода, и сама установка с рекуператором.
    То есть ставить нет никакого смысла? Чтож, я поставил, посмотрим, помогут ли.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    А вот ИБП - крайне желательно (при вентустановке с электрическим нагревателем - непременно!).
    На фото, что я выложил, можно увидеть капли конденсата, образовавшиеся уже через несколько минут после выключения установки и закрытии ОК. Так что, если ОК не герметичный (уплотненный, с электроприводом), то воздух идет в каналы. И ни горизонтали, ни рекуператор, ему не преграда (идет он очень медленно, по оси воздуховода, по пути, соприкосаясь с холодными стенками воздуховода, конденсирует на них влагу и так-же медленно идет обратно в дом, но уже вдоль стенки воздуховода).
  15. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    1) Почему трубы и ПВУ лучше располагать на чердаке?
    2) Как обеспечить приток в санузлы, если хочу герметичные двери? Постоянным притоком 0.5 объема, а при включении вытяжного вентилятора в сан. узле на 15-30 минут он сам вытянет требуемое количество воздуха?
