1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexiin,
    1) не "съедают" пространство в доме, не нарушают дизайн и отделку, доступнее для осмотра, обслуживания и "возможного апгрейда", меньше шум
    2) да, если только производительность вентилятора вытяжки не будет превышать эти "0,5 обьема" притока в 5-:-...раз.
    ЗЫ: надплитка у меня 250м3/ч, если забываю открывать окно, при ее работе, ничего страшного с общеобменной вентиляцией (164м3/ч на весь дом) не случается.
  2. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Добрый день! Имеется дом S 110 м2, за вычетом тамбура, котельной и С/У где то 93 м2, одноэтажный с холодным чердаком. В данный момент проживает 2 взрослых и грудной ребенок. Красные точки без труб к ним - вытяжка обособленная (кухонная и санузел). Есть желание поставить ПВУ типа Shuft Nova 300 Sensitive либо Electrolux EPVS 200. Примерно прикинул сопротивление в вентканалах в районе 70 Па. Обозначил на схеме 3 дроссель-клапана, нужны ли они? Выброс отработанного воздуха выше конька, забор воздуха в районе подшивы кровли. Большая ли ошибка в вычислении сопротивления каналов? Будет ли работать и что еще я не учел? Заранее спасибо вент.jpg
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tim31, из одной детской в другую будет каждый шорох слышен. Почти тоже самое со спальной и кухней-гостинной.
  4. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Спасибо! Как Вы считаете лучше тогда раскинуть вентканалы?
  5. AlexanderKangur
    AlexanderKangur
    AlexanderKangur
    Друзья всех с праздниками. Покритикуйте пожалуйста мой "проект" вентиляции для дачного СИП дома, который используется преимущественно в летнее время. Зимой только в выходные. В остальное время обесточен. Бюджет небольшой. Остановился на простом ПВУ с рекуператором ВЕНТС.
    Обогреваюсь газовым конвектором Карма с коаксиальной трубой и электроконвекторами.
    Пока остановился на парном варианте приток/отток для каждого помещения.
    Интересует вопрос:
    1. Достаточность точек ПВ для помещений (1-2 человека)
    2. Достаточность ПВУ для такой конфигурации
    3. Учитывая, что зимой дом отключается от питания на месяц и более, жизнеспособна ли ПВУ с рекуператором? Или надо теперь постоянно поддерживать плюс в доме.
    Учитывая, что дом используется преимущественно летом, не стал бы заморачиваться с механикой, но дом как термос - с работающими обогревателями без открытых окон, голова тяжелеет быстро.
    У меня статус "любитель" поэтому просьба отнестись с пониманием.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мне на смартфоне это не нарисовать.
  7. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    какой же выход?) объясните на словах
  8. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    С надплиткой проще- помещение больше притока больше поступает, а сан узлы изолированы от других помещений, поэтому и спрашиваю как зачастую реализуется приток в санузлах с системой рекуперации в доме?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexiin, каким образом (способом) в бОльшие помещения поступает бОльше притока? Как Вы его организуете - столько и будет поступать.
    Насчет постоянного притока в СУ (в дежурном режиме) - он закладывается в расчетах и в проекте. Через щель под дверью. В режиме обслуживания (интенсивного проветривания), вентиляторы ПВУ и вентилятор СУ начинают работать как "последовательно включенные в вентиляционную сеть вентиляторы". Приток в дом несколько увеличивается, а вытяжка через общеобменку несколько уменьшается. Да, это сказывается на эффективности рекуператора. Но не надолго (только на время работы вентилятора СУ).
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От магистрали - две ветки (одна в одну детскую, другая - во вторую). Аналогично и с кухней-гостинной и спальной.
  11. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Понял, спасибо. Не критичное увеличение длины вентканалов? не страшно, что приток намного длинее вытяжки? на спальни ф125, на гостиную ф160? 4 дросселя? потянет ли епвс 200?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня трассы значительно длиннее, разветвленнее р мЕньшего сечения (схему выкладывал недавно в одной из тем). 200-й у меня выдает 164м3/ч.
  13. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    В дежурном режиме вытяжка в санузлах работает через рекуператор, а интенсивная работа отдельным воздуховодом сразу на улицу?
    Если не хочу делать щель под дверью как организовать приток? Или все делают щель?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. В дежурном режиме - вентилятор СУ выключен (или на минимальных оборотах), воздух выходит из СУ "через выключенный вентилятор" за счет проектного превышения величины притока над вытяжкой общеобменки. Выход воздуха через стенную проходку, прямо на улицу.
    Не хотите щель под дверью, - можете сделать переточную пешетку в двери/перегородке.
  15. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    А нельзя без решеток/ щелей под дверью организовать приток? Хочется звукоизолированного сан. узла.
