1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если хотите снимать тепло над плитой - Можно, но только не пластинчатым или роторным рекуператором.
    НО ... Если это хотите сделать дома - "Начинка выделки не стОит ..."
    А для зонта для общепита - для такого есть свои варианты рекуперации тепла ...
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Выбор у меня в квартире (и в доме) не большой, либо греть приток, все время когда работает кухонная вытяжка, либо "возвращать" тепло кухонной вытяжки. И если до 0 греть приток еще не очень накладно, то ниже, уже можно и задуматься о возврате тепла.
    Подскажите пожалуйста, может пример рекуператора или устройства, приемлемый укажите.
    Не стоит даже в 5-10 летней перспективе ?
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @vasisuil, теплообменник лосснея vl100-ue5 например подойдет ?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А какая разница в конструкции теплообменника лосснея vl100 или LGH :? Или Электролюкса ? Или любого другого пластинчатого ?
    Разницы никакой, забьются примерно одинаково.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @vasisuil, Вы не могли бы привести пример не роторного и не пластинчатого ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Только собрался ответить...
    Только с эффективностью что-то погорячились. Сколько помню таким рекуператорам больше 40% не давали. А то и меньше. ...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня сейчас на работе два таких задействованы. Эффективность, конечно есть. Но не такая, чтобы ее всерьез воспринимать.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    очень нужен совет.
    Дом - баня. Туалет на первом этаже. Через него идет труба фановая на балкон (на уровне второго этажа) через перекрытие идет на балкон, далее по по балкону (улица) входит на холодный чердак и через крышу выходит на улицу. Так же идет и вент труба из туалета через потолок на балкон и далее опять заходит в дом и через чердак холодный на улицу. Ветн труба заглушена в туалете.
    На фановой трубе - конденсат! Есть вытяжка в туалете - вентилятор и через стену туалета на улицу.
    Могу ли я не делать отверстие в стене, чтобы сделать вытяжку из туалета на улицу по кратчайшему расстоянию? Могу ли я использовать существующую вент трубу. Она начинается под подвесным потолком в туалете, через перекрытие идет на чердак (на уровне второго этажа). Здесь на чердаке ее обрезать и поставить вент решетку с сеткой от комаров. А под подвесным потолком поставить анимастат с обратным клапаном (с пластинкой из тонкого прозрачного пластика)?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа специалисты, правильно понимаю, что картинка (схема, чертеж) поясняющие существующую проблему, с которыми мы к вам здесь обращаемся, понятней стократ, нежели словесное описание того, "что, откуда и куда идет"?
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @2001photo, безапеляционность и навязывание своего мнения - признак ……, мастерства!
  12. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    День добрый. Имеется утепленный мансардный этаж. Отделка не начата. Решил сделать приточную вентиляцию.
    Вытяжная вентиляция естественная на кухне и в санузле. Приток в других помещениях.
    Послушав советы и почитав форумы, подобрал следующее железо:
    1. Вентилятор VKA 200 EKO
    2. Нагреватель EKA 200-3.0-1f
    3. Глушитель Mute 200x900
    4. Фильтр FDI 200 ePM1-55
    5. Автоматика Ventik-6 EC
    Имеет ли смысл брать заслонку с приводом для автоматического закрытия воздуховода? Стоит ли взять дополнительный фильтр более крупной очистки и установить его перед мелким?
    Оборудование будет размещено в холодном треугольнике, соединения железа и подача в теплое помещение собираюсь сделать оцинковкой. Разводку по помещениям пластиковым прямоугольным воздуховодом. Вроде как круглый предпочтительнее, но жалко отдавать лишние +/-10 сантиметров высоты.
    Имеет ли право на жизнь такая схема?
    Спасибо ;)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Fantonio,
    1. Скажите - где Вы нашли в продаже пластиковые воздуховоды 315х100 и 200х100?!?!
    2. По Вашей схеме, весь воздух выйдет в первый-же приточный воздухораспределитель.
  14. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Смотрел в интернет-увидел фигу. Согласен, нет таких :|:
    Как этого избежать? Вести отдельный воздуховод к последним двум распределителям?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно и так (аналог - коллекторная лучевая система отопления).
    Можно от магистрали (из оцинковки Вам могут сделать воздуховоды и переходники любого сечения!) к каждому воздухораспределителю вести отдельную ветку меньшего сечения (сечение - в зависимости от проектного расхода по этому воздухораспределителю). Регулировочные заслонки (для первоначальной балансировки = "наладки на проектные расходы по помещениям") - в начале каждого из ответвлений/лучей
