1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Положение регулировочных заслонок устанавливается после пусконаладки и оставляется в том же положении за потолком?
    Откорректировал схему по вашим рекомендациям. Жизнеспособно? :|:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Уже лучше.
    Теперь считайте воздухообмены по помещениям (и, исходя из них, выбирайте сечения воздуховодов). Кстати, d100 соответствует ширпотребовскому пластиковуму 120х60, а d125 - пластиковому 204х60.
    В правых двух помещениях - сместите немного ответвления воздуховодов друг относительно друга (чтобы на одной оси не находились) - так меньше звуки из одной комнаты в другую передаваться будут.
    И тяните воздуховоды (точки размещения приточных воздухораспределителей) как можно дальше от дверей (оптимально - в диагонально противоположный угол от двери - для полного охвата (без застойных зон) воздухообменом всего помещения. Но так, чтобы воздух не дул на сидящих/лежащих.
  3. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Спасибо большое.
    Последний вопрос о целесообразности применения заслонки с приводом. Стоит ставить?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем?
  5. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Вопросов нет :)]
  6. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    Здравствуйте, эксперты. Прошу помощи.
    Имеется пристройка к дому с предполагаемым функционалом: гараж и топочная. Помещения разделены стеной (художник из меня никакой, но как смог схему нарисовал).
    Думаю на вентиляцией гаража. Внизу стены у цоколя входной вентканал, на потолке ближе к воротам вытяжной вентканал, проходящий через перекрытие и идущий по чердаку до топочной (котельной), и соединяющийся (на чердаке) с вытяжным вентканалом, идущим из топочной через кровлю.
    Так можно делать? Буду благодарен любым советам.
    Заранее спасибо.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заслонка (герметично перекрывающая воздуховод) нужна только в противопожарных целях и для уменьшения риска замораживания калорифера приточки (в случае жидкостного калорифера с теплоносителем "вода"). Больше ни для чего. Вентиляция должна работать ПОСТОЯННО (кроме аварийных случаев и ТО). Иначе, перекрывая периодически путь воздуху, получите конденсат в воздуховодах в "холодной зоне" уже через несколько минут после перекрытия
  8. tkv86
    tkv86
    tkv86
    Приветствую! Ломаю голову как вентилировать свое будущее жилище, очень прошу помощи.
    Общая инфа:
    Мск. 2этажа. Стены -ГББ375+утепление. Холодный чердак. Отопление: газ. 2 взрослых + 1 реб. + 1 в проекте.
    Бюджет - 100-150тр.
    Рассматриваю принудительную вытяжку с канальными вентиляторами + естественный приток.
    1этаж: приток через окна в кухне, гостиной и гостевой комнате. В гостиной и гостевой под окнами радиаторы + теплый пол. Сечение канала Д150, шумоглушитель перед канальным вентилятором, сам вентилятор. се уходит в утепленный короб через кровлю на улицу. На кухне вытяжка под варочной панелью, Д125.
    СУ - отдельный канал д125 с внутриканальным вентилятором.
    Бойлерная - Приток через окно, естественная вытяжка, д150.
    2этаж: приток аналогично, через окна, под ними радиаторы + теплый пол (пока не решил делать ТП или нет).
    Два СУ 2го этажа - два канала д125 (по одному на каждый СУ)>тройник Y образный>канальный вентилятор>выход на улицу через Vilpe д160.
    Прилагаю графические наброски. Стрелками обозначил потоки воздуха, как я их представляю.
  9. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Открытие для меня сейчас. То есть я не могу, допустим, выключить вентиляцию если никого нет дома или если ее надо включить на несколько часов в день? Для чего тогда все эти расписания, которые задаются в пультах управления? :faq:
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Fantonio, для теплых периодов и для изменения объемов вентиляции. Во время отсутствия, минимальная скорость вентиляции.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чем больше "опций" накручено в автоматике - тем дороже можно продать оборудование.
    Придумано не мной.
    Это закон маркетинга.
  12. Agarez
    Agarez
    Agarez
    Здравствуйте!
    Получил проект вентиляции на базе HECO 200E\350E в однушке типовой 16этажки п44. Хочу для перестраховки получить второе мнение относительно самого проекта и подобранных комплектующих.
    Проект составлен исходя из того, что оба штатных вент короба не работают, совсем.
    Воздуховоды в большом количестве, небольшого сечения и гибкие - не вызовет ли это проблем? Здесь на форме встречал неоднозначные мнения относительно гибкой разводки. Про то, что запыляются, требуют обслуживания, создают паразитные шумы и т. д.
    Вариант с одной приточной трубой, как мне сказали, будет шумным, т. к. установка нетихая.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А где проект? Где "подобранные комплектующие"? Какие гибкие применяться "по проекту" будут, хотя бы диаметры какие у каналов? И где хоть что-то, глушащее шум от установки? Что будет пользователь видеть в помещениях?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста, если делать разводку полужесткими воздуховодами, можно приток и вытяжку на втором этаже сделать вот такими деталями, и разместить в указанных местах.
    Мне было бы удобно просверлить плиты по этой стороне несущей стены (потом зашью ее гипсокартоном), подвести к этим деталям воздуховоды снизу (приточные в спальни установить сквозь стену).
  15. Agarez
    Agarez
    Agarez
    Здравствуйте, Gaser!
    Насколько я понял мастера, два чертежа и спецификация - и есть проект. Гуглил в интернете примеры "как должно быть", но вменяемых не нашел. В попавшихся мне примерах было так же: трассировка + оборудование.
    Прощу прощения, спецификацию забыл приложить в прошлом сообщении.
    По спецификации это будет BlauFast RK 75/50 01 - 75мм круглые воздуховоды.
    Каналы будут под подвесным потолком - его я буду делать в любом случае.
    Ремонт делается с нуля, с черновыми работами.
    От солнечных лучей и посторонних глаз установку на балконе планирую прикрыть сэндвичем:
