1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    @DiJo, После ваших комментариев относительно использования круглых оцинкованных воздуховодов решил перенести всю сеть воздуховодов в холодный треугольник. И потолок не придется опускать, и доступ к заслонкам будет если что.
    Вопрос в другом. Чем лучше утеплить?
    Какого-нибудь пенофлекса толщиной 10мм, объективно, будет мало. Есть каменная вата в матах 50мм и 100мм. Есть идея оклеить воздуховоды пароизоляцией (? надо ли?) обмотать каменной ватой (50мм), закрепить шнуркой и сверху какой-нибудь ветрозащитой от выдува волокон. Есть смысл или есть варианты попроще? :|:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не надо.
    Если система будет работать непрерывно, то вполне достаточно 30-:-36мм Энергофлекса (K-Flex, Стенофлекс, Пенополиэтилен, "серый чулок для канализационных труб", ...). Или не менее 100мм минваты (лучше - минплиты).
    Если-же установка будет периодически выключаться, то слой изоляции любой толщины не избавит от конденсата внутри воздуховодов.
    Снаружи воздуховодов конденсата не будет (при прохождении их в "холодной зоне").
  3. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Полагаю, ей и утеплю :hndshk:
    Планирую оставлять вентилятор на минимальной скорости вращения. Как и советовали ;)
  4. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Немного отредактировал с учетом расположения мебели.
    Воздухообмен гостиной+кухни разделил: в гостиную поступает воздух, на кухне его удаляем.
    Добавил приток в игровую.
    По поводу вытяжки из санузлов в сомнениях, запускать их в общую систему или делать отдельно. Если в общую систему, тогда по объему воздуха зашло/вышло получается примерно одинаково. Если же их не заводить в ПВУ, тогда получается разница в объемах. Смотрю финские проекты, у них всегда санузлы в общей системе.
    Будут ли еще какие нибудь замечания?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Разделите эти 90м3/ч на 2 точки. Ветку ведите 160мм, потом тройник 160 на 2 выхода по 125 и от тройника две коротких линии по 125 к каждой из точек.
    Выводите вытяжки из С/У мимо рекуператора. Ставите на каждую из этих вытяжек по вентилятору (с обратным клапаном). В "дежурном" режиме избыток притока будет через них удаляться без включения вентиляторов, а в режиме "интенсивного проветривания", при необходимости, будете включать вентиляторы.
    При наладке, делаете дисбаланс притока от ПВУ над вытяжкой к ПВУ (в пределах 10+10=20м3/ч) и все будет работать нормально.
    Ну так у финнов и подогрев (и, кстати, часто, и отопление!) - электрический (для нас - дорогой, а для них - нет). И нормы воздухообмена меньше, чем у нас. И температура в доме - тоже. Давайте во всем равняться на них! :)]
  6. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Я тоже склоняюсь к установке электрического подогрева (точнее ПВУ с догревом электрическим) всасываемого воздуха, как никак в Сибири нахожусь.
    Подредактировал схему.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я совершенно по другому проектмрую:
    1. Приток давал бы ближе к окну (в этом проекте реальный воздухообмен спальни это 50+м2/ч, вентилируется хорошо дверной проем, но не спальня.
    2. Я не умею готовить (нет опыта) с каналами "Блау..." антистатическими, имхо все дело "в цене за билет", то есть вся эта система заточена на получение допприбыли продавцом оборудования. Я не помню и не знаю точных цен за каналы, коробки и клапаны с кольцами (выложите финальную смету?), но имхо в оцинковке это все делаться должно гораздо дешевле даже с тем же отпуском потолка по всей квартире. Монтировать наверное удобнее, но не факт, что за это удобство Заказчик не заплатит лишних денег.
    3. Что в итоге с шумами и с дизайном видимым будет - не знаю, опыт имхо нужен, тут сказать ничего не могу.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавьте регулировочные заслонки (дросель-клапаны) на каждом ответвлении от магистрали.
    И я-бы так посоветовал в кухне сделать
  9. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Дросель-клапаны нужны чтобы отрегулировать нужное количество поставляемого и удаляемого воздуха?
    А нельзя тоже самое делать с помощью диффузоров притока и вытяжки, которые в потолок будут встроены? В описании к ним так пишут: "Подвижный обтекатель зафиксирован на шпильке. Путем вращения этого элемента пользователь может регулировать объем поступающего или удаляемого воздуха в зависимости от требований, предъявляемых к тому или иному помещению. Регулирование потока происходит за счет сужения или расширения живого сечения диффузора".
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Аналогично балансировке систем отопления.
    Не стоит. Чем дальше (глубже по воздуховоду) регулировочное устройство от места выхода воздуха в помещение, тем меньше шум выходящего воздуха (аналогично и с вытяжками). Анемостатом Вы так можете "прижать" поток воздуха, что, выходящий через оставшуюся щель воздух будет шипеть (а часто, даже, и свистеть).
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  12. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    А как тогда быть с регулировкой? трубы у меня будут замурованы в утеплители на чердаке (дом 1-этажный). Или сначала регулировать, а потом задувать на чердак эковату?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shalaginov, регулировочные заслонки в 90% случаев и служат для пусконаладочной регулировки. Настроили, положение зафиксировали и все.
  14. Rinato_82
    Rinato_82
    Rinato_82
    О, уважаемый DiJo, у Вас примерно такая же схема, которую получил я, когда заказывал себе проектировку вентиляции у специалистов на "Проектоне". Тоже всё описали, правда, у меня ещё были подписи с диаметрами труб, которые необходимо использовать. А в общем - такую схему и нужно конкретному заказчику, когда идёт речь об организации движения воздуха в квартире.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот мне интересно, почему мои вопросы частенько игнорируются? Сижу часами перед компьютером, жду ответа...другим отвечают а мои игнорируют...
