1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Позвольте мне ответить? Не спец в этом. После курения на балконе всё равно будет дым некоторое время. Значит курить надо с открытым окном, в "баночку":). На клапан поставить шибер, вышел на балкон, шибер задвинул, покурил, шибер открыл, зашёл в квартиру.
  2. ladyzhensky
    ladyzhensky
    ladyzhensky
    Возможно и так. Вообще я думал от приточного клапана вывести трубу за балкон. Только как правильно реализовать не знаю.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Тогда, если клапан выше головы, то сочленяете с клапаном трубу оцинковку, соответющего диаметра, но вероятно придётся заменить часть окна, на глухую секцию над стеклом с отверстием, в принципе можно заменить саму сдвижную секцию (если у Вас так)-лучше в это случае спросить у оконщиков, не большая проблема, по моему мнению-глухие формуги делают время от времени (таже балконная дверь, только верх ногами).
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У меня на уличном "складе" валяется куча воздуховодов, часть из них сделана примерно в 2008-м-2012годах. НИЧЕГО НЕ СГНИЛО. А в жилье (или вообще в составе любой работающей вентиляции нормальной) срок службы сравним со сроком службы здания всего. Демонтируют обычно (Для замены "по реконструкции") "чистые воздуховоды" (видел после демонтажа примерно сорокалетние воздуховоды из оцинковки, слой пыли и никаких следов коррозии, это ж оцинковка).
    Ржавый профнастил? Надо понимать как хранился, была ли электрохимическая коррозия, что за сталь (кто сделал сам металл и кто цинковал (и как, толщина покрытия разная), чем катали этот профнастил...
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Помогите спроектировать вентиляцию - 2 :)
    1 этаж, планируется самодельная ПВУ с рекуператором расположеным в тех. помещении.
    Подача в 3 спальни и гостиную (гост.):
    1. сп. 42м3 длина воздуховода ~4м. d100
    2. сп. 40м3 длина воздуховода ~8м. d100
    4. сп. 50м3 длина воздуховода ~11м. d100 или d125 ?
    3. гост. 120м2 длина воздуховода ~9м. d125
    Вытяжка из двух санузлов и кухонного купола в гостиной.
    1. c/у 12м3 длина воздуховода ~2м. d100
    2. c/у 6м3 длина воздуховода ~1м. d100
    3. гост. 120м2 длина воздуховода ~5м. d125
    В ПВУ входы-выходы планируются d160
    Основное время будут проживать 3 человека, то есть в 95% случаев будет достаточен воздухообмен 60-90м3 в час. Но с возможностью иногда включить "на полную", до 250м3 в час.(однократный обьём всех помещений).
    Правильно ли выбраны диаметры воздуховодов? (смотрел по таблице, чтобы приток был не быстрее 3м/c).
    Посоветуйте вентиляторы, хочу центробежные (радиальные) с ШИМ регулировкаой оборотов, не очень дорогие но и не г. Или центробежные на такую производительность не делают?
    Наверное нужен коллектор с дросселями, чтобы регулировать потоки?
    Глушитель между вентилятором и коллектором?
    В какой бесплатной проге можно непрофессионалу быстро нарисовать схему и получить минимальные расчеты?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yuri5, нарисовать можно в Visio, посчитать в програме А. Рыбакова "Aerodinamika".
    Надплитную вытяжку не советую заводить в рекуператор. Увеличение эффективности небольшое, а вот блок рекуператора угробите быстро.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спасибо. Читал разные мнения и решил заводить. Жарим очень редко, стандартный жироуловитель в квартире за 5 лет не засрался зарос. Вытяжку почти никогда не включаем.
    Ссылкой не поделитесь? Сходу нагуглить не смог...
    По остальным вопросам нет рекомендаций?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yuri5, ссылкой не поделюсь. Прога у меня на компе, а комп - на работе.
    По поводу надплитки и рекуператора - ну, вообщем, я Вас предупредил. И дело не только в загрязнениях.
  9. tkv86
    tkv86
    tkv86
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
    1. Имеет ли смысл для снижения уровня шума работы канального вентилятора, делать воздуховод 160д вместо 125д и занижать до минимума рабочие обороты (готовыми решениями или вмешательством в схему питания канальника) ? 1 этаж. 180м3.
    2. Не будут ли "переворачивать" друг друга или создавать доп нагрузку в работе каналы вытяжки 1 и 2 этажа через лестничный проем.
    Приток через окна. В санузлах вытяжка отдельная. У камина приток с улицы через стену.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Прямо в топку камина? Или выведен рядом с поддувалом камина?
  11. tkv86
    tkv86
    tkv86
    Забор воздуха с улицы прямо в топку.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста очень срочно! На днях договорился с алмазными бурильщиками и нужно определяться с отверстиями под воздуховоды!
    С приточной сетью воздуховодов я до этого определился, щас надо с вытяжной.
    Вот так вытяжную сеть можно сделать? В кухне вытяжная точка - 120куб.м. 160мм труба скорость 1.67м\с. Одна точка на втором этаже, в простенке между дверьми в смежные спальни, прям на против лестницы - 120куб.м. 160мм труба скорость 1.67м\с. По ней вопрос, не стоит ли ее перенести ближе к балкону (где вход в санузел)? И еще точка в прихожей первого этажа 70куб.м. 125мм труба скорость 1,58м\с.
    Все правильно? Или подскажите что нужно исправить?
    И заодно подскажите дроссель-клапана правильно разместил?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @DiJo, подскажите пожалуйста!
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите по расчету удаляемому воздуха из дома.
    Кухня - 90, если электро 60м3
    СУ8 - 50
    СУ9 - 50
    Постирочная - 30
    Гардероб 10
    Кладовка 10
    Итого: 240м3
    Насколько 50м3\ч правильное для санузлов?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, вообще-то, Вам надо, как минимум, 270м3/ч.
    Приток посчитайте. Если он будет больше, чем Вы по вытяжкам насчитали, то принимайте его за проектное значение воздухообмена. И уже его "распределяйте" по вытяжкам.
