1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @DiJo, Нашел где таблица 2 всплывает - это статья АВОКа, что не является нормативным документом.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это вы имеете ввиду старый СНИП? Там ничего не сказано про оптимальные параметры.
    Ну больше делать никто не запрещает, вопрос целесообразности и тугриков. Если посчитать то в итоге у меня выйдет воздухообмен под 250м3- это примерно 0.9, но это из-за удаляемого воздуха, но никак не по кратности.
    На самом деле наши СНИПы писались больше с промышленности и т. п и почти ничего не делалось для ИЖС. т. к. мех. вентиляции не предполагалась в частном доме.
    У нас самое популярное место в квартире это кухня, в основном там тусим. Ребенок в свой комнате исключетельно чтобы для сна, иногда играет и уроки.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Она есть в СНиПе 2003г и в ГОСТе, не помню, какой номер, но ноже про многоэтажки.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Если вы про СНиП 31-01-2003, то там этого нет как и в ГОСТе 30494.
    Итог: кратность 0.35 это минимальный воздухообмен по которому ведется расчет согласно текущим Российским нормам и не только нашим.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    8AFD52EB-FC76-4A3D-8F72-2D5E4C18414A.jpeg Здравствуйте! Каркасник одноэтажный, не пмж, стоит ли заморачиваться с разводкой вент каналов на чердаке и обьединить их в одну трубу и вывести на улицу через кровлю? Длина дома 12м, слишком длинный горизонтальный канал получается? Лишние дырки в кровле делать ооочень не хочу.
    Или это вообще все лишняя трата денег? Просто поставить вытяжные вентиляторы через стену, а приточка через микропроветривание в окнах? + еще естественная вентиляция через камины...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При наличии каминов и отсутствии подвода воздуха для горения с улицы непосредственно в топку, принудительные вытяжки крайне не рекомендуются.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Во время топки камина принудительную вытяжку выключать?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  9. Nasimi84
    Nasimi84
    Nasimi84
    Добрый день.
    Нужна ваша помощь!
    Построен одноэтажный дом с двумя двухкомнатными квартирами.
    В одной из них решил провести вентиляцию так как образовывается черная плесень. Почему нету вентиляции рассказывать не буду, скажу что кто проектировал и строил решил что и так сойдет. Но что есть то есть! На данный момент решил я это исправить, но стал вопрос как обойтись малыми жертвами? Скажу одно, что с санузла идет вытяжная труба, вверх. К сожалению ее тупо оставили под крышей. Вытяжки естественной нет! Вот я и решил выложить схему дома. Единственно где стоит ВОПРОСЫ не знаю что ставить, два настенных рекуператора или в общее что можно сделать чтобы появилась вентиляция?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А когда камин не горит, то пусть вентиляторы через дымоход камина тянут в хату запахи того, что отложилось на дымоходе? Такое будет 100% когда в хороший мороз в борьбе со сквозняками приток позатыкаете...
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Шибер закрою...
    Или все таки стоит заморочится с полноценной вытяжкой из оцинковки? Но будет ли от нее толк из-за такой длины горизонтальной магистрали? Если и делать, то хотелось бы обойтись одной трубой... и как организовать приток, если не через окна...
    Нарисовал новый план) можно туалет вообще исключить (оставить вытяжку через стену с вентилятором-дерни за веревочку), кухню и две комнаты обьединить в одну магистраль, и вертикально вывести через крышу под конёк (зеленый кружок). Имеет смысл?
    Как бы ко всему этому колхозу организовать приток, без «лишних» отверстий в стенах и кровле, если окна не пойдут...
    Расположение втягивающих каналов ближе к центрам комнат принципиально, вертикальный стояк хочу вывести именно рядом или под коньком.
    Извините в терминах не силён)
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дымоходный шибер не может быть герметичным по определению, загрязнения двмоходные и запахи при обратной тяге - гарантированы.
    Если парой слов, то при камине (или любой печи/котле с забирание воздуха на горение из помещения) и вентиляторных вытяжках нужен вентиляторный же приток (гарантированно дающий воздух и людля вытяжек, и нормальной работе дымохода). Или то, что я уже говорил - при дымоходах только ВЕ, без опрокидывающий тягу в дымоходаз вентиляторах (вытяжных).
    Какие способы организации притока и как спроектировать систему вентиляции вкратце писал на одной первой стр темы из моей подписи и в одном первом ответе (кнопка "Лучшие ответы" под первым постом ее). Тема закреплена в разделе, "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." - если не видите мою подпись.
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Будет хватать вентиляции по первой схеме, только без вытяжных вентиляторов, просто естественная? Обратные клапана только поставлю?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На анализ схемы времени нет, сорри. Обратные клапаны ВЕ малоэтажная не открывает, особенно бессмысленны ОК на разветвленной сети (что заставит воздух открывать клапан, если есть другие пути). И работающая ВЕ - это ВЕ без горизонтов. С горизонтами даже у много знающих часто не получается. Делайте выводы и новую схему.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Привет! А как такой план? Синим нарисовал приточку, через подогреватель или рекуп-р (еще не разобрался), раздвоеный на две комнаты. И чистый воздух буду брать из чердачного помещения,
    А вытяжные будут из кухни и туалета, горизонтально через стену, или естественная или вентилятор прикручу
