1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. voenkabaza
    voenkabaza
    voenkabaza
    Спасибо за совет, так же больше склоняюсь к первому варианту, но стоит задача проветривать каждую комнату отдельно, если в предложенной вами последовательности вместо воздухозабор решетка поставить еще один вентилятор с обратным клапаном как система будет себя вести при работе? и если одновременно кто то в ванной включит и в туалете? обратные клапаны схлапываться не будут? как считайте?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В случае обьединения в один воздуховод, он после обьединения (вернее, чуть раньше, перед самым тройником) должен быть увеличенного сечения. Например - от вентиляторов до тройника =100мм, а далее =125мм
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @voenkabaza,
    DiJo верно ответил на ваш последний вопрос. Но смысла в двух вентиляторах не вижу. Наоборот, лишний раз проветрить помещение, которое должно по идее проветриваться постоянно, не мешает. Поэтому лучше один вентилятор. Ну если все же решите два вентилятора (но лучше не надо), то тройник надо Y-образный, чтоб воздух по инерции шел в нужном направлении.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @oz045, вот тут поправлю - не "надо", а "лучше". Правда, насколько будет лучше от применения Y-образного тройника, никто не знает. Воздух в любом случае идет "по пути наименьшего сопротивления", а он в такой схеме, только в одном направлении - "к выхлопу" (в сторону вентилятора путь преграждает ОК или работающий вентилятор).
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @DiJo, Все знают, в данном случае, потери на Y-образном будут меньше, а потери всегда имеют значение, еще ОК продавить.
  6. voenkabaza
    voenkabaza
    voenkabaza
    Посмотрите пожалуйста рисунок вытяжка вариант 3.jpg правильно я вас понял?
  7. voenkabaza
    voenkabaza
    voenkabaza
    немного не понял где этот тройник будет с Y вытяжка вариант 3.jpg :faq:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Его ставят на "практически параллельных" линиях. Или "сходящихся под углом". При перпендикулярных линиях, приходится воздуховод после объединения вести "по диагонали.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е.
    - тройник = 125/125/125
    - перед тройником, со стороны вентиляторов, = переходники 100/125
    - после тройника = воздуховод 125
    - вентиляторы 100мм, ОК тоже.
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @voenkabaza, если вентилятора два, то тройник такой. Выходы 125/100/100. Два ОК.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ОК - 2шт
    Отвод 125 - 1шт!
  12. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Нужна ли с практической точки зрения электрозадвижка на входе в систему вентиляции с рекуператором (лоссней 35). На выхлопе стоит ОК. От входа до рекуператора 1.5 м и 3 поворота по 90° плюс фильтр.
  13. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
  14. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Вход и выход перекрывается (необходимо в зимнее время при неработающей установке). Применяются ОК или клапан с приводом или клапан без привода. ОК не предпочтителен т. к. имеет сопротивление, которое для данной установки крайне не желательно, как я уже говорил, у лосснея слабый напор.
  15. bel9illi
    bel9illi
    bel9illi
    Добрый день, имеется дом 115 Кв. План прилагаю. Отопление газовое, на колонку вытяжка и приток по 150мм, на кухню под плиту газовую и приток 2 трубы по 130мм. В санузле сейчас никаких труб нет, но через месяц поставим одну фановую трубу и трубу вытяжки (возможно с вентилятором). Встал вопрос, что делать с притоком воздуха. Хотели поставить два КИВ125, один в санузел и один в гостиную, Хочется сэкономить, но при это не переделывать потом. Считаем нормальным, что летом придется жить с открытым окном, для проветривания, но вот зимой подобной вещи хотелось бы избежать. Прошу совета как лучше поступить.
