1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Главное правильно посчитать потери. А посмотреть производительность и по графику можно, программа здесь не нужна.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @oz045, Вы программой лосснея пользовались ? Для меня, программа гораздо наглядней чем график.
    В программе гораздо больше "крутилок" и параметров чем в графике.
    В ней не только напор, но и температура притока, в зависимости от сопротивления сети.
    Для любого человека, программа очень наглядно показывает параметры !
    В отличии от графика.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Неправильно.
    Установка должна работать в номинале постоянно с минимальным шумом и проектными расходами воздуха.
    Но эксплуатироваться она может в любом режиме который заложен в конструкцию установки производителем.
    Особого криминала нет. Но есть некоторые пожелания.
    1. Вы сами написали про воздухозабор и выброс.
    Если правильно понимаю то Вам достаточно разнести их по высоте, сделать приток над уровнем пола а удаление воздуха под потолком.
    2. Если будете разносить по разным сторонам дома то, если правильно понял, есть приличная разница в длине трассы.
    Уверен что сечение воздуховода точно такое же как и присоединительное.
    Если делать "по нормальному" и "по закону" то на входе и выбросе скорость воздуха должна быть не более чем 2 м/сек. Это мало кто делает. Тем самым то что может выдать установка не получают, т. к. нагружают ее бестолковым сопротивлением.
    Вспомните анекдот про пьяницу и котенка, когда выкручивая животное приговаривал "Ну еще пятьдесят грамм ..."
    Так и здесь. Одну сторону (допустим воздухозабор) перед установкой воздуховод расширяется, тем самым уменьшается сопротивление а после установки делается все так как положено. Но эти "50 грамм" уже пойдуит на дело а не в мусор.
    3. Грубая ошибка.
    Опус в подвал прямо на отводе не делается. Работать не будет. Как минимум полметра или ДО отвода или ПОСЛЕ него.
    4. Честно сказать если бы мне кто-то такое предложили сделать в гостиной/кухне то я бы к виска покрутил
    так поганить помещение. Но это не мое дело.
    Не знаю, точнее, не понял что у Вас за помещение справа, но в любом случае все бы вынес в него.
    Это при условии что подвал жилой. Если нет то он для такого и предназначен.
    Но последнее - это только мое мнение.
    По сечениям вроде не накосячили. Но смотрел бегло
    Пы. Сы. Если не секрет то в Можайске в каком районе обитаете?
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спорить с Вами не буду.
    Минимальный шум и максимальный расход, не совместимы.
    Поясню, свою аргументацию, про 1-2 скорость.
    Когда рассматривал себе варианты моделей ПВУ, сравнивал минимальную 1-ю скорость, на ней ПВУ может работать в ночном режиме, с минимальным шумом и с минимально возможной звукоизоляцией.
    2-я скорость, шум от ПВУ чуть выше.
    3-я и выше скорости, шум от ПВУ и из воздуховодов уже ощутимый, 4-я еще более громко шумит ПВУ.
    Чем ниже скорость 1-2-я тем выше эффективность рекуперации теплообмена 86/82/80/79% для 1/2/3/4 скорости, ниже потребляемая мощность, в соотношении производительность/потребляемая мощность.
    7% между 1 и 4 не много, 3% между 2 и 3 еще меньше, но все же есть разница эффективности теплообмена.
    Для примера потребление моего лосснея 25-го 16 Ватт на 2-й скорости 125м3/ч 21Па, 33 Ватт на 3-й 188м3/ч 48Па, 62 Ватт на 4-й 250м3/ч 85Па.
    125/16=7.8125м3/Ватт против 250/62=4.03м3/Ватт, эффективность работы электромоторов установки.
    16*24*30=11.52кВт против 62*24*30=44.64кВт в месяц, с всего в два раза большей производительностью.
    Потребляемая мощность на 4-й без двух Ватт в 4 раза выше, чем на 2-й.
    Понятно, если мне нужно повысить временно производительность до 250м3/ч то можно пренебречь этой разницей, потребление/эффективность, но если выбирать и нужно 250м3/ч постоянного расхода, лучше взять 50-ю ПВУ у которой на второй скорости 250м3/ч и 30 Ватт потребление.
    При этом производительность всего в два раза выше. Да разница в напоре 21 и 85 Па.
    Не знаю, нужен ли мне такой 85 Па напор или лучше получить меньший напор с той же производительностью но меньшей потребляемой мощностью.
    Это конечно не очень существенные мелочи, но благодаря этим мелочам, эффективность рекуперации в целом, на 1-2-3-й скоростях выше.
  5. pavelL007
    pavelL007
    pavelL007
    Спасибо, тему читал,
    изначально хотел лоссней вместо новы - но он не лезет под потолок на веранде.
    У меня изначально в проекте сопротивление трасс 350Па, те если я правильно понимаю, производительность проектной установки ~450m3/h, но и это по моему с запасом для моего дома.
    В свете рекомендаций oz045 буду искать место для установки более мощной ПВУ
  6. pavelL007
    pavelL007
    pavelL007
    Можно объяснить ? Совсем не понятно.
    Не секрет - поселок между Борисово и Коровино
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Upd: похоже не туда посмотрел в документации, при 350Па производительность ~450m3/h как Вы и указываете.
    Указал Вам 4*60=240 это по людям то что Вам необходимо.
    Может надо изменить диаметр воздуховодов на побольше, изменить некоторые элементы системы, чтоб получить в итоге меньшее сопротивление ?
    Когда в программе подбора изменял сопротивления сети, был очень удивлен, что при давлении выше чем выдает установка на определенной скорости, ПВУ надо включить на скорость выше и получить производительность на уровень ниже.
    Т. е. можно например увеличить размер основной трассы воздуховоды, получив существенно меньше потерь давления, на максимальной скорости, может удалить какие то компоненты.
    При этом на 1-2-3 скорости из 4-х, потери давления будут далеко не 350Па.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Согласен с Вами. Но надо делать так чтобы при номинальной производительности шум был почти или же таким же как и при минимальной скорости.
    И так всегда удавалось сделать.
    И в этом случае если и установка работает на низких скоростях то ничего с ней делать не придется т. к. она будет работать с минимальнейшим шумом.
    Это раз.
    Два. Меркантильный пунктик.
    Если в пункте "раз" я могу регулировать расход воздуха от ... какого-то минимального значения до того на который был сделан расчет и при этом шум будет соответствовать тому что мне нужно, то в Вашем варианте получается что на какой-то минимальной скорости расход воздуха должен быть, по крайней мере, в минимальном значении сан норм.
    А это получается что если увеличу скорость на установке то производительность придется завышать. А если так то и стоимость этой установки будет дороже.
    Такие варианты очень часто встречал на коттеджах где ... короче поставщики только и жили на процентах от проданного оборудования. Там и делать ничего не надо. Только продавай.
    Получалось что вентиляция нормально работала только на малых скоростях. Чуть повыше скорость и в доме находиться невозможно.
    Переделывали такие дома. там и насмотрелся.
    Это в той схеме что Вы прикрепили к посту ?
    В ней дай бог со всеми заморочками 150-180Па будет ... И то это "пальцем в небо" исходя из того что нарисовано.
    На первом этаже слева по чертежу через стену проходит воздуховод и поворачивает вправо.
    Прямо на отводе, если правильно понял сделан отвод воздуховода который идет вниз в подвал.
    Сейчас файл не открыть и чисто по памяти, вроде как вытяжной воздуховод.
    Вот так делать нельзя. Может такое быть что или снизу или то что справа работать не будет. И ничего не сделаешь с этим.
    Есть два рабочих варианта
    1. Ответвление сделать или за полметра до отвода или же столько же но после отвода и вергушись воздуховодом назад сделать опуск в подвал.
    2. Вместо отвода поставить расширительную камеру.
    У Вас короткий участок вправо уходит и примерно такой же длины вниз.
    Такой вариант вполне будет работать.
    Два клапана поставить для того чтобы нормально отрегулировать расходы
    Знаю эти места. Бывал
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    На примере 25-й и 50-й. 1-я 62/125 7.5/12 Ватт, 2-я 125/250 16/30 Ватт. и т. д.
    В розницу 25-я стоит грубо 1000$(65Тыр) 50-я 1550 (100Тыр) шум 17/20/22/27 против 18/19/28/34.
    17-20 это вполне допустимый и приемлемый шум, в отличии от 22-34, если минимально места, для звукоизоляции.
    К тому же 62/125м3/ч на минимальной это в пределах санитарных норм, если 25-я на двоих а 50-я на четверых человек, будет работать на 2-й скорости соответственно. 3-4-я скорость когда гости пришли.
    Так что 550$ "сверху" не только за производительность в два раза выше и на откаты, но и за отсутствие шума, на 1-2 скорости. Без всяких дополнительных прибамбасов в виде шумоизоляции, шумоглушителей и т. д. которые тоже стоят денег.
  10. pavelL007
    pavelL007
    pavelL007
    Спасибо, быстрых расчетов очень не хватает при переборе вариантов.
    350Па насчитали на первом проекте с длинными трассами (я его тут не размещал, тк место установки ПВУ кардинально изменилось)
    а если сделать вместо отвода вертикальный канал на второй этаж и там забор?
    еще вопрос - а можно забор воздуха делать под навесом как на фото
    или лучше туда выброс ? (вопрос про снег, если насыпет может наверное перекрыть)
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В таком виде реально с тем дополнением что дорисовал
    Вполне возможно сделать. И надо делать если это удобно там разместить. И все равно что Вы там выведите.
    Правда, если там может быть снег то лучше делать выброс. Будет и снег сдувать и его растапливать.
  12. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    Подскажите, что за калькулятор лосснея? скиньте пожалуйста ссылку
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Lossnay selection, программа подборки параметров.
    На любом сайте где продаются лосснеи, в разделе документация.
    Screenshot at 2020-03-01 13:27:27.png
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Шахты отмечены красным. Планируется одна тройная для с/у (фановая + вентиляция) и ванной, и одна двойная для кухни.
    Вопрос по месту размещения. Если на кухне сделать левее, то появляются неудобные ниши. А справа касаются внешней стены (ГБ D400 400мм) и близко к краю крыши, но за то близко к коньку. То что близко к краю крыши, есть в этом проблемы?
  15. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Здрачтвуйте! Есть задумки вентиляции дома, подскажите пожалуйста, где обратиться за помощью чтобы сделали полный расчет/проект?
    С уважением.
