1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Череменский
    Череменский
    Череменский
    Красноярск
    Добрый день!
    Попросил человека набросать схему расположения вентканалов.
    Вот такие вводные:
    1. Дом монолит-кирпич. Высота потолков 2,70. Перегородки 0,5 кирпича. Наружные стены 2 кирпича. Этаж 14 (самый верхний)
    2. Помещения 3,4,5 это спальни. Обеспечить приточно-вытяжной вентиляцией надо только их.
    Насколько корректно будет работать схема, при реализации согласно приложенного чертежа?
    Спасибо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не будет корректно работать
  3. Череменский
    Череменский
    Череменский
    Красноярск
    Добрый день!
    А почему?
    Спасибо.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Основной момент - воздух просто не дойдет до дальних диффузоров (по вытяжке - аналогично - из дальних не будет вытягиваться).
  5. Череменский
    Череменский
    Череменский
    Красноярск
    А это зависит от системы?
    Планирую поставить Electrolux EPVS-200
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что Вы имеете ввиду под словом "система"?
    В вентиляции - "система" ("вентсистема"), это комплекс, состоящий из системы воздуховодов (если они есть) + все элементы (установка или отдельный вентилятор, фильтры, решетки, регуляторы расхода, глушители и т. п.) входящие в ее состав (если эти элементы есть).
    Если имеете ввиду именно "систему", то да, - зависит.
    Если имеете ввиду просто саму "установку", то нет, не зависит. Вернее, - Вы конечно, можете смонтировать высоконапорную и высокорасходную установку, и тогда получите расход воздуха и в самых удаленных точках. Но, на ближних, при этом получите такой "сквозняк", что не рады будете.
    Регулировка-же с помощью прикрытия жалюзей решеток или тарелок диффузоров, при той схеме вентсети, что у Вас, вызовет увеличение шума (вплоть до ощутимого свиста) на ближних к установке решетках/диффузорах.
    ЗЫ: у меня такая-же установка.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  8. Череменский
    Череменский
    Череменский
    Красноярск
    А Вы могли бы тезисно указать на то как верно исполнить что бы воздухообмен и дальних точках был в порядке?
    Заранее спасибо.
  9. Череменский
    Череменский
    Череменский
    Красноярск
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Сечение воздуховода подбирать для скорости воздуха не более 3 м/сек, минимум поворотов, минимум поворотов 90гр. А еще куча всяких мелочей, которые может и не актуальны в данном проекте, но если их не учитывать при наличии, легко можно потерять 30% напора.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю
    - решетки/анемостаты не ставить прямо на магистрали, а относить их, с помощью ответвления, как можно дальше от магистрали
    - на всех ответвлениях, сразу после тройника, установить регулировочные заслонки. Это позволит отрегулировать расходы, без генерации сильного шума на решетке/диффузоре.
  12. xim737
    xim737
    xim737
    Добрый день. Прошу помощи в проектировании вентиляции в квартире.
    Исходные данные: москва, окна на неоживленную дорогу, перепланированная хрущевка, этаж 4, сторона солнечная. Родные вытяжные на кухне и в с/у диаметр - 120, тянут субъективно неплохо. Высота потолков 250 см.
    Кухня объединена с гостинной, где спят два человека. Общий объем 44 м. куб. В углу кухни под потолком вытяжное, в которое через тройник с обратным лепестковым клапаном заведена кухонная вытяжка (когда вытяжка вкл - клапан закрывается). Воздуховоды 120 мм пластик. В другом углу в стене на высоте 2 м. алмазным буром под приточку сделано отверстие диаметром 175 мм. На смежной стене чуть выше будет висеть вн. блок кондиционера.
    Детская комната - спит 1 ребенок (аллергия на пыльцу). Объем 30 м. куб. На высоте 2 м. пробурено такое же отверстие 175 мм на улицу.
    Межкомнатные двери есть. Беспороговые, внизу щель 1 см.
    Замысел (см.рисунок): на внешней стене дома (открытый балкон) разместить самодельную приточку. Воздуховодами заводить воздух по внешней стороне через отверстия. В тройнике предусмотреть заслонку на сервоприводе, регулирующую поток между комнатами.
    Состав приточной установки: вентилятор, фильтр грубой очистки, хепа-фильтр (от пыльцы, будет вставляться на период цветения), подогреватель.
    Вытяжка в санузле: как лучше сделать? Максимально большой диамерт, наверное, прямоугольный короб, эквивалентный 120мм круглому по сечению (нужно вместить за трубами хвс/гвс). Забор воздуха из с/у, потом воздуховод в ванную и забор воздуха там. Предполагаю общий вытяжной вентилятор у выходного отверстия для эффективного удаления влаги из ванной.
    Подскажите - правильная ли принципиальная схема?
    Помогите, пожалуйста, привести ее к оптимуму) и рассчитать диамерт входящих воздуховодов, мощность приточного вентилятора с учетом фильтров и подогревателя (москва).
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сама основа правильная. Мелочи только подправить
    1. НЕРА фильтр ставиться "ПОСЛЕ" вентилятора а не "ДО" его. И если он ставиться то нужет еще третий фильтр с 7 классом очистки, не ниже.
    Утверждать не буду, все зависит от того на какие вещи аллергия, но чаще НЕРА смысла нет ставить. С пыльцой справляется 10 класс очистки, а запахи - угольный. Чаще их применяют.
    Повторюсь. Это так, для информации. Комплектность фильтров - это надо еще разбираться. Может быть и с врачами консультироваться от каких веществ очищать воздух.
    2. Объемы помещений не нужны. Количество воздуха все равно считать "по людям". А это от 40 до 60 кубов на человека.
    3. Если дом хрущевка то плита на кухне газовая ? Или все таки электро ?
    4. Отверстия в 175 мм сделаны с запасом или сразу делали под 160мм диффузоры ? Если правильно понял то Вы их предполагаете на стену поставить чтобы ничего нигде не занижать ?
    5.
    Вполне реально. Но если поэлементно собирать на открытом балконе то впоследствии все это оборудование придется закрывать, т. е. защищать от осадков, т. к. для такого размещения оно не предназначено.
    Как вариант, т. е. само исполнение возможно взять за основу внешний вид установок ЭКО от Shuft. Подобные установки есть, если не ошибаюсь, у Lessar-а. Точно такое эе было у Системэйра, но это уже совершенно другие деньги. Их подобный довольно приличное количество.
    Смысл в том что компактно собрано оборудование в теплоизолированном и защищенном от внешних осадков ящике и который вполне может быть поставлен на открытом пространстве. Плюс, у некоторых из перечисленных машин схема управления встроена в корпус установки.
    Но, повторюсь, никто не отменяет и самосбор с последующей защитой от непогоды.
    6. При таком небольшом объеме воздуха какой смысл регулирования объема воздуха с помощью заслонок с приводами ?.
    Поставить обычные регулирующие клапана на балконе (не более 1000 рублей за пару, грубо), один-два раза отрегулировать и забыть про них. Далее - по необходимости. Или ставить клапана с электро приводом (5-6 тыс. минимально за один) и столько же регулировать и забывать про них. Смысл ?
    7. Про состав писал выше: отсечной клапан -> фильтр G3-G4 -> нагреватель -> вентилятор, -> (угольный фильтр удаляет запахи -?) -> фильтр F7-F9 -> фильтр F11-F14
    8. Если Вы собрались ставить один общий вентилятор на два помещения (санузел/ванная комната) но не надо лепить какие-то "ящики чему-то эквивалентные" делайте по самому простому варианту
    Если у Вас будет подвесной потолок - ставите в санузле по середине диффузор и от него прокладываете нормальный воздуховод (круглый/квадратный/прямоугольный - разницы никакой нет.)
    Можно проложить всеми любимую пластмассу. Это всего 50-60 мм пространства занимает по высоте.
    Если решетку ставите в шкафу чтобы не занижать потолки - то сразу на стенке шкафа ставите адаптор для решетки и от него опять таки прокладываете воздуховод в ванную комнату и далее.
    Как Вы все это сделаете - разницы нет. Главное чтобы решетка стояла именно в помещении санузла а не шкафа и воздух удалялся именно из помещения а не из, повторяюсь из шкафа.
    То же самое относиться и к ванной комнате.
    Для начала Примерно такЪ
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здравствуйте. Хочу вывести через кровлю в одной утеплённой вент. шахте=2шт ЕВ+ПВ от кух. вытяжки. ПВ от кух. вытяжки хочу вывести в бок, чтобы не влияла на ЕВ.
    Это имеет право на жизнь?
    И ещё вопрос для ЕВ насколько критично использовать спирально-навивные трубы или лучше прямошовные?
  15. Cerentiy
    Cerentiy
    Cerentiy
    Добрый день. Тему только начал читать. Прошу помочь мне в расчете вентиляции для частного жилого дома. На данный момент купил вент уст. с рекуперацией фирма HOLTOP XHBQ-D5DCTPA. Вент. каналы планирую использовать пластиковые. На данный момент частично по одной комнате делаю ремонт. Вент установку планирую установить на чердаке. Крыша шатрового типа. Вход на чердак через люк в доме. Хочу отгородить тех. помещение с утеплением перегородок и установить там вент. уст. Вент каналы буду разводить по комнате в коробах по краю и выводить на чердак с каждой комнаты. Разводку планирую делать на верху. На плане показал синим приток. Подскажите что мне нужно предоставить для расчетов. Как рассчитать диаметр вент канала. Куда нужно подать приток и сколько точек. Откуда выводить вытяжку, нужна ли она в спальнях, может для подогрева притока. В комнатах планирую ставить клапан дефлектор анемостат. Что из оборудования необходимо докупить?
