1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Может проще снегозадержатель поставить. Их куча вариантов
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Или так:
    Скриншот 26-04-2020 190445.png :|:
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Ага, а потом лазить и весь снег руками скидывать. Труба целая, зато весь профиль на крыше помят будет.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если делать нечего то можно и залезть. А так все будет таять и с крыши только вода стекать будет.
    По ссылке тогда получается что бестолковые люди делают все это. От малости ума.
    Хотя, Вы сами предложили 5 метров воздуховодов в сторону сделать. При этом результат совершенно непонятный. Будет ли работать ...
    Да и нет совершенно гарантии что снегом не снесет этот воздуховод, не дай боже если он хоть чуть чуть за срез крыши выступать будет.
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Если я оставлю снег, у меня его наложит метра два в толщину. Потом вся крыша рухнет. А так он самоходом потихоньку сходит с крыши.
    Блин вопрос про вентиляцию, а не про снег. Трубу по любому перенесу, вопрос что сделать (увеличить диаметр, поставить вентилятор или что ещё) чтобы вентиляция работала.
  6. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Поэтому и спрашиваю здесь. Может можно подсчитать по какой нибудь формуле.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скорее не будет, чем будет...
    А что за труба-то? ЕВ?
    Восстановить/поставить, на этом месте, типа, БЫКА получится? или ледорез..., м. б., с э/подогревом
    Фантазируйте...
    Трубой кудри петлять, - последнее дело...
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Когда трубу от печки срезало, даже сперва обрадовался, крыша ровная и смотрится без неё лучше:)]. Ладно что нибудь за лето придумаю.
  9. drobyazkome
    drobyazkome
    drobyazkome
    Добрый день, хочу установить ПВУ с рекуператором в квартиру 43 м кв. Хочется уложиться до 80.000.
    Отзывы на рекуператоры везде не однозначные. Приточка нужна для двух человек и иногда гости 4-6 (не критично) Важна фильтрация от пыльцы и пыли. Квартира на стадии новостройки, поэтому с разводкой проблем нет. Место установки ПВУ отметил красным на плане. Приток нужен в гостиной-кухне, комнате и гардеробных (возможно отток).
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ваш санузел своей вытяжкой "убьет" любую рекуперации (рекупу необходим баланс, то есть равенство расходов воздуха приточного и вытяжного через рекуператор). То есть или санузловую вытяжку в рекуп заводить, или не рекуп строить, а приток организовывать при использовании уже имеющихся вытяжек общих (домовых вентшахт).
    А выбор ПВВУР при монтаже на лоджии сужается очевидно размерами лоджии. Имхо обслуживать (менять фильтры даже) у условных "дешёвых" установок типов от Роял Клима Соффио до Митсубиси Лоссней LGH будет если не невозможно, то как минимум сопряжено с серьезными трудностями (типа демонтажа установки в тяделом случае или выниманием фильтра в окно, но только если у окна будет подходящий размер и расположение, в случае лёгкой степени тяжести).
    Посему поверхностно выбор Ваш это установки с четырьмя (или пятью) врезка и с одной стороны и с монтажом установки на пол/на стену у пола. Это примерно круг установок от Зенит ХЕКО (полипропилен) до Системэйр Save VTR и прочих роторных Комфовентов, но цена подобных установок уже в пару раз больше упомянутого Вами бюджета.
    Глядите инструкции по монтажу Роял Клима Соффио и до миллиметра "монтируйте" ее вертикально на стенке и смотрите, как люк обслуживания располагаться будет и куда выниматься будут фильтры и теплообменник. Если все получается, то дальше останется ерунда совсем: вмондулить преднагреватель и шумоглушители правильно (не в зоне турбулентности) суметь расположить и потом вообще сущая ерунда будет к решению. Останется пучок некислых труб "обвязать"... Сдается мне, что если ПВВУР на лоджию, то только Зенит или Save VTR, дешёвые просто не обвязать там, места не хватит и трубы в узел завяжутся...
  11. drobyazkome
    drobyazkome
    drobyazkome
    Какую приточку тогда посоветуете?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Окончательный выбор вентилятора или компактной установки это один из последних шагов в проектировании. А ещё перед началом проектирования необходимо собрать м проанализировать большой объем инфо об объекте, его эксплуатации и пользователях, плюс ещё кучку вопросов обсудить и принять кучку технических решений. Потом надо все спроектировать и согласовать трассу с Заказчиком. И только после этого родится "рабочая точка" = необходимый расход воздуха при рассчитанном сопротивлении...
    Кроме того, что я уже посоветовал в рамках общения на форуме мне посоветовать больше нечего. Дальнейшие шаги это уже работа проектная. И эти шаги я не делаю на форуме, такова моя позиция. Да и график не даёт - есть что делать и днём, и вечером. А ночью мозг спит.
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый день.
    Ситуация такова: одноэтажный дом из СИП-панелей, плоская кровля, для постоянного проживания 2-4 человек, планируется использовать ПВУ Турков heco 450, схема воздуховодов под нее, с целью увеличить диаметры для снижения шумов (или, как вариант, heco 350, кроме диаметров, установки идентичны), воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали. на подаче в магистрали (после ПВУ) будет врезан охладитель 40-20 (он же- догреватель зимой) с циркулирующим теплоносителем от теплового насоса, работающего летом в реверсе (вначале думал использовать в качестве теплоносителя воду из скважины, но в силу большого требуемого расхода отказался от этой идеи). Вход с улицы и выход наружу- сквозь стены без подъёма на кровлю. Естественно, шумоглушители и обратные клапана (или заслонки).
    Подскажите:
    1. Схема рабочая (анемостаты/вент.решётки все с условным диаметром 100мм)?
    2. Надо-ли (для снижения шумов) использовать гибкие воздуховоды на оконечных ответвлениях к анемостатам?
    3. Без дросселей работать будет, или даже с учетом перехода к меньшим диаметрам (200/160/125/100) после ответвлений по мере удаления от ПВУ равной скорости движения потока без дросселей не добиться?
    4. Можно-ли добавить еще 30 кубов в зону "зала" и забор сделать из котельной при этих диаметрах воздуховодов)?
    Спасибо!
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    P. S. забыл написать, что один анемостат- 30куб/м в час воздухообмена.
    Спасибо!
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Какая схема ?
    если имеете ввиду ПВУ + охладитель то при определенных условиях (имею ввиду правильную компоновку охладителя и подключение к ПВУ) все должно работать.
    Только непонятно зачем использовать сторонний охладитель когда у Туркова уже есть готовый.
    Хотя, вполне возможно что в заначке что то такое есть что можно использовать.
    Но это отдельный вопрос.
    Если имеете ввиду будет ли охлаждать или нагревать помещение, то практически нет.
    Чтобы охладить Зал, Кухня, Спальня (если правильно понял чертеж) Вам необходимо минимум 5 - 7 кВт холода. ПВУ же перенести сможет не более чем 2.5 кВт + чуть-чуть на рекуперации (но это маловероятно, т. к. холодный воздух пока дойдет до точек воздухозабора из помещений то успеет нагреться)
    диаметр 100 мм - это ухудшение работы ПВУ а для секции холода - практически смерть.
    В внешние стены так же анемостаты хотите поставить ?
    Санузел перетоком в постирочную работать не будет. Если хотите использовать такой бестолковый вариант то делайте переточную решетку не менее чем 300х150 (это грубо, надо считать но порядок примерно такой)
    Для начала диаметры воздуховодов приведите к нормальному расчетному размеру.
    В сразу, то что нарисовано, уже закладываете обязательный шум.
    Для 450-й установки диаметр в 160 мм - мало. Сам воздуховод шуметь будет.
    Как писал выше - размеры решеток занизили. И здесь гофра не поможет.
