1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Ставьте малошумящую ПВУ с рекуператором с полуторакратным прокачиваемым объемом, это примерно 150 кубов (если высота потолков 2,5). Санузел отшибается плотно закрытой дверью. Если подогрев не обязателен, то это всё (вместе с вент. каналами) обойдется Вам всё это в примерно в полторы штуки баксов. Навскидку, Рекуператор Royal Clima RCS 350, electrolux epvs-200 пр. таких же параметров.
    P. S. Теоретиков здесь много, а посоветовать некому.
  2. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Доброго дня ! подскажите, встречал ли кто и насколько рабочая схема, если приток воздуха делать на втором этаже с пола ? Решетку в полу ставить .
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shuruz1, если это не воздушное отопление, а просто вентиляция, то это не удачное решение. Обсуждалось не раз.
  4. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Спасибо, просто не смог найти .
  5. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый день, еще раз. Спасибо за ответ. Это охладитель из их (Turkov) коммерческого предложения, не знаю, их производства или сторонний. рассчитан на 1000 куб. м., 65Па сопротивление (сопротивление взял из данных другого производителя с похожего по расходу агрегата).
    5-7кВт холода- это с учетом СИП или в неком усредненном варианте? Нагревать воздух не надо, отопление всех помещений- теплыми полами, догревать приточный воздух- да, надо. Воздуховоды можно утеплить- не проблема.
    Но ведь это заужение перед самым последним "потребителем", то есть перед самой последней решеткой/анемостатом заужение до 100, перед предпоследним- до 125, и тд.
    Тут не понял, честно.
    Идея в том, чтобы воздух подавался в кабинет (60кубов в час) и перетоком под дверьми поступал в маленький санузел (30 кубов) и постирочную (30 кубов) и из них удалялся.
    Тоже здесь не совсем понимаю: из ПВУ выходят воздуховоды 200-го диаметра (S сечения = 0,0314кв.м.), после ответвления на кабинет 125-м диаметром (S сечения = 0,012кв.м.) магистраль заужается до 160-го (S сечения = 0,02кв.м.), с точки зрения геометрии всё сходится), или в вентиляции эти принципы не работают?
    Выше пояснил, что из ПВУ выходит и входит 200 воздуховод (кстати, на схеме ошибка: на входе "отработанного" в доме воздуха в ПВУ он (200-й диаметр) не показан)
    Вы имеете в виду то, что площадь сечения решетки/анемостата должна быть больше площади сечения вент. канала?
    P. S. хочу разобраться сам в вопросе, поэтому столько уточнений), спасибо за отклик, и надеюсь на пояснения. С уважением... и спасибо!
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Извините, кабинет=гостевая
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если это "родной" охладитель то тем более что он будет не выше чем 2,5 - 3 кВт. Просто не помню что предлагается для 450-й установки.
    Просто "пальцем в небо ...", примерное значение. Это если охлаждать помещение как обычно на 8 - 10 градусов. Если Вас устроит на 2 - 3 то тогда возможно и хватит. Но это надо считать.
    Это уже какую ПВУ от Туркова выберите. С догревом или без.
    Неправильно написал.
    Встречал когда вместо КИВ в стены вставляли обычные круглые диффузоры. В помещении закрутил турельку и все, притока нет.
    А спросил потому что диаметр сильно маленький выбрали кля КИВ. 125 -й пропускает в идеальном варианте не больше чем 30 кубов, обычно меньше. А Вы сразу сотку собираетесь ставить.
    Повторяюсь. Если в постирочной удаляться будет через вытяжную решетку, то из санузла через диаметр 100 мм - никогда.
    Если вместо диаметра 100 мм поставить переточную решетку под потолком размером как минимум 300х150 - может быть что-то и вытянет.
    А "может быть" потому что все будет зависеть от того насколько хорошо будете в санузел поступать приток.
    Полметра воздуховода и все решило бы в лучшую сторону.
    и еще. В Постирочные, по нормам, по нормам, подается приток 4-5 крат и удаляется 5-6 крат воздуха.
    По-фигу что выходит, т. к. это сделано на заводе и Вы с этим ничего не сделаете.
    А то что дальше будет - это уже от Вас зависит.
    Для 450-й установки воздуховод в 160 мм - это мало в жилом доме. В офисе - пройдет.
    Для дома - минимально 200 мм, но надо посчитать и проверить по скорости воздуха.
    Пишу по тому что вижу. "Догадайся мол сама ..." это "не проходит" ...
    Сечение надо считать и только после этого выбирать размер решетки/анемостат
  8. МиссМай
    МиссМай
    МиссМай
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по вентиляции пристройки (60м2) к дому.
    Был человек, который должен был заниматься вопросом, но взяв предоплату свалил в карантиновый закат. Поэтому решено осилить вентиляцию своими силами, точнее руками гр. ближнего зарубежья под нашим с мужем чутким руководством. Только вот беда, мы в вентиляции совсем не понимаем(
    Во вложении план пристройки (одноэтажный газобетон с холодным чердаком) и что-то отдаленно похожее на самодельный "проект" вентиляции.
    Вентиляция планируется только вытяжная, В СУ и кухне принудительная. Приточка через окна. 3 точки внутри помещения: санузел, кухня и кладовая. На одной линии.
    Собственно вопросы:
    Можно ли объединить их в одну систему (трубу по-простому)?
    Можно ли сделать выход на улицу в стене кухни? Не хочется лишний раз рисковать целостностью кровли.
    Если нельзя то сколько выходов на крышу должно быть? СУ и кухня-кладовая?
    Заранее спасибо за помощь!
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если будет вентилятор то не обязательно крышу дырявить. Можно на фронтоне. вытяжную решетку поставить.
    Что касается вытяжки из кладовой.
    Неизвестно что там будет но Вам хочется чтобы вещи прелью пахли ? А если продукты будут то как Вам затхлость ?
    Даже минимальная вытяжка свое дело сделает
  10. МиссМай
    МиссМай
    МиссМай
    Спасибо большое за ответ! Вы правы, вытяжке в кладовой быть.
    А на счёт в общем системы, можно ли из санузла протянуть общую трубу на кухню? Или это большое расстояние (около 8 м до выхода на фронтон)? Есть вариант ещё пробить дыру по левой стене на схеме и вывести трубу из су в общедомовую шахту, она выходит на крышу (там высота около 10 м). Но в неё приходит уже 3 санузла, это не перегрузит? Ширина имеющейся общей трубы общей трубы 125мм.
  11. МиссМай
    МиссМай
    МиссМай
    И какой диаметр подойдёт, если сделать общую трубу? 125мм будет достаточно? Общая длина трубы 8 м. На ней 3 точки вытяжки: санузел (принудит.), кладовая (не принудит), кухня (принудит.) и выход на улицу с обратным клапаном. Жизнеспособна ли такая система? Заранее спасибо!
  12. EGlebov
    EGlebov
    EGlebov
    Добрый день форумчане и спецы.
    Всех с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
    Помогите пожалуйста советом об оптимально-рабочем варианте приточной вентиляции (водяной нагрев) на двухэтажный дом общей площадью 340м2. Два полноценных этажа.
    Исходя из вычитанной теории, приточка необходима от 1000 до 1500 м3/ч, исходя из площади, т. к. максимальное количество постоянно проживающих 4-5 чел.
    Смотрю в сторону Shuft
    Как представляю себе примерную схему расположения - вложил.
    Спасибо.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @EGlebov, а хватит у Вас тепловой мощности на нагрев такого расхода воздуха калорифером приточки? Потребуется ведь порядка 15-:-25кВт.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если исходить из людей то достаточно было бы и 300 кубов.
    Но если исходить из объема удаляемого воздуха то, если правильно посчитал, то в районе 600 кубов
    А если брать норму 3 м3 воздуха на 1 м2 площади то 1020 м3 воздуха надо.
    Так что, ПУ может быть в пределах 1000 кубов. Для экономии тепла применить можно установку с производительностью ниже чем 1000 кубов в час. Но это надо проверять и считать.
    Схема -пойдет. Если что-то и править то это все незначительное.
    Единственно существенное это в помещ. 203 надо не от тройника делать отвод к решетке а делать ответвление как в пом. 208. Иначе может получиться так что просто так не сможете придушить шум в решетке. Это вполне реально.
    1. Если водяной нагрев то тепло для калорифера должно быть учтено в мощности котла.
    2. Котел должен быть с отдельно сделанным тепловым узлом котла. На этом узле должно быть отдельная точка для присоединения узла регулирования теплоносителя для ПУ.
    Если котел с встроенным узлом котла (где встроены контур для отопления и контур для ГВС и работают ИЛИ отопление ИЛИ ГВС по своим датчикам) то нагрев для ПУ будет сделать проблематично.
    3. Узел регулирования теплоносителя для ПУ должен находиться максимально близко к ПУ
    Это основные пожелания.
  15. EGlebov
    EGlebov
    EGlebov
    А почему нет?
    Shuft CAU 3000/1-W VIM макс.мощность нагревателя 27,2 кВт при расходе 2600 м3/ч
    Турков Capsule -1000 W - макс. мощность нагревателя 26 кВт
    Breezart 1000 Aqua - не нашел чет в характеристиках
    Вообщем поэтому и смотрю в сторону Shuft
