1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Сори что так долго не отвечал. Вот дополнил картинку. Спасибо что уделяете мне время. :hndshk:
    А я думал что с рекуператором не нужно дополнительных вентиляторов. Разве те что работают в нем не справляются?
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Я, кстати, никогда не пользовался дополнительными вентиляторами в туалете. И не совсем понимаю, для чего это нужно. При работающей вентиляции запахи и так недолго задерживаются в туалете. Мы и аэрозолями не пользуемся.
    Да, если друг за другом сразу идти - можно почуять нечто) Но тут уж... Всё же довольно редко это доставляет дискомфорт.
    Сейчас ремонт, и на всякий случай заложу вентилятор, но пока не совсем понимаю, пригодится ли.
  3. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Добрый день! Вот и я собрался попросить совета.
    Планирую вентилировать дом из ГБ, крыша из бетонной черепицы. 2 этажа по 45 метров. Отопление газовое тёплыми полами. Второй этаж мансардный.
    В котельной и с/у свои вентканалы. Тут вроде всё понятно. Вытяжку от плиты вывел сквозь стену.
    С ПВУ уже вынес себе мозг. В итоге остановился на Royal Clima 350. Под мои задачи должно хватить.
    Теперь вопрос с вентканалами.
    Для начала хочу развести по второму этажу. На нём только спальни, с/у и кладовка где и будет стоять ПВУ. Входы и выходы для ПВУ хочу разнести по фронтонам.
    После изучения тем по вентиляции остановился на том что подавать чистый воздух надо в спальни, а отработанный воздух забирать из холла второго этажа.
    С первым этажом пока не очень понятно. По-уму тоже надо вести воздуховоды, но напрягает армопояс прямо посередине дома. Т. е. придётся видимо переходить на плоский канал для его обхода. И дальше тоже плоским разводить т. к. около 200 мм м/у окном и плитой потолка. Или сделать приток/вытяжку только из кухонной части?
    Воздуховоды второго этажа пойдут по коридору ближе к коньку. Потом планируется прикрыть их подвесным потолком. В комнатах потолок видимо будет до конька, а вход воздуха прямо из стены торчать. Я так понимаю что нет ни какого смысла городить потолок шириной в метр чтоб врезать в него вентиляционный зонтик.
    На данный момент обзавёлся некоторым кол-вом 3-х метровых оцинкованных воздуховодов 160 мм и пластиковых на 150мм. (Спасибо добрым соседям!) ;) А так же прикупил вышеозначенную ПВУ и электро-преднагреватель к ней сразу взял. Продавцы обратили внимание что установка низконапорная и не плохо бы к ней докупить ещё напорный вентилятор. Иначе не будет она выдавать свои заявленные параметры. Наверное стоит их послушать? Что посоветуете?
  4. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Добрый вечер! Подскажите какую вентиляцию сделать в одноэтажном доме из бруса 9*8 (естественную или принудительную).В доме кухня-гостиная с небольшой печью (около 34м2),санузел с душевой, две спальни по 10м2. Скоро приедут строители надо успеть определится.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
  6. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    @DiJo,
    Да это понятно что комфортную. Просто читаю форум и не могу определится. Кто говорит что принудительную нельзя, кто говорит что сама печь будет как вытяжка. Совсем сбился.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Михаил002, темку читали -"Вентиляция. Для начала, до вопросов ..."?
    Если это будет помощью в выборе принципа вентиляции, скажу - в одноэтажнике естественная вентиляция будет работать только в зимние месяцы. И-то из рук вон плохо.
    Если дом для летнего проживания - проветривание окнами - лучший вариант.
    Если ПМЖ, то "комфортная" вентиляция = "с подогревом приточного воздуха". А это, при печном отоплении и естественной вентиляции трудновыполнимо.
  8. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    @DiJo,
    И сейчас в том разделе сижу. И ни как не могу разобраться.
  9. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    И на счет печного отопления-все пишут если будет принудительная то угарный газ в дом пойдет
  10. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Приток воздуха можно организовать под печькой
  11. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Всем привет!
    Имеется: приток воздуха через клапана в стенах. Втяжка принудительная.
    Вопрос: как организовать управление вентиляцией? Есть ли готовые решения или проще как то самому собрать из "подручного" материала"
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Добрейшего!
    1. Регулятор оборотов вентилятора, не тиристорный (а правильнее - правильный для конкретного вентилятора).
    2. Не самый простой и понятный, и при этом бывающий дискомфортным из-за шума вариант - вручную "зажимать" расход вентилятора уменьшением сечения воздуховодов, клапанами и решетками /диффузорами.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Посоветую (если Вы решили самостоятельно спроектировать себе вентиляцию) пошагово пройти "методику" из первой страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." "Ходившие по ней" делают вполне работоспособные системы. Не без расчетов, потому и работоспособные.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Печь со своим "естественным" дымоходом практически накладывает запрет на вентиляторные вытяжки ибо даже великому профи не всегда удается в едином объеме дома "поженить" естественную и вентиляторные вытяжки. Самый простой путь к более-менее управляемой и комфортной вентиляции при Ваших вводных: проектирование "организованного" и потому вентиляторного притока, который будет выдавливать воздух из дома через дымоход печи и остальные вытяжки (будет почти без разницы при правильном проекте - вентиляторные они будут или "по типу естественных"). Этот путь самый дорогой во всех смыслах, но лишь он гарантированно защитит от вполне опасной обратной тяги в дымоходе и от очень вероятной и не менее дискомфортной обратной тяги в санузловых естественных вытяжках.
  15. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Читал и даже считал не много. В голове теперь замечательная каша. :) Вот перевариваю по-немногу. Пойду ещё по-читаю...
