1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Объём по помещениям второго этажа получился примерно такой:
    Спальня 30 м3
    Детская 43 м3
    с/у 15 м3
    Коридор 30 м3 - вот тут не очень понятно как посчитать т. к. он с лестницей.
    По воздухообмену получается:
    Спальня 90 м3/час (30+30*2 чел)
    Детская 103 м3/час (43+30*2 чел)
    С/у 45 м3/час
    Коридор 30 м3/час
    Получается около 270 кубов в час для второго этажа.
  2. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    @Gaser,
    Добрый день! А немножко подробней о вентиляторном притоке где можно почитать? Если можно ссылочку. Или посоветуйте как сделать. Спасибо.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Первая страница и "лучшие ответы" (все) темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." помогут. А как сделать "посоветует" проект - чем меньше объект, тем более он требователен к правильности системы и я без проекта (который учтет все условия, нюансы и все требования при всех режимах эксплуатации дома) "советовать как сделать" не умею.
  4. 04011970
    04011970
    Подскажите, пожалуйста, какую скорость воздуха в воздуховоде надо брать за основу при расчете сечения вентиляционных каналов?
    Дом из бруса, 2 этажа, 110 м2 (около 286м3). Планируется отопление магистральным газом. Планируем естест. вентиляцию - приток через окна, вытяжка воздуха естественная через:
    - вентканал в кухне с газовой плитой и одноконтурным газовым котлом (объем кухни 52 м3),
    - вентканал из санузла на 1-м этаже (объем санузлов по 14,5 м3),
    - вентканал из санузла на 2-м этаже. Санузлы друг над другом.
    Вентканалы будут все прямые, круглые из оцинковки. С первого этажа - высота вент. каналов около 4,5 м, со второго - около 1,8 м.
    В темах по расчету размеров воздуховодов для помещений с газовым оборудованием нашла цифры и 1м3/сек, 1,5м3 и даже 1,8м3. К сожалению, проект на газ будем делать позже, чем вент. каналы, поэтому не хотелось бы ошибиться с расчетом диаметра и кол-ва вент. каналов в кухне. И в санузлах - чтобы с "горшка не сдувало" и мытья было комфортно.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @04011970, размеры вентканалов из помещений с газоиспользующим оборудованием (у Вас это кухня с плитой (требуемый воздухообмен 90м3/ч), да еще и с котлом (требуемый воздухообмен - 1-:-3кратный от обьема помещения в час)!) "диктуют" те, кто будет делать проект газоснабжения. И отступить от их проекта чревато отказом в подаче газа до момента приведения воздуховодов в соответствие с их проектом. Так что, - озаботьтесь срочным визитом к "газовщикам" для уточнения ориентировочных размеров воздуховодов вытяжек.
    Навскидку (насколько помню), для Вашей кухни потребуются
    - или 1 воздуховод, диаметром 250мм
    - или 2 воздуховода, диаметром 200мм и 150мм соответственно.
    Насчет скорости
    Расчет естественной вентиляции выполняется при условии "Тул=+5С, Тпом=+21С, скорость в воздуховоде =1м/с". Это расчетная производительность естественной вытяжки. При Тул=-25С - проиводительность будет примерно в 2 раза выше (скорость будет тоже в 2раза выше), а при Тул=Тпом, - производительность будет =0 (и скорость тоже будет =0).
  6. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Поздравляю всех участников с Новым Годом и Рождеством! Успехов с реализации планов!
    Просьба помочь с выбором места для установки доп. вентилятора.
    Дом 1 этаж, 140 м2.
    Используем рекуператор epvs-350 с забором приточного воздуха из грунтового теплообменника.
    Трубы воздуховодов проложил по неотапливаемому чердаку. Труба оцинкованная 160 мм, оклеенная 20 мм пенофолом и дополнительно обернута 100 мм минеральной ватой. Спуски от воздуховодов в помещения выполнены от тройников все той же 160 мм трубой. Длина каждого спуска около 80 см.
    Делаю замеры воздуха при макс скорости основного и дополнительного вентилятора:
    Точка 2 - 3м\с
    Точка 7 - 1,5м\с
    При температуре наружного воздуха -30 градусов и температуре приточного воздуха +10град, температура в точках:
    Точка 2 - плюс 10град
    Точка 7 - плюс 7 град
    Вроде терпимо, но рекуператор epvs-350 у меня работает не постоянно, а по таймеру, период между включениями днем - 5 часов, ночь-утро - 8 часов.
    В трубе в точке 7 (там есть ревизионная заглушка) на стенках трубы влажно уже спустя 2 часа после отключения установки. Луж конденсата конечно нет пока, но и -30 только второй день. В трубе в точке 1 - сухо.
    Думаю что для доп вентилятора нужно более удачное место выбрать, чтобы и поток выровнять и чтобы потерь температуры в трубе было не 3 градуса.
    Подскажите, где его лучше разместить? Или может вообще разводку поменять...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @iris1009, а на минимальной скорости замеры температуры не проводили?
  8. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    На минимальной скорости не замерял. Просто цель обеспечить нормальный воздухообмен, а на минимальной скорости приборчик отказывается показывать скорость потока, рукой то он конечно чувствуется... То есть менее 1м/с.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @iris1009, я про замеры температуры, а не скорости!
    Прибор - какой у Вас? Термоанемометр работает на скоростях от 0м/с! Да и обычный термометр - тоже.
    Просто, во многих случаях, когда система не расчитывалась и не балансировалась на необходимые расходы (вкупе с другими вентсистемами дома), - увеличение скорости/производительности (при использовании доп. вентилятора) приводит к уменьшению температуры, поступающего в помещение, приточного воздуха. А уменьшение скорости/производительности - наоборот - к увеличению температуры
  10. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Прибор термоанемометр мегеон 11003, дополнительно установлены анемостаты. Что то пытался балансировать. Все таки думаю что нужно с чердака это все в дом тащить...
    Как то неправильно иначе получается .. Вот сейчас минус 35, с грунтового теплообменника приходит минус 1, температура приточки на выходе рекуператора плюс 14 (в доме плюс 17) а до дальней точки приходит только плюс 3,5 градуса... При этом надолго не отключишь систему - в трубах намерзнет шуба, и при повторном включении это начнет таять и капать..,
    Если не отключать, то имеем в крайних комнатах холодный приток, то есть затраты на отопление.
    Это зима...
    Летом на чердаке станет невыносимо жарко в плюс 35 и надежда на использование грунтового теплообменника как кондиционера останется надеждой.
    Я прав или нет? Или разводка по чердаку имеет право на жизнь...с учетом утепления в 100мм
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @iris1009, ну, не знаю ... У меня и установка на чердаке стоит, и разводка магистралей до опусков тоже там. В комнаты поступает +15, при -13 на всасе (на улице -30) и +19 на вытяжке. Установка молотит круглосуточно. Когда работала с остановками - тоже и конденсат был, и иней в воздуховодах. При простое вентсистемы - никакая теплоизоляция не спасет!
  12. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    То есть вы подогреваете приточку до плюс 15? А как утеплены воздуховоды ?
    Может замеры все таки сделать на минимальной скорости и ставить эту скорость на время холодов...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @iris1009, никак не подогреваю. У меня всас с чердака.
    При -30 на улице, - на чердаке -13.
    Утепление воздуховодов - Энергофлекс 26мм (2*13мм).
    Поставьте на минимальную скорость и посмотрите что получится (у меня на минимальной Тпритока на 2град выше, чем на максимальной). И не выключайте установку, если не хотите бороться с конденсатом!
  14. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Хорошо. Завтра выставлю утром. К вечеру замеры сниму. Кстати замерял при выключенной установке - то есть в интервале таймера, из приточки выходит около 0 и на стенках влажно.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...интересно, за чей счет банкет? :aga:...
