1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @R Royce, конечно за мой.
    У всех так - у кого несколько теплее на неотапливаемом чердаке, у кого - несколько холоднее. Но всегда - нескольно теплее, чем на улице. Если только этот чердак не продувается всеми ветрами насквозь (при нормальной вентиляции чердака).
  2. НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    Москва, Петропавловск-Камчатский
    Жизнеспособна ли такая схема вентиляции с рекуперацией?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Возможно да, а возможно и нет.
    Смотря каково предназначение помещений где будет вытяжка и помещений где будет приток.
    Ну и:
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А большой расход и шум в этих местах нельзя будет снизить клапанами/шиберами?
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Как я понимаю, большой расход там из-за малого сопротивления этого ответвления. Душить поток на ответвлении можно, но тут заметно увеличится уровень аэродинамического шума, т. к. возрастёт скорость. (Чем выше необходимо создать давление при одном и том же расходе, тем сильнее будет шум.)
    Из-за этого не рекомендуют регулировать расход непосредственно у воздухораспределительного устройства. И не рекомендуют вешать раздающее устройство прям около магистрали.
  6. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    @DiJo, целый день установка работала на макс скорости. Пробовал устанавливать и минимальную скорость. В итоге в магистраль уходит 13 градусов, в дальнем выходе 6,5 градусов.
    Уменьшение скорости приводит к снижению температуры на 0,5 градусов.
    неужели убирать все таки с чердака...
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А так можно было? О_о
    А на чердак воздух поступает откуда? Не поделитесь как организована приточка внутрь чердака? Чтобы без сквозняков.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sturgeon, через софиты приток.
    А чердак у меня чистый и теплоизоляция перекрытия в него не пылит (закрыта мембраной).
    Если-же чердак пыльный, с открытой теплоизоляцией, то, конечно, всас с чердака категорически недопустим!
  9. НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    вытяжка на кухне, в санузлах и гардеробе, приток в жилых комнатах и в зале со 2-м светом, рекуператор в небольшом чердачном помещении
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    То есть сам чердак у Вас не утеплен? Ну в смысле в крыше между стропилами нет утеплителя? Я просто планирую делать утепленный, но неотапливаемый чердак, чтобы разместить там и часть вентиляции и еще кое-чего. И вот прочитал про всос воздуха с чердака и стало интересно не может ли это быть полезным и в моем доме. Немного непонятно. Если у Вас чердак утеплен, то тогда приток через софиты сильно выхолаживает чердак, и есть ли польза от утепления? Если не утеплен, то тогда как на чердаке получается что тепло? При минус 30 на улице на чердаке минус 13.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...здесь был "зашит" ответ: откачка тепла из дома, через перекрытие...
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @R Royce, вот что-то сомневаюсь. Ибо нафиг такое перекрытие, через которое чердак с -30 подогревается до -13. Мне вроде понятно, что тепло все равно уходить будет через перекрытие, но чтобы настолько много... Опять же чердак должен быть утеплен, чтобы тепло в нем держалось. Но тогда софиты "портят" все утепление...
    Дождемся хозяина перекрытия :)
    Хотя вот я сейчас подумал, что про вентиляцию чердачного помещения я вообще не задумывался. А надо.
  13. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Казань. Татарстан. Имеется дом 8х9. Два полных этажа. 2.8 и 2.5м высотой в черновом виде. Холодный чердак 2,5м в коньке. Дом из сип панелей. Перекрытия по лагам.
    Строю все сам! Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/362825/page-10#post-17612428
    Первый этаж. Входной тамбур, вход в котельную, в коридор. В коридоре арка в гостиную с кухней, открытая лестница на второй этаж, под лестницей туалет. Также вход в баню, где комната отдыха, помывочная, сауна. Печка газовая. Топка в комнате отдыха.
    Задача: спроектировать каналы вытяжки естественной вентиляции. Скомбинировать в башни (коробы на крыше) на коньке. Дымоходов нет. Значит можно комбинировать в все трубы в одну башню. Трубы в башни 160е канализационные. Там потом уже переход в пластиковые каналы квадратные с максимальной площадью сечения. Башня будет утеплена по контуру обшивки ЭППС 50мм. Все свободное пространство между стенкой башни и трубами заполнено урсой.
    Клапаны аирбокс на окнах. На чердаке все утеплить вспененым полиэтиленом (утеплитель для канализац труб).
    1. Входной тамбур и котельная. В котельной котел 2хконтур турбированный. Нужна только вытяжка.
    Из тамбура делать дверь в вент отверстием в холл? Или изолированную. Хочу чтобы из тамбура поток шел в котельную и там в вытяжку. Надо ли еще ставить клапан стеновой в тамбуре?
    2. На кухне вытяжка над плитой. Планирую ее скомибинировать на канале с решеткой и обратным клапаном. Чтобы когда вытяжка принудительная не работает, воздух тянуло с открытой решетки. При включении вытяжки - клапан перекрывает решетку.
    3. Вытяжка в туалете под лестницей комбинированная каналом с открытой решеткой и черз обратный клапан с вентилятором. Включатель внутри туалета.
    4. Вытяжка в комнате отдыха. Тут надо и в помывочной вытяжку, или хватит решетки в двери? Чтобы поток из помывочной и сауны шел через отверстия двери в комнату отдыха и там в вент канал. Или все же отдельный канал надо ставить?
    Второй этаж. 3 спальные комнаты, кладовка с выходом в холл без окна, ванная. Окна дублируют полностью окна 1го этажа. В спальнях 1 и 3 по 2 окна.
    Изучал, что при открытом лестничном проема ЕВ 2го этажа надо делать для каждой комнаты отдельно. При этом двери глухие на каждую комнату без щелей вентиляционных. Приток - клапаны на окнах. Стеновой в кладовке.
    5. Вытяжка в ванной комнате.
    6. Кладовка - приточный клапан в стене. ВОт тут можно ли сделать вент решетку внизу в смежной с ванной комнате? чтобы через приточный клапан воздух шел из кладовки в ванную и там уже в вытяжку. + клапан в ванной. Будет такое работать? Двери глухие.
    7. Спальни. Клапан притока + вытяжка в каждой комнате.
    Нужна помощь в вопросах по пунктам. Не слишком ли замороченно делаю? Или все намного проще? Как можно скомбинировать каналы в единую шахту? Сколько башен вывести на крышу?
    Планировал вдоль западной стены (планировка на картинка по сторонам света) сгруппировать по 3 канала на башни в 2 стороны ската по стене лестничного пролета с разворотом на чердаке, чтобы башня была перпендикулярно коньку. Или лучше не разворачивать? Башни:
    1): Котельная (прямой канал), кухня (с горизонт вдоль лаг), ванная 2 этажа (прямой канал)
    2): Туалет (прямой канал), Помывочная (прямой), комната отдыха (с гориз. каналом вдоль)
    3): Спальные комнаты 1+2+3
    Черный кружок - канал вертикальный
    Оранжевый - решетка
    Красная линия - канал горизонтальный
    Синие на окнах - приточные клапаны. 2й этаж как и первый по приточным.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вопрос к знатокам:
    - приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией
    - рекуператор в утепленной коробке из 5 см xps стоит на холодном чердаке
    - вытяжка из рекуператора выведена через проходку на кровлю
    Естественно из рекуператора выходит очень охлажденный воздух и естественно очень влажный, хоть основная конденсация и возникает в самом рекуператоре, но все равно не вся.
    Так вот вытяжка рекуператора и кровельная проходка соединена гибким утепленным воздуховодом, и в нем образовывается конденсат, т. к. пока по нему идет воздух видимо есть падение температуры. Как правильно монтировать данный участок трассы, чтобы не было конденсата? может какой то приемник конденсата и уклон к нему и т. п. Сейчас когда были холода, конденсат естественно в трубе замерз, сейчас там просто лед лежит.
    Участок трубы примерно 3 метра.
  15. AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    AlexandrPozh
    Приветы, если есть спец который может подсказать по вентиляции уже в готовом доме (вернее ее отсутствии) дайте контакты (скайп, почту, ватсап и т. д) не хочу плодить одинаковые вопросы, нужна помощь, в здешних ребятах не сомневаюсь, очень спасибо заранее :)
