1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexandrPozh, а в чем конкретно вопросы?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SDim,
    - гибкарь заменить на жесткую трубу
    - всю трассу от выхода из теплой зоны до самого выхлопа в атмосферу утеплить (где возможно - не менее 100мм)
    - установку не выключать
    - на всяк случай поставить перед проходкой тройник с заглушкой (заглушка с краником - для слива, и/или сьемная - для прочистки)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это я уже понял.
    Так оно там все в холодной зоне, сам рекуп в холодной зоне.
    Вытяжка и так не выключается, только если электричество отрубят, но в этом году не отрубали.
    Только слить можно будет только весной, т. к. там будет лед.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Варианта 3:
    - сливать каждый день (конденсат стечет в "конденсатосборник" тройника), заглушку снимать - лед выбивать
    - приоткрытый краник и бочка под ним - убирать лед из бочки раз в неделю
    - в воздуховоде, тройнике, через краник и трубочку, прицепленную к кранику и идущую в канализацию, проложить греющий кабель - конденсат будет сам постоянно стекать.
    А вообще-то, конденсат должен весь выпадать внутри установки, и не идти в воздуховоды. Что-то у Вас не так.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Весь он не может выпадать по определению, абсолютная влажность не может быть нулевой.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мне кажется тогда проще положить греющий кабель в вент канал для нагрева воздуха хотя бы на 1 гр, и тогда конденсата просто не будет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, у меня-же, почему-то, не выпадает?!?!
    Только в случае остановки ПВУ на некоторое время - в воздуховодах начинает выпадать конденсат.
    А пока она в работе (а в работе она 24ч в сутки) - никакого конденсата.
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Кто нибудь проконсультирует в возникшей проблеме.
    - в одном из канале вентиляционного стояка обратная тяга. (помещение санузел)
    Что бы не переделывать стояк можно ли поставить обратный клапан и принудительный вентилятор.
    Обратный клапан перекрывает канал, входишь в санузел включаешь свет срабатывает вентилятор .
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сколько м3 выбрасывает на улицу?
    Какой диаметр воздуховода?
    Сколько метров проложено в холодной зоне?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    160-:-170м3/ч
    d100
    10 ПВУ (утепление 26мм Энергофлекса), 10 после ПВУ (утепления нет). Выхлоп через фронтон (сосулек нет).
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Дубровский, поставите вентилятор - может возникнуть опрокидывание тяги в других стояках.
    Приток у Вас - как организован?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У вас скорость воздуха 5,7-6 м/c
    У меня 3,5, мне кажется вот где зверь затаился.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SDim, но на малой скорости (1/2 расхода) - конденсата тоже нет!
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Опрокидывание тяги в других стояках не получиться, так как они находятся на разных высотах.
    Меня больше волнует будет ли вентилятор осиливать открыть обратный клапан и вытолкнуть столб холодного воздуха. Ведь он будет включаться на короткое время.
    Про приток не думал. А как организовать ?
    И вот еще, обнаружил этот противоток только зимой. Летом это не чувствовалось (может его и не было)
    приложил разрез вентканалов
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Дубровский, получится опрокидывание, обя0ательно получится. Если не организуете приток. Вентилятор, насколько-бы короткое время он не включаля, во время своей работы - влегкую пересилит естественную тягу в других каналах, на какой-бы высоте они не находились.
    Даже в дымоходах, зачастую, "опрокидывает".
    Ну а приток ... Попробуйте приоткрывать ближайшее окно.
