1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    В этом помещении есть окно, если следовать вашей логике, я приоткрою окно то тяга возобновиться ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
  4. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    Вопрос по организации приточной вентиляции с приточными клапанами типа КИВ
    Квартира 100 кв. м. Штаная вытяжная вентиляция, делаем ремонт с пластиковыми окнами.
    Системы принудительного притока по разным причинам отбросил (дорого в обслуживании, крадет высоту потолков и т. д.)
    Клапана КИВ - собираемся ставить во все три комнаты и кухню. Проблема в том, что одна комната и кухня выходят на лоджии. Лоджии собираемся утеплять, там перегородки с улицей в два кирпича. Вопрос - как эффективно организовать переток между лождией и комнатой\кухней?
    Далее нужно организовать переток воздуха комната- коридор - вытяжное отверстие. Раньше это делалось щелями под дверью. Но хочется большей шумоизоляции -
    Вопрос - Если сделать переток воздуха по потолку (решетка в потолок - канал - решетка), насколько это будет эффективно по шумоизоляции? Видел вентиляцию по полу в старых домах но как понимаю она для деревянных полов
  5. Divan777
    Divan777
    Divan777
    Вывод воздуха из дома всегда осуществляется через вент. трубу в крыши или есть еще способы?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть два вида вентиляции естественная и принудительная.
    При естественной всегда через крышу, при принудительной возможны варианты.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я не спец. Но если все пока молчат, то позволю себе пару мыслей. Если КИВы с лоджии и завести? А на лоджию будет воздух поступать с улицы через неплотности. Заодно получите и преднагревание приточного воздуха. На лоджии всяко теплее будет чем просто на улице.
    Про переток в дверях сложнее. Теоретически есть переточные решетки для дверей. Но вот со звукоизоляцией не уверен. Думаю, что 100% изолировать от шума не получится. Дырка в двери она и есть дырка в двери. Как вариант попробовать между переточными решетками внутрь двери поместить какую-нибудь минеральную вату. Воздух она пропускать будет, а шум, наверное, чуть пониже будет чем просто с дыркой.
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Вы оказались правы. Открыл окно и в трубе появилась очень хорошая тяга.
    Подскажите. У меня в доме две вент трубы. И в каждой трубе в одном вентканале обратная тяга. Как организовать приток, но чтобы не было сквозняка. Окно открытым не оставишь же .
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @dancing_boarder, Для дверей вот на это гляньте: www. domvent. com/product/dvervent.html
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Дубровский, стенные или оконные клапана. По сути, это "красиво оформленная дырка в стене (окне)", практически ничем не отличающаяся от приоткрытого окна.
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Вопрос в следующем, прочитал про дверной клапан в @dancing_boarder, так там в основном используется в межкомнатных дверях. У меня в данном случаи межкомнатных дверей еще нет. В доме входная дверь и пластиковые окна, скажем так все закупорено нет притока воздуха.
    - получается что клапан нужно ставить либо в стене или в окне комнаты где находиться стояк, либо ставить клапан где то в окне и в межкомнатных дверях устанавливать клапана ?
    - не будет ли через этот клапан "свистеть" холодный воздух и охлаждать помещение, я так боролся за утепление дома что по затыкал все дырки какие можно было ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Дубровский,
    - Да
    - Будет. Это ведь тоже-самое, что и приоткрытое окно.
    Варианты:
    - мириться с обратной тягой (без наличия организованного притока, она непременно будет образовываться!)
    - мириться с "холодом, дующим из стены/окна"
    - проектировать и монтировать систему вентиляции с подогревом приточного воздуха (расходы на подогрев - неизбежны).
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Дубровский, в дополнение. В холодном климате сильно утепленный дом может более половины теплопотерь на подогрев воздуха при вентиляции в нормативных параметрах.
    Будет этот нагрев воздуха централизованным (приточная установка с подогревом) или децентрализованным-явным (локальные приточные установки типа тион/ifresh) или децентрализованным-неявным (дующий воздух из открытых окон, оконных/стенных клапанов или просто из щелей) - дело десятое.
    Можно уменьшить энергозатраты использованием рекуператоров, но это отдельный разговор. Экономическая эффективность не всегда очевидна.
  14. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Всем привет, строю дом, начал думать про вентиляцию.
    Пока хочу сделать естественную вентиляцию, возможно в будущем дополню вытяжными вентиляторами.
    Приточку пока подогревать не планирую, сделаю регулируемое сечение, чтобы зимой можно было прикрывать.
    Высота труб около 7 метров над землёй.
    Исходя из скорости 1-2 м/с посчитал сечения воздуховодов пришёл к вот такой схеме.
    Прошу посмотреть/поругать дополнить.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Добрейшего:hello:!
    Вопрос всего лишь теплосъема и влажности/температур внутри/снаружи. После установки может лететь воздух уже пересыщенный влагой и даже без теплопотерь может выпадать из этого воздуха конденсат. Ну а при любом утеплении транзита холодного (опять же установка сама даст охлаждение воздуха дополнительное при монтаже на чердаке (вне теплого контура) при любой степени утепления собственного) теплопотерь нулевых не бывает и вероятность конденсатообразования (длительного или всего-лишь краткосрочного) точно не нулевая.
    По сути вопросов: ни видел отдельных методических указаний по монтажу выхлопа после рекупа (нам как минимум троим уже очевидно, что не все так просто и уже могут быть отличия выхлопа просто вытяжки и вытяжки после рекупа). Применение подогрева канала после рекуператора как-то не вяжется (у меня лично) с энергоэффективностью (да и не считаю эффективным такой путь), поэтому мой путь - скорее выброс по кратчайшему пути, максимально утепленный этот выброс, с небольшим уклоном на улицу однозначно жесткого (оцинковка) паро /гидроизолированного воздуховода с проходом через стену, учитывающим постоянный зимой конденсат (дать возможность вытечь не в/на стену). Если вдруг через кровлю тянуть, то в нижней точке конденсатосборник с бочкой или "сухим" затвором (с разрывом струи, нельзя "объединять по воздуху" канализацию с вентиляцией).
