1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Уф. наконец то Вы поняли мою идею.
    Я правильно понимаю, что если я воплощаю идею приточных камер, то воздуховод от решётки не нужен, а нужен только локально в бассейне, чтобы распределить поток приточки по всей ширине бассейна.
    Расходы регулировать планирую установкой приточных и вытяжных анемостатов.
    А входные решётки поставлю с жалюзийным механизмом, чтобы при желании их можно было тоже регулировать.
    В целом я уже посчитал сечения исходя из однократного обмена везде и двух-трехкратного обмена в бассейне.
    На схеме есть пометки диаметра притока и вытяжки, эти диаметры я посчитал исходя из скорости 1 м/с. но например при установке вентилятора скорость неизбежно повысится, то по любому необходимо ставить регуляторы скорости вращения вентиляторов.
    Скажите шум от крышного вентилятора сильно заметен в комнате под этим вентилятором?
  2. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Кстати наверняка Вы теперь поняли, что я имел ввиду в начале своих высказываний, что дополнить систему вентиляции не составит никаких проблем. Каждое помещение дома, прилегает к той или другой гардеробной.
    Нижние помещения прилегают потолком, верхние две спальни прилегают боковой стеной к гардеробным.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У всякого вентилятора есть характеристики шума "ко входу", после вентилятора и "к окружению" и указана методика определения этих характеристик. Если у Вас до крышника из комнаты только прямой участок (хоть 5м) и шум вента более 25 дБА (общий, ко входу) - то ставите шумоглушитель (опустить до примерно 20дБА шумоглушителем уровень шума надо).
    Я не сторонник Вашего решения (особенно в части бассейна), о чем не раз Вам говорил. Как минимум влажность бассейновая по всем "венткамерам" разлетится (если я правильно понял идею и схему).
  4. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Возможно Вы правы, какой нибудь обратной тягой бассейновый воздух может попасть в гардеробную (верхняя на рисунке), тогда влажность может попасть везде, Для исключения данной проблемы в бассейне создаётся немного пониженное давление, чтобы запах бассейна не распространялся по дому. Создам разницу давлений балансом притока и вытяжки можно поставить на приток обратный клапан, чтобы из бассейна не поддувало в общую приточную камеру. Но в целом я даже готов создать отдельный воздуховод только для бассейна, даже готов поставить на этот приток калорифер. Тем самым я исключу подмешивание бассейнового воздуха к другим потокам. Но для начала попробую с общей приточной камерой. Если не понравится, то проведу отдельный воздуховод только на бассейн.
    Немного дополнил потоки
    Теперь Вы чуть больше поняли мои мысли, посоветуйте/покритикуйте.
    Достаточно ли поставить два вентилятора?
    Один на бассейн
    Один на гостиную
    А вентиляцию СУ оставить естественной?
    Или на СУ нужны свои вентиляторы?
    По шуму, как уже сказал меня беспокоит только один вентилятор, тот который из гостиной, над гостиной у меня спальня, если ставить крышный вентилятор, то расстояние 2,5 м от вентилятора до комнаты, если ставить внизу, то ещё меньше.
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Всем доброго дня!
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OlegCS, фановая должна быть без колпака. Снимите его, если он есть (а судя по сосулькам есть) и все дела.
    Вентиляция же наоборот должна быть с колпаком.
    Всеж вода, затекающая с дождем в фановой - стечет в канализацию (она должна быть собрана как канализация до выхода, без гофр и прочей порнографии).
    А попавшая в воздуховод - вытечет из решеток, если нет конденсатосборников.
    Но! Но! диаметры же разные. Вряд ли у Вас в доме канализация d160. Фановая труба и грибок должны быть d110. А вентиляционные диаметры d100-125-160. Если их перепутали - то что и как подключено в результате?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Только вытяжными вентиляторами Вы свою схему не решите. Можно "давить притоком" (вент на притоке должен раздать воздух в нужные места и в вытяжки выдавит, останется вытяжки настроит правильно и окон не открывать), то есть не иметь на вытяжках ни одного вентилятора (и не иметь проблем со звуком в гостиной и в спальне над ней). Но Вашу систему с венткамерами-гардеробными есть вариант не настроить вообще без вентиляторов на вытяжках (будет тупо тянуть по кратчайшему пути, даже через щели в дверях этих самых гардеробных). Вопрос же шума при транзите решается шумоизоляцией узлов прохода и шумоизоляцией канала (чтоб звук через стенку канала не проникал). Обычно 50мм минплиты базальтовой плотность выше лайт-баттс вопрос решают. Но если каркас и мансарда, то могут добавиться "вибрационные шумы по каркасу", которые на весь дом распространятся. Я еще и поэтому противник крышников в малоэтажке - крыши-то у нас деревянные в массе своей, каркасные по сути (а дереву виброшумы гасить нечем, масса мизерная).
  8. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    В бассейне по любому вытяжной вентилятор нужен, по правилам там нужно создать небольшую отрицательную разницу давлений, по сравнению с остальными помещениями. Но этот вытяжной вентилятор мне особо не мешает по шуму он будет канальным.
    А вот поставить на другие притоки вентилятор/вентиляторы в принципе очень неплохая мысль, но тогда нужен вентилятор в каждую комнату (ну всего их два один на кабинет и один в гостиную), т. к. я не смогу создать герметичные гардеробные. Т. е. ставлю решётку на фронтон расчётного сечения, а раструб приточного вентканала каждой комнаты сделать внутри гардеробной, и забор воздуха будет уже из подогретой гардеробной в каждую необходимую комнату. Нагнетая приток я смогу действительно избежать установки вентилятора на вытяжку гостиной.
    Завтра попробую набросать то, к чему мы пришли.
    Спасибо за подсказки, я уже гораздо ближе к нормальной вентиляции.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго вечера, Всем!
    Просьба поправит и уберечь от серьезных ошибок.
    Сейчас стоит коробка 1,5 этажного каркасного дома подробней в теме. Район среднего Урала. Начал подготавливать планы по монтажу инженерных сетей, в том числе и вентиляции.
    На первом этаже смонтирована печь-камин, к ней, в свое время, планировалось подвести воздуховод в поддувало д 100мм, но реализовать это не получилось. Из котельной есть вентиляционный канал заодно с трубой (шидель), так же есть два отверстия в стене д125 мм (под КИВ) и д 100 (от старых планов для камина). На крыше установлен грибок Вилпе 125мм (с вентилятором производительностью 400м3/ч).
    В доме планируется газовое отопление. Также думал установить по приточному клапану в каждую жилую комнату, но отказался от этого, так как оказалось сложно обходить отверстия на фасаде (по фасадной системе мармарок) а в установленных окнах уже имелась микро-проветривание.
    Переток воздуха между комнатами будет через щель под дверью (в 85% случая дверь будет открыта).
    Магистральные воздуховоды д 160, на два потребителя 125 мм, отдельная ветка 100 мм.
    Забор свежего воздуха через слуховое окно чердака (северный фасад), выхлоп через крышу (вилпе).
    Вытяжку с/у и ванной 2 этажа подключу к вилпе с вентилятором. (Но на некоторое время будет основной.)
    По финансовым соображениям решил реализовать вентиляцию в два этапа:
    1 смонтировать вытяжку (отмеч. розовым) из кухни, С/У, прихожей и ванной комнате на втором этаже и заложить воздуховоды в перекрытие 1 этажа и шахту.
    2 когда наскребу на ВУ то смонтировать вент. каналы для второго этажа на чердаке.
    Хотелось бы узнать: стоит заводить дополнительный воздуховод через котельную к задней стенки печи (типа, что бы не сосала теплый воздух из остального дома)?
    ВУ планирую, что то типа Зенита 400 мини (что-бы просто подогревал приток) разводку нарисовал под него.
    Кстати у меня вопрос, если не заниматься рекуперацией, а просто подогревать от газового котла, то какую установку посоветуете? В инете посмотрел, они все примерно по 100 тр., чуть дешевле Зенита 400 мини.
    На схемах: голубым цветом потоки первого этажа, зеленым -второго.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Стоит и денег экономит.
    Никакую, потому что чтобы сделать безопасную систему "на воде от газ-котла" нужен отдельный котел по-хорошему плюс обвязки-автоматики тыщ на 100 (дополнительно к любой установке) плюс суметь...
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здравствуйте, собираюсь строить 1.5 эт дом из проф бруса для сезонного проживания. Подскажите по естественной вентиляции. Задачи:
    1 Вент котельной для газовиков канал д150, можно ли пустить по фасаду? Отопление 1 этаж газом котёл турбо. 2 эт Эл конвекторами. план 1 .jpg
    2 фановый стояк где лучше разместить, проход через крышу у конька или ближе к свесу.
    3 Вентиляция с/ у через стеновые клапаны.
    Естественный поток воздуха через щели под дверьми и в окнах.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зависит от того, какой тип канализации (ЛОС, центральная, септик, накопитель, выгреб).
    Если имеется ввиду вытяжка, то даже зимой будет работать очень слабо. Не говоря уж о межсезонье и теплом времени года. Кроме того, при ветре, дующем в сторону клапана, этот клапан станет притоком. И весь воздух из СУ пойдет в дом.
    Можно (хотя и не все "газовики" соглашаются с таким вариантом). Утеплить надо будет очень хорошо (150мм не менее) от самого выхода через стену и до самого выхлопа.
    Приток воздуха в котельную - как организован будет? Если из дома, то вытяжка из котельной превратит в притоки те клапана, которые планируете для вытяжки из СУ.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Правильно я понял, что самое простое это двух ступенчатый рекуператор.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bantonv, лучше "трехступенчатый".
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При газе очень часто экономического смысла нет (даже если откинуть неизбежный при газе дисбаланс между притоком и вытяжкой, который опустит неизбежно КПД рекуперации ниже плинтуса).
    Если бы было простое и подходящее "прчти везде" решение, то на первой странице известной темы я бы про это напечатал. А пока его нет, на каждый конкретный дом можно до пары суток только варианты прикидывать (если знать и уметь).
