1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Септик из жб колец.
    Ок, тогда принудительно, " Карлосанами" с обратным клапаном таймером и датчиком влажности?
    Да вытяжку планировал из дома, м. б. тогда поставить в котельной КПВ? Тогда необходимо дверь в котельной делать без зазора снизу, я правильно понял?
    По поводу утепления, дом с проживанием с Мая по Октябрь, вытяжку утеплять не планирую. Собственно она нужна чтоб было, а не чтоб дуло, в случае использования котла с нагнетателем, Иначе газовщики не подключат.
  2. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Планирую домик на 130 м2 (с мансардой) из СИП, задумался на тему вентиляции, почитал форум :) увидел только совсем не бюджетные решения :( Хочу не совсем "тупую" приточку (не больше 500м3 с изменяемой производительностью и подогревом) и прокинуть четыре воздуховода в комнаты, вытяжка естественным путем (с.узел+кухня+возможно газовый котел). Реально уложиться в 100тр или это из области фантастики?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rdv1981, вытяжка из помещений с газоиспользующим оборудованием нужна не "чтоб было", а для того, чтобы, в случае утечки газа или попадании в помещение продуктов сгорания, они удалялись-бы через эту вытяжку! Иначе может случиться так, что войдя в помещение и включив свет, Вы уже не сможете оттуда выйти.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Скорее ненаучная фантастика (если говорить о цене "под ключ" -100%).
    "Компактная приточка" с воздуховодами "через стену" скорее всего не уложатся (если новую брать). Та же приточка с естественными вытяжками через кровлю (с узлами прохода кровли и утеплением необходимым) не уложится точно даже без учета цены монтажа (узлы прохода кровли денег стоят недетских готовые, да и прямоугольная вентшахта от кровельщика тоже не рубль стоит).
    Наборную систему с описанным функционалом можно попытаться (при своем монтаже) впихнуть (железа при готовых вытяжках на двушку получалось недавно (набор системэйр) менее 50тыр, у Вас условно две двушки...
    Обсуждаем сферического коня в вакууме - полная готовность (отделка) дома на цену системы накинет уборки на 5тыс руб...
  5. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Есть желание сделать принудительную вентиляцию в доме. Фановый стояк выводить отдельно ? И с сан. узлов тоже и как все это обьединить на чердаке
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Выводить в одной вентшахте типа не запрещено, но индивидуальными каналами. ю Если знаете. что будет останавливаться вентилятор (ры), то я бы фан отдельно предложил выкинуть (подальше от возможной обратной тяги).
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ок, естественной вентиляции хватит? Помещение котельной должно быть изолированно от притока из других помещений дома? Что бы не утеплять Вент канал по фасаду необходимо пустить его через крышу, подскажите как лучше его провести согласно имеющейся планировке. план 1 .jpg
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rdv1981, "газовщики" требуют чтобы была естественная вентиляция (диаметр воздуховода они указывают в проекте газоснабжения дома).
    Утеплять воздуховод надо в любом случае, если он проходит по холодной зоне (улице, холодному чердаку). И вплоть до самого выхлопа (так что, по-любому, даже над крышей должен быть утеплен).
    Если не утеплять, то
    - внутри воздуховода будет выпадать конденсат, который будет замерзать, перекрывая воздуховод, а при оттаивании, - стекать по воздуховоду в помещение
    - при прокладке неутепленного воздуховода по улице, воздух в нем будет быстро охлаждаться. И тяга уменьшится (вплоть до ее исчезновения).
    Оптимальное место воздухозаборной решетки вытяжки из котельной - в потолке, ближе к котлу. "Газовщики" требуют, чтобы воздуховод был вертикальный, без поворотов.
  9. submarien
    submarien
    submarien
    Здравствуйте.
    Подскажите как лучше организовать приток свежего воздуха в кухню без окон. Без наворотов и по приемлимой цене.
    Помещение 22кв м высота 3.200 есть антресоль куда задвинуть оборудование. Плита электрическая.
    Заранее спасибо.
  10. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Отопление газовое. Плита газовая. Везде на фундаменте сделаны расширения под трубы, нужно разобраться теперь с их количеством. Пока сделан только фундамент.
    Кухня. (Помещение №5)
    Сколько стояков нужно на кухне? Понятно что один для вытяжки над плитой (диаметр стояка?), другой стояк нужен как:
    1. как приток
    2. не нужен
    3. поставить приточный клапан в стену.
    Котельная. (Помещение №14)
    Ясно что один стояк для котла. Диаметр 160 хватит?
    Приток в Котельную (Помещение №14) как делать?
    Ванна и туалет. (Помещение № 12)
    Второй стояк в котельной, куда под потолком придет вытяжка из ванной.
    Приток под дверью?
    Гостиная с камином. (Помещение № 6)
    Приток через приточный клапан сквозь стену? Или второй стояк кухни можно использовать как приток для двух помещений? Тем самым возвратился к первому вопросу.
    Спасибо за ответы и советы.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не понимаю вопрос, перефразируйте и конкретизируйте. У Вас нарисовано нечто, интерпретировать которое можно по разному.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Где-то я этот список вопросов уже видел...
    Прочтите:
    1. Одну первую страницу темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов...".
    2. Тему "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?". Мне непонятно, зачем сделаны расширения и что значит "везде"?
    3. Из котельной нужны (по требованиям газовых норм, сама котельная им отвечать тоже должна) как минимум два вытяжных канала: дымоход (может быть коаксиальным через стену) и естественная вытяжка. Оба канала могут быть разными (диаметр дымохода указан в паспорте котла, рассчитан производителем котла), диаметр (или сечение) вытяжки рассчитывается (и указывается в проекте газовом, для минимальной по размерам по нормативам котельной вытяжки Д160 достаточно).
    4. Прочтя первую страницу (п. 1) Вы наверняка поймете, что если следовать простейшему из принципов вентиляции, то отдельный специальный приток в кухню не делается, дополню что расстояние между притоком и вытяжкой (снаружи объекта) должно быть достатосно большим, чтобы вентиляция не гоняла один и тот же воздух по кругу.
    Потом задавайте, будь ласка, другие вопросы.
  13. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Да. Всё так.
    Но, в некоторых случаях, можно сделать исключение.
    Например, когда квартира однокомнатная.
    Или, когда кухня без окон. Если в "глухую" кухню не подавать наружный воздух напрямую, то это будет душегубка.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Снова хочу показать очередную версию домашней вентиляции. Уже V2.0. Вкратце снова опишу исходные данные. Имеем каркасный дом 10 на 10 метров. 2 этажа. Отопление электричеством. Вентиляция планируется приточно-вытяжная с рекуператором. В доме из чистых «комнат» одна спальня, две детских, гостиная, кабинет. Из «грязных» -кухня, два санузла (на первом и втором этажах). Плюс вытяжной канал из лестничного пролета (самая высокая точка в потолке) и из каморки под лестницей, где будет установлен электрощит.
    Новая версия вентиляционной системы, с учетом всех особенностей стропильной системы и соседства с другими инженерными сетями, превратилась вот в такое ктулху как на рисунках. Попробую словами описать, то что получается. Приток синим цветом, вытяжка – красным. Серым цветом вытяжки мимо рекуператора из кухни и ванных. Общая производительность вентиляционной системы 480 м3/час. Забор воздуха осуществляется из чердачного помещения круглым воздуховодом 250 мм. Через рекуператор воздух попадает в приточную часть вентиляции. От рекуператора отходит магистральный круглый воздуховод диаметром 250 мм. От магистрального воздуховода к конечным потребителям ответвления сделаны прямоугольными воздуховодами 100 на 150 мм. Такие воздуховоды должны пропускать 60м3/час при скорости воздуха в них около 1,5 м/сек. Так что тут будет небольшой запас и возможность как увеличить так и уменьшить воздухообмен. В гостиную отвод прямоугольным воздуховодом 100 на 200 мм с двумя диффузорами в комнате.
    Вытяжка – аналогичная труба 250 мм. И прямоугольные отводы 100 на 150 мм.
    Хотел спросить, не видны ли сразу в такой схеме какие-либо недостатки? Возможный шум, узкие места, слишком сложные и загнутые воздуховоды? Если видно, что потребуется установка шумоглушителей, то в какое место их лучше ставить? (гусары, молчать).
    Хочу сразу оговориться, что аэродинамическое сопротивление только начал считать. Кстати, получается очень небольшая величина почему-то (около 50Па), наверное потому что рекуператор и шумоглушители не считал пока. Поэтому конкретных моделей вентиляторов назвать не могу. Пока навскидку посмотрел модели вентиляторов с диаметром 250мм. Они могут выдавать объем в среднем 1000 м3/час (некоторые и до 1700 м3/час) и давление 580 Па. Так что, думаю, после расчетов, проблем с конкретной моделью и нужной производительностью не должно быть.
  15. newface
    newface
    newface
    Доброго времени суток!
    В данный момент нахожусь на этапе эскизного проектирования каркасного дома - планировка и внешний вид см. во вложении. Фундамент свайно-винтовой. Вентиляцией еще вплотную не занимался, но чуть позже хочу заказать проект, буду искать исполнителя. Склоняюсь к естественной приточно-вытяжной реализации с монтажем под потолком и за стенами.
    Котельная изолированная, отмечена в экспликации. Отопление - газ. Котел турбированный с закрытой горелкой и коаксиальным дымоходом.
    На данный момент хочу в конструкции и планировках хочу предусмотреть места для будущей разводки вентиляции. Пока вижу следующее:
    1) Со стороны гаража сделать вентиляционный короб (отмечен желтым)
    2) Между потолком и перекрытиями этажей предусмотреть зазор 20-25 см достаточно?) для разводки вентиляционных коробов.
    3) Использовать приточные клапаны в стенах
    Что еще нужно предусмотреть в конструкции дома в настоящий момент, чтобы при проектировании и монтаже иметь возможности для "маневра"?
