1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Выбор предложенных Вами вариантов не даст оптимума решений (вижу, если правильно понимаю, косяки серьезнве типа объединения под одним вентилятром санулов и котельной, недопустимо по безопасности, особенно если газ). А присовокупить к более-менее правильной системе имеющиеся у Вас мелкие (многие вентиляционщики-профи не используют Д100 даже когда надо вентилятором 20кубов пропустить) каналы есть усложнение работы над проектом (серьезное, с нуля проще правильное "нарисовать") примерно на три-пять часов. А в ближайший мнсяц нет (и не будет) и часа. Сорри, без меня.
    PS. Если нет газа, то пара вытяжных вентиляторов с притоком через неплотности (приоткрытые окна, простейшие приточные клапаны...) имхо будет самым бюджетным и вполне правильным (и даже комфортным при нечастых и непродолжительных зимних визитах) решением.
  2. vvs66
    vvs66
    vvs66
    @Gaser, газа нет и не предвидится. Поэтому два стояка су и котельная, которая только так называется, т. к там бойлер и ввод водопровода соединены между собой в зоне холодного треуголь и выходят на кровлю одним грибком. Вопрос собственно в том, что можно поставить крышный вентилятор на оба стояка, а можно поставить вентиляторы в санузлах, а в так называемой котельной оставить естественную вытяжку. Что касается притока. Если нет смысла связываться с каналами 100мм, почему не организовать естественный приток с подогревом через проветриватели типа ай-фреш? Ну очень не хочется сквозняков от клапанов .
  3. Aristos4477
    Aristos4477
    Aristos4477
    Добрый день!
    Дом из СИП-панелей. Отопление электрическими конвекторами.
    1. Укажите на слабые стороны моего проекта, пожалуйста!
    2. Как сделать так, чтобы приток на втором этаже не дул в сторону кровати?
    3. Какую ПВУ с рекуперацией лучше выбрать? Интересуют бюджетные варианты.
    4. Что скажите про Вентс ВУТ 300 Г-мини? Что скажите про Royal Clima RCS 350? Какой вариант предпочтительнее и почему?
    Заранее спасибо за ответы.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если хотите переплатить на старте и потом каждым зимним днем и если эл-ва хватает, то можно и айфреши (по паре в спальню и три в гостиную;), помним про 30кубов свежего вохдуха для одного спящего). Правильнее тогда рекупная система на условной роялклима и с ЕВ по имеющемуся каналу из санузлов. Из технических помещений вытяжки в рекуп, надплитную включать при готовке почаще (чтоб рекупный теплообменник не запачкался раньше времени). При своем монтаже вариант будет бюджетнее айфрешей (и уж точно тише).
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И Вам добрый!
    1. Рисуйте движение воздухв от притока до вытяжки (по прямой! воздух летит, петлю по комнате не сделает), все увидите сами.
    2. Не дует по Вашему, а правильный приток к окну надо тащить, по диагонали от двери...
    3. Я не понимаю ни дешевых вещей (я не настолько богатый человек, чтобы покупать дешевые вещи), ни дешевых ПВВУР. Менее митсубиши лоссней не рекомендую обычно.
    4. Про украинскую ничего не скажу, рояль хрень откровенно убогого качества. Но если и она будет в кредит покупаться, то имхо она повыгоднее прочих дешевых. Просветить лампой и щели попытаться замазюкать перед пуском хотя бы.
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Подскажите на сколько сложно самому спроектировать элементарную систему вентиляции дома 170м2?
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Несложно. Вон Gaser их проектирует по несколько штук за месяц. И еще время остается на форуме консультировать :)
    А если серьезно, то мне кажется (могу и ошибаться) на этот вопрос Вам никто не сможет дать конкретного ответа. Во-первых, потому что вопрос весьма абстрактный. Во-вторых, потому что никто же не знает Вашего уровня знаний и соображения.
    Думаю, что как и в абсолютно любом деле. Тот, кто занимается вентиляцией профессионально, делает это вполне в рабочем режиме. Тот, кто никогда вентиляцией не занимался, потратят очень много времени на разбирательства и вникание в тему, но, в принципе могут себя в этом попробовать. Как я понимаю, речь не идет о том, чтобы стать специалистом в проектировании вентиляции. А скорее хочется сделать вентиляцию в одном своем доме, но с понимаем, почему сделано именно так и как это все работает. Вам же никто не запрещает попробовать. Почитать для начала форум. Позадавать какие-то вопросы, пусть они будут кажзаться Вам глупыми. В данном подфоруме вполне доброжелательная атмосфера. Так что сэкономлю уважаемым людям две минуты времени и подскажу с чего начать :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/297629/
  8. Casper83
    Casper83
    Casper83
    Спасибо вам, добрый человек! Вот где "собака" зарыта. Про тёплый корман, даже и не задумывался. Придётся менять планы. А на вскидку из 110 трубы можно сделать? Проблема в том, что возникают сложности в монтаже трубы большего диаметра в стене из керамзитоблока толщиной 390 мм.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Casper83, а зачем "диаметра"? Монтируйте прямоугольную. Прямоугольная лучше вписывается в штробы.
  10. Casper83
    Casper83
    Casper83
    Вот что значит диллетант в этом вопросе, в голову даже не приходил подобный вариант. Буду изучать сортамент. Ещё раз спасибо!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Casper83, можете заказать любым некриворуким жестянщикам воздуховоды любого сечения. Не обязательно на "продажный ассортимент" ориентироваться.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Casper83, и в дополнение. При не самых низких ценах в моем заказе - оцинкованные заказные воздуховоды вышли дешевле, чем пластиковые в леруа, считая так же - по площади канала оно же площадь используемного оцинкованного листа. Так что боятся заказной жестянки - не стоит.
  13. Aristos4477
    Aristos4477
    Aristos4477
    Gaser, спасибо! Еще возникло несколько вопросов, если не возражаете...
    1. Mitsubishi Lossnay LGH-25RX5-E обладает достаточно мощными вентиляторами, чтобы продавливать воздух на весь дом, либо требуются повторители?
    2. Требуются ли преднагреватели, либо догреватели, в проекте с этой ПВУ.
    3. Грушители потребуются или она отностительно тихо работает?
    4. Трубы какого диаметра лучше использовать?
    5. Чем вообще хороша Mitsubishi Lossnay?
    6. Какие альтернативные варианты ПВУ с рекуператором имеет смысл посмотреть?
    7. Что думаете о самостоятельном сборе ПВУ используя готовые рекуператоры с авито?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Трассировка детальная с подбором каждой детали и устройства, расчет сопротивления сети, проверка по диаграмме выбраного в данной итерации устройства, проверка следующего устройства если не подошло первое. Простые схемы/системы лоссней правильно подобранный прокачивает (то есть заявленным харатеристикам соответствует), не помню чтобы в моих проектах вентиляторы подпора к лосснею ставились и чтобы при ПНР "паспортных' расходов не получилось.
    2. Для МО преднагрев да (больше рекуп защитить), иногда догрев после делаю.
    3. Требуются для жилья однозначно (об этом шумовые хар-ки установки говорят). Правильные и правильном месте смонтаженные.
    4. См. Ответ к п. 1. Это часть проекта, иногда даже после установки увеличиваем диаметр магистрали притока.
    5. Передача пара, соотношение качество/цена, просто качество материалов и сборки.
    6. Любые доступные с ценой выше лосснеев и подходящие под задание.
    7. Если исполнитель имеет опыт изготовлегия ПВУ на инженерной должности, или он инженер и готов потратить полгода на самообразование (прежде всего в части упрпвления установкой) или поосто гений-изобретатель с опытом, то почему бы и нет. Я немного инженер и имею опыт руководства производством вентиляционного оборудования (не 5 и не 10лет), но себе делать не буду, куплю готовую (если понадобится, пока нет смысла мне в моих доме и цехе).
  15. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Добрый вечер дайте пожалуйста рекомендацию по данному виду расположения вентиляции, красный круг это вентиляция прямая горизонтальная труба с принудиловкой они размещены в котельной и на кухне, затем два санузла соединяются в одну так же с принудиловкой, затем зал со спальней по примеру санузлов, и остальные две спальни
