1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. duda283
    duda283
    duda283
    Московская обл.
    @DiJo, Спасибо. ещё пару вопросов.
    Для комнат буду делать и приток и вытяжку.
    С кухонным зонтом можно компенсировать вытяжку притоком на установке?
    1) В гардеробную надо делать и приток и вытяжку? (Или достаточно вытяжки?) Или так же как СУ?
    2) Для камину просто под топку надо завести каналы с улицы, для притока.
    СУ буду делать в отдельный канал и на улицу.
    Ещё вопрос по постирочной. её можно отнести к СУ или сделать из неё вытяжку через установку?
  2. Mariah
    Mariah
    Mariah
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с вентканалами. Ситуация непростая, потому подкреплю ее иллюстрациями). Вводые таковы - настенный газовый котел планируется разместить в гардеробной зоне прихожей, через стенку от кухни и, соответственно, газовой варочной панели. Вентканалы размещать по длинной стене очень не хочется, т. к. будет сложно смонтировать гардероб, поэтому предпочтение - по короткой. Имеет ли право на жизнь такой вариант расположения каналов, с выходом для вытяжки в торце стены (варочная панель будет ближе к углу, чем на плане)? Слайд2.JPG
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Малореально. Только если производительность ПВУ превышает производительность надплитной вытяжки. Или если в ПВУ предусмотрен байпас, открываемый на "прямой проток приточного воздуха", при работе надплитной вытяжки.
    Можно делать, а можно только вытяжку. Но при этом необходимо рассчитать воздухообмены так, чтобы сумма притоков была равна сумме вытяжек по помещениям, с учетом самостоятельных вытяжек.
    В гардеробную сделать "переток" через щель под дверью или переточную решетку в двери/стене.
    Не "под топку", а именно "в топку" (т.е. внутрь корпуса камина, а не рядом/под камином)
    В постирочной влажность самая большая. Поэтому, лучше отдельно.
    Ситуация, вообще, никудышная. Мало того, что помещение "типа котельной" не соответствует ребованиям по минимальному объему. Так в нем еще и нет окон. А они необходимы по "Требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием"!
  4. Mariah
    Mariah
    Mariah
    Посмотрите все-таки на план. Там же все изображено - и окно, и площадь.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ладно, будем считать, что окно есть в этом "однообъемном помешении". Вот только в "котельной", как-то небезопасно размещать гардероб рядом с котлом.
    Площадь!
    По "Требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием", объем помещения не должен быть меньше, чем "15м3+0,2м3 на каждый киловатт мощности котла". У Вас котел будет мощностью менее 16 кВт? Или высота потолков у Вас не меньше 3,3м?
  6. Mariah
    Mariah
    Mariah
    В таком варианте уже обсуждаемо?
  7. Mariah
    Mariah
    Mariah
    А разве требование "15м3+0,2м3 на каждый киловатт мощности котла" не относится только к кухням?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, именно к котельным.
  9. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Упс...
    "...для размещения 2 -х комфорочной газовой плиты объем помещения должен быть не менее 8 кв. м..."
    Объем и площадь как бы разные вещи... "ключница инструкцию делала"
  10. Mariah
    Mariah
    Mariah
    @Mariah,
    Ткните меня, пожалуйста, носом. Мой случай описан в п. 5.2., разве нет?
    "5.1. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения
    и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт, помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 метра;
    - объем помещения не менее 15 куб. м. плюс 0,2 куб. м. на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха
    на горение газа:
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать
    в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 кв. м.
    5.2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб. метров;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами
    с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение из расчета остекления 0,03 кв. м. на 1 куб. м помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме
    3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа. "
  11. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Mariah, Обратите ещё внимание на
    5.5. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    Вот по выделенному пункту соседу моему пришлось побегать при оформлении, у вас выход из прихожей куда планируется?
  12. Mariah
    Mariah
    Mariah
    В холл (коридор). Это, как я понимаю, помещение подсобного назначения?
  13. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день, Просьба подсказать:
    - для кухонной вытяжки выход на фасад приемлимое решение (не будет ли на стене пятен, не будет ли промерзания вент канал и сосулек на выходной решетке)?
    Это для 2этажного дома, не очень хочется тянуть каналы на крышу (над кухней есть помещение, придется обходить), но если вывод на фасад плохое решение -придется вести на крышу.
    Просьба также подсказать, если на фасад выводить, куда ставить обратный клапан, какую решетку выходную брать, нужно ли выносить из стены решетку или заподлицо со стеной?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, этот ответ - не устроил?
    Насчет обратных клапанов - в той-же теме, на той-же странице, только 2-мя сообщениями выше.
  15. sealser
    sealser
    sealser
    Добрый день. Помогите, правильно организовать вентиляция в двух спальнях. Денег на всякие сплит системы нет, по этому колхоз-бюджет вариант накидал. На кухне и в ванной стоит принудительнный отток. Для приточки, что то надо однозначно, надоело приоткрывать закрывать окно. Думаю Кив125, как в интернетах пишут, вроде работает. С первой спальней проблем нет, интересует вторая.
    Как вариант это протянуть с балкона напрямую приточку во вторую спальню и тот же Кив воткнуть, но проблема с промерзанием скорее всего будет по длине канала)
    Или еще вариант убрать "отверстие" из первой спальни, что бы воздух сразу шел во вторую.
    Надеюсь на ваши предложения. :)
