1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Matilda, подскажите есть ли надежда на нормальную тягу в таком вентканале d140-150мм: Высоты_вент.JPG
    Или это фантастика и сразу делать принудительную?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не вижу мешающих факторов (нет на схеме горизонталей длинных и сужений/поворотов). Но нужно понимать, что расход через естественную вытяжку (без организации притока работающую) зависит кроме прочих факторов еще и от сопротивления притока. И расход нужно "натягивать" на дом: мне на фиг не нужна в доме одна единственная вытяжка на 60кубов (мне и три по 60мало).
  3. staraus
    staraus
    staraus
  4. okopokk
    okopokk
    okopokk
    Добрый день!
    Есть квартира площадью 56 м2. Рядом проходит крупная автодорога. Хочу установить систему вентиляции.
    1) Правильны ли схемы ПВ и ПВВ?
    2) Достаточно ли будет ПВ?
    3) Какое оборудование посоветуете как для ПВ так и для ПВВ?
    4) Достаточно ли будет кондиционера с приточной вентиляцией?
    5) Есть ли смысл делать систему ПВВ согласно приложенной схемы?
    Хочется сделать ПВВ но это на порядок дороже и возникают проблемы с размещением воздуховодов в подпотолочном пространстве.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Добрый!
    1. Хреновы. Где кухня? Что за зоны? Сколько людей? газ? расходы на приборах и покомнатно?
    2. Достаточно для чего и для кого? Надоело отвечать на вопросы типа "б/у запорожец хорошо ездить будет?". Вы задаете вопрос об инженерной системе, у нее мерило - цифры. У Вас хоть одна цифра про вентиляцию есть?
    3. Любое по карману из отвечающих задаче (решающего задачу). Только где задача?
    4. Достаточно для чего? Запорожца достаточно Вам? Ответ: Не знаю ибо нет ни хрена (надеюсь, понятно, чего не хватает).
    Настоятельно рекомендую любому коллеге, который хочет позадавать вопросы по вентиляции прочитать перед тяжким трудом по формированию вопросов одну единственную первую страницу темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...", основная масса вопросов уже отвечена там. Также полезно ткнуть мышом в кнопку "лучшие ответы" после первого поста темы.
    PS.
    Меня особенно радует "межкомнатный канал" из санузла в "зону 1.2". С таким же успехом можно просто стену сломать (или не строить ее вообще) между санузлом и "зоной": запахи и звуки туалетные желаете в "зоне" поиметь? или Вы просто не сумели свою задумку объяснить? (это вполне нормально - не суметь объяснить про незнакомый Вам предмет, не вина Ваша тут а беда всего-лишь, но с бедой помочь можно).
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    извинения приняты с благодарностью и почтением, но если Вы не получили ответов, то отвечающие (а мы с тезкой, как Вы можете видеть, отвечаем почти на каждый неповторяющийся вопрос), то очевидно что-то в вопросе (вопросах Ваших) не понравилось.
    У меня не было возможности и времени ответить (лежал в больнице), сейчас нет возможности (после "месяца отсутствия в жизни" очень много вопросов решать надо. А Ваш многоабзацный опус только на вникание в суть требует чуть не полчаса времени.
    Общие рекомендации:
    Разбейте на минутные вопросы, а перед этим почитайте рекомендуемое повнимательнее - как минимум половина вопросов уже на одной странице отвечена/разъяснена. И не усложняйте систему, если не знаете как простую слепить.
  7. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Здравствуйте всем ! Задача такая - есть комнатка на работе, нужно сделать хотя бы минимальный приток чтоб дышать, размеры 3 на 3 метра, в верхнем углу наружной стены есть вытяжной канал в стене (она толщиной больше метра). Вопрос - на этой же наружной стене пробить отверстие для притока в каком месте - внизу, вверху или нет разницы ? Наверное и вентиллятор нужен будет ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЕвгенийСТ101, окон, как понимаю, нет?
    Если так, то пробивайте (метровую стену, правда, сложновато будет самому пробурить) отверстие d120-:-125мм в наружной стене. Как можно дальше от вытяжного. Лучше, чтобы оно было намного ниже уровня потолка (кстати, я правильно думаю, что потолки у Вас высотой более 3м?).
    Какое отопление в комнате?
  9. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Потолки около 2.5 м., окон нет, дверь в длинный коридор, это в общаге, отопление в сущности и не нужно, а так есть масляный радиатор. Я правильно понял, что в идеале отверстие бить почти у пола ?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЕвгенийСТ101, нет. По ногам холодом дуть будет. Особенно зимой.
    Вытяжное отверстие прямо на улицу пробито? Или в вентшахту выходит?
    Дом не на Петроградке, случайно?
  11. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Вопрос конкретный - на каком уровне бить отверстие ? Я не понял, что значит - намного ниже потолка
    , но не у пола.
    Там в здании в стене вентшахта замурована, потому и толстая такая. Дом не на Петроградке :), это общежитие на окраине
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЕвгенийСТ101, повторю вопрос - вытяжное отверстие в вентшахту выходит? Уточните это. От этого зависит уровень, на котором должно быть пробито приточное отверстие.
    И еще:
    - какой у Вас этаж (не последний-ли)?
    - в вытяжное отверстие, сейчас, - воздух совсем не уходит?
  13. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    -Да, вытяжка в левом верхнем углу в вентшахту уходит, и вентилятор вытяжной есть
    -Этаж 2 й, такие же комнатки есть на всех пяти этажах
    - Не знаю, уходит или нет ...с вентилятором наверное уходит ...притока то нет совсем - чему уходить ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уходить должно. Особенно, если приоткрыть дверь в комнату. Проверить "тянет или нет" можно по отклонению пламени зажигалки. А если листок легкой бумаги прилипает к вытяжке, то тяга нормальная.
    Если-же и при включении вентилятора тяги нет (при открытой двери), то пробивка приточного отверстия ничего не даст. При отсутствии тяги, вполне возможно, что шахта забита.
    Если-же тяга есть, то отверстие пробивать надо на уровне -200-:-250мм ниже потолка (чтобы холодный воздух мог, опускаясь к полу, немного смешаться с теплым). Причем, - как можно дальше от вытяжного отверстия и места лежания/сидения.
  15. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @DiJo, Благодарю за ответ, буду в понедельник разбираться с тягой)
