1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Здравствуйте! Очень хорошо и дельно отвечаете, может и меня проконсультируете?!?
    Гараж 8х9 высота 3,5 м двое ворот 3х4 метровых, планирую делать ремонтную мастерскую, нужна вентиляция, исходя из ваших рекомендаций, приток будет естественным через ворота и вент каналы около ворот, а удаление грязного воздуха планирую делать принудительным. В среднем по расчетам получается 3-х кратный воздухообмен на величину около 550 куб. м. Магистрали планирую 250 диаметром делать, отводы в гараже у потолка и пола 200 диаметром, а в смотровой яме 150-ым. приток будет выполнен от ворот к полу под батареи.
    Вопросы: в правильном ли направлении двигаюсь?
    какой трубой сделать приток (блин бурить два отверстия 200 мм?)
    хватит ли 550 куб для гаража моих габаритов?
  2. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Ремонтная мастерская: для работ по замене тех жидкостей и диагности авто. Полномасштабных лакокрасочных работ не предусматривается.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброе утро!
    Вопросы по вентиляции:
    1. Можно ли вент каналы, а также каналы работающие в системе рекуператора и кондея, делать прямоугольными и из ОСП?
    2. Если ответ -нет, то почему?
    3. Если ответ -да, то что надо предусмотреть в изготовлении таких каналов?
    Спасибо.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Плотность (герметичность стыков) каналов, покрытие внутренности каналов не выделяющим вредные/пахучие вещества составом, препятствующим также эмиссии вредных веществ/запаха из ОСП внутрь канала, и препятствующим проникновению влажности из канала внутрь ОСП.
    После уяснения сказанного - Вы сами получите ответ на все Ваши 3 вопроса.
    Встречный вопрос - исходя из каких соображений, нужен Вам такой гемор с "вентиляцией из ОСП"?
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Герметичность канала из ОСП решается с помощью современных герметиков очень легко. Или Вы с этим не согласны?
    По поводу вредных выделений из ОСП отдельный вопрос и я сосем не хочу здесь его в сотый раз мусолить.
    Вот по поводу проникновения влаги в материал канала - здесь надо подумать и исследовать работающий у меня пять лет канал. За это отдельное большое человеческое спасибо.
    А в чем я должен самостоятельно убедится даже с Вашими замечаниями - не понял. Это все ? Больше нет более менее конструктивных ответов?
    Как советуют в "умных книгах" надо - взять оцинкованную трубу для устройства вент канала и декорировать ее чем нибудь листовым материалом. Вот я подумал а зачем внутри замечательного, по моему, прямоугольного канала еще запихивать какую-то трубу? Что будет если оставить просто канал из ОСП?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Что будет, если оставить просто канал оцинкованный?
    Вентканал кроме указанного обязан быть еще и негорючим (СП "Малоэтажные здания"). Если и это не останавливает, то стройте как угодно: мы тут говорим как правильно делать. Неправильно - без нас.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Уважаемые форумчане! Я задал несколько простых вопросов дилетанта. Вы если не хотите отвечать по существу то не надо. Я все понимаю. А зачем писать всякую чушь типа "
    ". Вас это определенно не красит!
    Ведь все прекрасно знают о герметичности и пожаростойкости не только вентиляционных каналов но и всего дома.
    Все равно спасибо всем ответившим.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @михалыч26, да при чем тут пожаростойкость?!?!
    Не обеспечив герметичность стыков (как "участков" воздуховодов, так и стыков самих панелей/пластин, из которых эти участки будут собраны), Вы "растеряете" весь воздух через щели/неплотности этих стыков.
    А пожаростойкость, это уже Ваше дело - обеспечивать ее или нет.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы про чушь-то поаккуратнее (эта "чушь" напечатана в СП для того, чтобы может быть Вашу конкретную жизнь спасти), а то придется про Вашу далекость и недалекость объяснять.
    Негорючий воздуховод даст даже в полностью деревянном доме лишние минуты на эвакуацию, тогда как горючий канал просто ускорит распространение пожара и принесет его условно к спящему человеку за секунды (условно с первого на второй этаж или через стену). Может быть сначала стоит подумать, а потом чушь из себя выковыривать?
    Сюда я не красоваться пришел и Вы не обязаны меня любить всем сердцем, так что Ваше мнение о моих словах меня не пачкает (также как и не красит).
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ура! Первый конкретный ответ.
    Чего об ответе Gaser сказать не могу. Опять какие то
    А теперь посмотрите -на что Вы тратите время. Мои простые (для Вас) ТРИ вопроса, а в ответах что?
    Еще раз спасибо! Отвечать более не надо. Я все понял.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я Вам сразу ответил.
    Но Вы прочитать и вдуматься не захотели.
  12. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Господа есть вопрос про размещение блока ПВУ - можно ли его разместить в помещении с газовым оборудованием (бойлерная)? или придется выносить на чердак (он неотапливаемый планируется, так что в таком формате будут проблемы с догревом и рекуперацией.
    Дом порядка 240 метров высота потолков 3 метра (не знаю дадут ли что либо эти цифры.
    И еще вопрос в догонку, под потолочное пространство у меня ограничен (150 мм) хватили ли для разводки 125 воздуховодов (оч неудобно монтировать будет, по 1 см свободного пространства) или можно использовать прямоугольные вент каналы высотой в 100 мм?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Некоторые газовые люди не любят соседства, но я не помню, чтобы был запрет в нормах прямой вентиляционное оборудование размещать в котельной. Как вариант - монтировать вентиляшку после пуска газа (в мой дом за примерно 6лет пользования газом никто не просился даже заглянуть из "треста").
    Круглое сечение завсегда лучше прямоугольного (да и дешевле), и фланцы на оцинковке с высотой 100мм доведут габарит воздуховода до 140мм (20фланец+100+20фланец).
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Gaser, здравствуйте...подскажите если в таком санузле на мансардном этаже вытяжное отверствие расположить над входной дверью будет ли вытяжка как положено работать? т. е. будет воздух прошедший под дверью забирать весь грязный воздух из санузла или нет?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Будет, но хреново". В разы дольше загрязнения уходить из санузла будут, да и диффузии проще будет вынести как минимум запахи из свнузла. Хотя бы до середины окна дотащить надо вентканал с решеткой. Если в этом месте, то на 250м ниже потолка.
