1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DmitrySelkov
    DmitrySelkov
    DmitrySelkov
    Шкаф любой высоты, сам делать буду. Но ориентируюсь на 1,8м.
    Кровля - шифер, наклонная. На левой стороне дома на рисунке (где сплошная стена и кровать) высота потолков внутри помещения 2,4, на правой стороне (где шкаф и окно в комнате) - высота 2,8 метра. Я хочу сделать плоский потолок на высоте в районе 2,3, а место под наклонной крышей как раз использовать в том числе под вентиляцию.
    Рассчитываю поддерживать кофмортную температуру) 20-22 градуса. С утеплением всего дома по кругу должно вполне работать. Хотя товарищи уже говорят о том, что как минимум под окном неплохо бы радиатор воткнуть. Прочем, это не совсем про вентиляцию)
    Резюмирую - получается, тут проще не морочиться, а делать вытяжку децентрализованно (в с/у свою, в кухне свою), насчет вытяжки в комнате подумать - можно делать можно нет. А приток делать однозначно в комнате, в идеале через радиатор (над ним), или в крайнем случае с потолка.
    Верно понимаю, коллеги? :)
    Ну и да, Gaser, спасибо за замечание. На схеме ачипятка, конечно. Речь про Подмосковье, и дверь будет наружу)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    НЕ ДЕЛАТЬ в комнате вытяжки (кроме щели в 15-20мм под дверью), если не хотите геморроя лишнего, если деньги не лишние и если шума лишнего не хотите в комнате. В комнате только приток - об этом три человека Вам напрямую печатали...
  3. DmitrySelkov
    DmitrySelkov
    DmitrySelkov
    Напечатали, вижу, принимаю :)
    Проблема в одном - не хочу я щель под дверью делать :-(
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DmitrySelkov, делать вытяжку в спальне можно. У меня так и есть на 2 этаже
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Она там и без Вашего делать будет - если дверь обычная, не пластиковая с многими контурами утепления/уплотнения.
    2. Если приток в кухню (и соответственно в санузел) не будет устроен через эту щель переточную между комнатой и кухней, то и вытяжка санузловая ничего не вытянет, работать не будет...
    3. Я многого не понимаю в этой жизни - и слава Богу.
    4. Если Вы сделаете вытяжку из спальни, то порисуйте себе прежде всего стрелками направления (и расходы в кубах/час) движения воздуха. Для понимания работы систем вентиляции помогает. Лучше порисовать сейчас, если не хотите потом переделывать (за допденьги). Это называется проектирование;).
    Не Диме @DiJo, печатаю, автору вопросов больше адресую: зачем усложнять то, что можно и нужно делать проще простого? У тезки из Питера есть и опыт, и знания, и понимание того, зачем ему эта вытяжка там нужна и как сделать "без проблем". Вам зачем?
  6. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Не хотите делать щель вот вам решение (цена по моему 750 руб):
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А что значит порисовать потоки воздуха?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На планировках. Стрелочками. От точки расположения приточного воздухораспределителя к точке расположения вытяжного.
    Помня, что воздух стрмится идти по кратчайшему, прямому и наиболее легкому пути.
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А потоки эти должны совпадать по обьему и перетекать из помещения в помещение через неплотности в дверях?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Boss666, суммарный расход по притоку должен быть равен суммарному расходу по вытяжке.
    Ну а как переток будет происходить - вариантов несколько. Через щели под дверями, через переточные решетки в дверях/стенах, через воздуховоды, ...
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А как быть с выходом на улицу если ставить ПВУ то даже утепленная вентиляция может потечь?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Boss666, не останавливайте установку, и ничего не потечет (при достаточном утеплении). Проверено личной 4-летней эксплуатацией своей системы вентиляции.
  13. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    В этом случае под потолком можно провести воздуховод и выход из клапана сделать из потолка.
    А еще должны рассчитывать, что неподогретый воздух опустит вам температуру на пару градусов в такой маленькой комнате.
    Еще как про вентиляцию, т. к. около 50% всего отопления идет на нагрев приточного воздуха.
    Вы все-таки решили делать механику?
    Если ВЕ, то лучше сделать одну точку вытяжки. А если две, то на кухне предусмотреть возможность ее закрывания в морозы.
  14. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Религия не позволяет? Чем вам щель не угодила?
    Как она влияет на качество вашей жизни? Точнее влияет, но в лучшую сторону.
  15. Алексей L
    Алексей L
    Алексей L
    Добрый день!
    Дом на две семьи.
    Вентиляция проходит внутри несущей стены между половинами. (внутри кирпичной стены в 2 кирпича).
    Проблемы:
    1. Высокая слышимость между половинами (предположительно из ванных комнат и туалетов).
    2. При готовке пиши запахи из одной половины идут в другую (не сильные, но все же есть).
    Схему прилагаю.
    Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию.
