1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Sonik27
    Sonik27
    Sonik27
    Белгород
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно исполнить вентиляцию. Приобрел дом Крыша полностью готова 2 скатная с 3 метровыми фронтонами по сторонам. Потолок не подбит, предыдущий хозяин как то не задумался о вентиляции поэтому в крыше нет ни одного отверстия. вот так выглядит снаружи только с окнами и дверьми)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вопрос из разряда: какой дом (авто) правильный.
    Для этого дома за 30минут нарисую от 7 до 10вариантов системы вентиляции.
    И все будут правильными - вариантов требований, хотелок, и возможностей бесчисленное множество.
    Прочтите одну первую страницу темы из моей подписи ("...до вопросов"! она называется).
    Еще можете взглянуть на лист опросный в файлике (там нет ни одного вопроса "просто так") Опросный лист pdf.png
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Переосмыслил вентиляцию.
    Желание играться с контроллерами и автоматикой резко упало. О возможности регулировок задумаюсь только после предварительного расчета и сметы на вентиляцию.
    Вообще, возникло ощущение, что я много планирую, но мало делаю в результате. И нужно новые планы придумывать со скоростью <= скорости исполнения :)
    Предварительно остановился на простой схеме:
    Приток в гардеробную и все спальни второго этажа.
    Один вентилятор ВВ1 вытягивает из туалетов.
    Второй вентилятор ВВ2 вытягивает из кладовки, кухни и спальни-лестницы.
    Вентиляторы работают круглосуточно.
    Вытяжной канал на кухне можно подключить прямо к кухонному зонту.
    Перерисовал схемы движения воздуха:
    2-го этажа еще в помине нет, но ведь надо учитывать заранее расположение каналов и мощность вентиляторов, правильно?
    Правильно я теперь мыслю?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PavelTLT,
    - не надо делать приток в гардеробную, если не хотите ощущать в доме "запах из шкафа с одеждой". В гардеробной делать надо вытяжку.
    - не надо делать в спальной вытяжку, если в эту спальную нет притока свежего воздуха с улицы (Вы-же спланировали приток в спальную из зоны кухни!). Вы-же, наверное, не хотите ощущать в спальной кухонные запахи?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Действительно!
    Но уточнил у жены - она эту гардеробную уже в мыслях под кабинет переделала. Так что будет просто маленькая комнатка со столом и компьютером без запахов.
    Теперь годится под приточку?
    Вы правы! Не продумал я этот момент...
    А можно переместить вытяжку № 4 из спальни-лестницы (она в будущем ведь будет лестничной клеткой) в прихожую.
    С расчетом забирать свежий воздух со второго этажа через спальни (туда будет раздельная приточка в каждую комнату).
    Или может быть совсем убрать вытяжку № 4 ?
    Пока второго этажа нет - она бесполезна. Когда будет - спальня станет лестницей, там возникнет движение воздуха между этажами.
    До строительства первого этажа в спальне придется обойтись проветриванием через окно. Лучше так, чем тянуть 15 метров приточки ради времянки.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и надо было писать "кабинет". У меня супруга одну из спален переоборудовала в художественную мастерскую. Пришлось срочно делать вытяжку в этой "спальной".
    Насчет "спальной-лестницы". Вы ее сейчас будете использовать как постоянную спальную или как резервную?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сорри. Сам только что узнал от жены, что это оказывается точно будет "кабинет" :)
    Сейчас хотим там сделать детскую.
    Когда второй этаж построим - там будет лестничная клетка.
    Два года живем без вентиляции вообще, проветриваем окнами. Думаю, сможем перетерпеть и в детской просто проветривать окнами.
    Не готов я ради времянки 15 метров приточки тянуть туда. А потом она будет бесполезна.
    Проще детей на 15 минут в гостиную переместить и проветрить. Тем более, что сейчас они в гостиной большую часть времени проводят.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PavelTLT, тогда переносите вытяжку 4 в прихожую.
    И запланируйте на 2этаже еще одну точку вытяжки - в коридоре.
    Отопление в доме - какое (радиаторы, теплый пол)? В часности в "спальной-детской-лестнице".
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    ОК
    ОК. Это чтобы не перегружать переток под дверью в туалет?
    Только тогда не получится, наверное, приточку второго этажа на первый этаж в вытяжку № 4 затягивать? Придется вытяжку в коридоре рассчитывать на весь воздуххобмен спален 2-го этажа?
    Первый этаж - полностью только тёплый пол.
    Это вы к вопросу "неплохо бы смотрелся КИВ за радиатором в "спальной-детской" на переходный период" ?
    Второй этаж - только радиаторы, скорее всего.
    Поправил схемы:
    Почему-то мне вытяжки № 4 и № 6 кажутся взаимоисключающимися. Ошибаюсь, наверное?
    1) Либо убрать вытяжку № 6 - чтобы она не мешала протягивать воздух из спален 2-го этажа через лестничную клетку.
    2) Либо убрать вытяжку № 4 - чтобы она не мешала протягивать воздух из кухни-гостиной через лестничную клетку наверх, до вытяжки № 6.
    Мне вариант (1) как-то ближе.
    Где ошибаюсь?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Только не "за радиатор", а "под радиатор, с обустройством кожуха, направляющего поток воздуха максимально вдоль поверхности радиатора вверх".
    Суммарный приток должен быть равен суммарной (коридор+СУ) вытяжке.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А как тогда лестничная клетка будет вентилироваться?
    У меня два варианта:
    1) Объем лестницы учитывать в притоке 1-го этажа и вытяжке 2-го этажа (№6)
    2) Объем лестницы учитывать в притоке 2-го этажа и вытяжке 1-го этажа (№4)
    1-й вариант почему-то нравится больше. Заодно при нем можно вытяжку № 4 вообще убрать, наверное. Ведь она будет мешать воздуху их кухни-гостиной проходить через лестницу.
    Или лестницу можно вообще не вентилировать специально, а неизбежные потоки между этажами сами создадут там какой-нибудь воздухообмен?
    Я исправленные схемы выложил в предыдущем сообщении.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почти что так. Но обьем, занимаемый лестницей, лучше учесть при расчете воздухообменов.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    По какому из двух придуманных мной вариантов?
    Или вообще по какому-то третьему?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Учитывать и там, и там.
    Если по 1 варианту, то кухонные запахи потянутся на 2 этаж.
    Если по 2 варианту, то теплый воздух сложно будет заставить идти сверху-вниз.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Тогда, например, половину воздухообмена лестницы учту по первому варианту, а половину - по второму.
    Пробую прикинуть воздухообмен по этим схемам:
    Не знаю, правильно ли я делю поток?
    Например, вытяжки 1-го этажа (№ 1, 2, 3, 4) поровну делят объем воздухообмена кабинета, спальни и кухни-гостиной. Ведь свежий воздух обязательно пройдет через эти комнаты транзитом. Вот я и делю воздухообмен этих транзитных комнат поровну на 4 вытяжки.
