1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Всем привет, подскажите пожалуйста, какие канальные вентиляторы купить для приточно-вытяжной вентиляции в доме.
    Диаметр 160. Тихие, не дорогие и надежные
    Дом 150 кв. м
    Высота потолков 2.7м
    Ну и схемка на всякий случай от руки
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    1) А как вы определили сечения воздуховодов ?
    2) Как вы заставили забирать воздух из разных комнат в нужной пропорции? Например, у вас вытяжной вентилятор в котельной, что заставит его затягивать воздух из дальней решетки кухни? Вентилятору же проще ведь из ближайших решеток засосать воздух.
    3) Соединение одной трубой кухни и санузла вас не беспокоит?
  3. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @PavelTLT,
    1. Диаметр был выбран 2 года назад исходя из скорости воздуха и воздухообмена, записей с расчетами не осталось...
    2. Шиберы, анемостаты, и тп
    3. Не беспокоит, анемостат в санузле будет.
    Так что с вопросом о вентиляторах?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Несовместимые требования, учитывая необходимый диаметр.
    Хотя, неизвестно - какова у Вас верхняя планка критерия "недорогие".
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А где гарантии, что прикрытый шибер/анемостат не будет издавать шум?
    А когда откроете, чтобы не было шума - то из дальней точки кухни (например) перестанет воздух забирать.
    Как вы это учли?
    Я не специалист, сам пытаюсь спроектировать вентиляцию для своего дома.
    Пока продвигается очень туго.
  6. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Ну до 100 долларов за штуку...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Такие будут только d100.
    d160 (150) - TD 500/150-160 Silent
  8. _sorokin_sv
    _sorokin_sv
    _sorokin_sv
    Здравствуйте!
    Хотим сделать приточно-вытяжную вентиляцию в доме. С рекуператором или нет – пока не понятно, будем думать, есть ли в этом смысл. Дом из газобетона для постоянного проживания, Тверская область. Сейчас будут жить 4 человека, потом – возможно больше. Отопление газовое, на кухне - газовая плита. На первом этаже печка (или камин), с отдельным забором воздуха снаружи.
    Сейчас задача понять, как проложить воздуховоды и собственно проложить их совместно с организацией полов и перекрытий.
    Вентиляционные каналы для первого этажа думаем прокладывать в перекрытии между первым и вторым этажом. Вентиляционные каналы для второго этажа – в перекрытии между вторым этажом и холодным чердаком, там, где пойдут каналы – утепление поднимать выше, так чтобы они оказались внутри тёплого контура. Так как лаги идут в направлении «сверху вниз» (по рисунку), то основное направление укладки воздуховодов такое же, «справа на лево» прокладываем только в технических помещениях, где они не будут мешаться, ну и по минимуму на чердаке.
    Для выхода вытяжки на крыше уже установлена проходка Vilpe, но под максимальный диаметр 160, сейчас кажется, что это может оказаться маловато. Для вытяжки санузлов стоит ещё одна такая же проходка.
    Посчитали расход воздуха, по жилым помещениям получилось максимальное значение по людям, по санузлам – по объему помещений. Получаются непонятности с балансом, особенно на первом этаже. Если считать по максимальному числу людей, которые могут собраться в каждом помещении, то в результате получается, что одни и те же люди считаются дважды (в спальной и гостиной), в результате получается большой дисбаланс в сторону притока. Плюс какое-то непонятное количество воздуха будет уходить в естественную вытяжку, которая должна быть по требованиям газовиков. Правильно ли я понимаю, что сечение воздуховодов лучше посчитать именно по такому сечению?
    Покритикуйте, пожалуйста, схему расположения воздуховодов и диффузоров.
    Как посчитать, сколько диффузоров должно быть? Найти параметр живого сечения и посчитать скорость в диффузоре по этому сечению?
    Помещения, которые находятся в «квадратике» в левом верхнем углу плана сдвинуты по высоте на пол этажа. Соответственно, подвести в кабинет на этаже 2.5 трубу сверху не очень удобно. На этом форуме видел ссылку на брошюру какого-то производителя, который предлагал выводить приточные каналы через пол (там была идея «все каналы прокладываем в перекрытии между 1 и 2 этажом»). Насколько разумна такая идея?
    Что сделать с вентиляцией в тамбуре? Отдельную систему со своими входом и выходами и минимальным расходом?
  9. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    А что-нибудь попроще шумят?
  10. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Здравствуйте дорогие форумчане! Скоро приедут кровельщики, а у меня нет проекта по вентиляции. Не подскажете сколько проходных отверстий мне закладывать в кровле для вентиляции. Дом из рубленного бревна одноэтажный плюс жилая мансарда, итого 100 м2. Газовый котёл планирую настенный с коаксильным дымоходом через стену. Буду благодарен за ответы.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Данных мало! Но, в общем случае:
    2 и 4 можно вывести через стену.
  12. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Спасибо..а приточную вентиляцию как?..планирую электрический канальный вентилятор с калорифером (рекуператор уж слишком дорого), что-бы зимой холодный воздух не поступал..вытяжку то же с побуждением планирую. Котельной кстати не будет, настенник на кухне.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит п. 3. можно исключить, но необходимо уточнить/согласовать с газовщиками (которые проект газоснабжения Вашего дома делают, и которые будут принимать, выполненные по их проекту, работы перед подачей газа) сечение и количество воздуховодов ЕВ (по требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием, для обеспечения безопасности, в этих помещениях должна быть обязательно естественная вентиляция) на кухне.
    С каким калорифером?
    Если с жидкостным - он должен обеспечиваться непрерывным поступлением теплоносителя с постоянной температурой и давлением. И требует определенного вспомогательного оборудования и системы автоматики регулирования и защиты от замерзания.
    Если с электрическим - система автоматики регулирования тоже требуется, а так-же требуется система защиты, обеспечивающая продувку нагревателя (работающим вентилятором!) в течение определенного времени (зависящего от мощности нагревателя и проектного расхода воздуха) - для его остужения. Как при обычной (штатной) остановке системы, так и при аварийной (например, - при пропадании электроснабжения дома, вентилятор непременно должен продолжать работать!). Ну и стоимость затрат на подогрев воздуха будет неслабая (и в пересчете на несколько лет - вполне может превысить стоимость ПВУ с рекуператором).
  14. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Ок..насчёт рекуператора ещё время есть подумать..с газовщиками согласовывать не нужно..будет газгольдер, Мособлгаз мне в газифицированной деревне выдал тех. условия с ценой 8200000 руб..где то на форуме я даже ветку по этому поводу создавал)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ZUDIRA, а для собственного спокойствия? Если вдруг утечка газа/просачивание выхлопных газов котла/появление СО (при проскоке пламени внутрь конфорки плиты) будет, при неработающей общеобменной вентиляции.
