1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Хорошее дело!
    Вот и реальная польза обсуждения!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gepardushka, да, конечно, - пока текст набирал 2 и 4 участки перепутал.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Готово
    Попробовал найти компромисс - в жилой зоне самый толстый воздуховод будет 125 мм. Расположу его в коробе вместе с канализацией, как раз хотел переносить стояк для 2-го этажа.
    А толстые воздуховоды 160-200 мм будут в пристройке и санузле.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дошёл до выбора вытяжных вентиляторов.
    ВВ1 - 92 м³/ч при 13 Па
    ВВ2 - 191 м³/ч при 52 Па
    Если смотреть из TD-SILENT, то вроде подходят TD-160/100 и TD-350/125
    Только непонятно - к ВВ2 подойдет воздуховод 200 мм. Если заузить до 125мм для установки TD-350/125, то в заужении скорость будет 4.32 м/с.
    Нашел на форуме АВОК немецкую формулу для определения шума в воздуховоде
    Для воздуховода 125мм поток 4.32 м/с создаст 19.7 дБ или 0.4 дБА.
    То есть можно заузить перед вентилятором с 200мм до 125мм?
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Ещё бы понять, как эти данные перевести на потребительский язык.
    А также интересно было бы узнать, на какой частоте получается эта мощность... Я к тому, что могут возникнуть нюансы неожиданные)
    Просто формально 19.7 дБ - вроде немного. Но при этом на точках распределения не рекомендуется скорость выше 2 м/с. В общем, пока не понятно, как можно оперировать этими децибелами.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А точка, где воздуховод с вентилятором соединяется это что?
    Если рассуждать логически, то шум от вентилятора в точке его присоединения будет выше, чем шум от рекомендованных 2 м/с в воздуховоде. Может тогда и переход на меньший диаметр воздуховода не проблема?
    Просто иначе получается, что подбор вентилятора придется делать по сечению воздуховода. Как-то нелепо получается. Тот же TD SILENT на Ф200мм предлагает минимум TD-800/200, он при 50 Па от 700 кубов выдаёт. Зачем такой зверь?
    Скорее всего допускается изменение сечения около вентилятора. Только по каким правилам?
  7. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Я, когда начинал, ориентировался на рекомендации... инженеров-акустиков, которые строят всякие студии и т. п.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я тоже склоняюсь к тому, что до 5 м/с рядом с вентилятором - вполне нормально. Может от вентилятора будет больше шума, чем от заужения 200-125.
    Только если идти в эту сторону - может и последний воздуховод 200 кубов уменьшить до 160мм? Ну будет 2.64 м/с, ну и что?
    Для моей схемы это минус 1 переход 160-200. И переход перед вентилятором 160-125 вместо 200-125, как мне кажется, более плавный и окажет меньшее влияние на сам вентилятор.
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    У меня после установки (350 кубов) идёт оцинковка диаметром 160 мм.
    200 мм у меня только между установкой и улицей на притоке. И то, такой диаметр - преимущественно для воздухозаборной решётки выбирал, а также для фильтров. (Чтобы было на этих элементах меньше потерей давления.)
    Если же брать просто прямой участок, то здесь падение давления незначительное. (По сравнению с потерями на фильтрах или на решётках.)
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А меня падение давления вообще не пугает - у меня любой вентилятор даёт запас, так еще придется тормозить поток ирисом.
    Я воздуховоды в основном по скорости потока подбирал до 2 м/с
    А сейчас задумался, может чуть увеличить скорость до 2.6 м/с ? Воздуховод за пределами жилого дома, только кусочек в туалете.
  11. sealser
    sealser
    sealser
    Ребята, день добрый. Помогите пожалуйста, вопрос лёгкий, только нужны советы как правильно сделать.
    В общем приобрёл жб гараж, а с вентиляцией там беда. Она есть только в овощехранилище, сделана стандартно, приток ниже, отток выше. А вот в самом гараже и тех этаже нету вентиляции. В тех этаже заметный конденсат присутствует. С гаражом понятно, что можно тупо отверстие над воротами сделать, для обмена воздухом с улицей. А вот тех этаж озадачился. Из вариантов: пробить дыру в полу и вывести на улицу через гараж (на схеме зелёным), но это займет полезное пространство трубой. На прямую с тех этажа на улицу не получается, из-за того что там несущая балка. Или как вариант сделать дырку на тех этаже в отточной трубе овощехранилища. Ток вот не знаю нарушу ли я что то в циркуляции воздуха или нет.
    Прошу советов как лучше сделать.
  12. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Здравствуйте..не подскажите..совсем запутался..Фановая труба должна быть выше или ниже вентиляционной трубы?
  13. Vadim44
    Vadim44
    Vadim44
    Здравствуйте. Посмотрите мой рисунок, пожалуйста. Будет работать такая схема вентиляции?
    Воздуховоды 125мм, приток - через оконные клапана напротив в комнате. Площадь дома 105м2
    Спасибо
  14. Alxpro88
    Alxpro88
    Alxpro88
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу попросить совета у специалистов.
    В следующем месяце начинаю строительство одноэтажного дома, на Дальнем Востоке в г. Хабаровске.
    Дом будет каменный, из керамзито-блока. Проект дома уже готов, но проект вентиляции не заказывал ещё, думаю имеет ли смысл. Системы принудительной вентиляции использовать не планирую, хотелось бы обойтись естественной. Вентиляционные каналы планирую из канализационной трубы диаметром 110 (обозначено на фото). С приточкой ещё ни чего не придумал. Вроде все. Жду любых советов по вопросу организации вентиляции.
    И ещё. Если можно, подскажите наилучшее расположение вентиляции на ската крыши.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Высота дома маловата для естественной вентиляции. Работать будет только в морозы, да и-то плохо.
