1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    ПЕПЕСССС. Люди читают (иногда) только то, что сами печатают. Шутка, не берите близко к своему сердцу. От Яна на этой странице посты прочтите, раскидайте расходы по помещениям. Принципиально нельзя прекращать вентиляцию помещений в ноль (даже при отсутствии людей кратность 0,2).
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Ingemar, аут времени, сорри и без меня.@Todosman, оцинковка 0,5мм для наших сечений достаточно. Утепление технологично, но дороже - пенофол (толщина на притоке мин 10мм внутри теплого дома). При холодном транзите на любых каналах до 150мм минплиты (не технологично и грязно, но дешево). Та же плита базальтовая шум глушит. Но монтажника заставить утеплять базальтом можно только за хорошие деньги (строитель дешевле сделает после монтажника обычно по чердаку).
  3. Alxpro88
    Alxpro88
    Alxpro88
    Ну вот поэтому и обратился за советом к знающим людям. Фундамента, стен, крыши ещё нет. Все кроме вентиляции уже проектируется, либо спроектировано. Сейчас пытаюсь определиться с проектной организацией под вентиляцию. Нужен совет, в общих чертах, именно по оптимальной системе (соотношение цены и эффективности). Что бы ориентироваться в предложениях проектировщиков.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Цена эл-ва какая, кроме эл-отопления камины/печи/котлы ТТ ЖТ планируются? Бюджета на "чистый воздух под ключ" (не моя фраза) пара сотен тыс планируется или надо "в полтяшок уложиться"(С) и про комфорт зимой (и шумовой всю жизнь) забываем?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Короче, заполняйте опросник и показывайте планы, напишем с Вами ТЗ на проектирование за пару дней (или суток, если ее повезет с Вашим и моим временем). Вот только со смарта не вставлю его...
  6. Alxpro88
    Alxpro88
    Alxpro88
    Понял, жду опросник.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
  8. Alxpro88
    Alxpro88
    Alxpro88
    Ну вот в принципе. Вроде всё. Если что забыл, поправлю.
  9. Alxpro88
    Alxpro88
    Alxpro88
    Все схемы есть в автокаде, если нужно.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сегодня врядли доберусь до Вас. Если завтра ничего не дам, свистните в желтый свисток.
  11. ohrebenyk
    ohrebenyk
    ohrebenyk
    @Gaser, Добрый день !
    Нуждаюсь в данный момент в помощи по вопросам вентиляции, и наверное более в притоке воздуха в дом.
    Дом одноэтажный на этапе строительства, стены из 375 газоблока, мин. вата 100 и облицовочный кирпич, крыша из битумной черепицы, чердак будет утеплен мин. ватой 300, теплые пола с 100 пенополистирола.
    Вытяжные каналы на кухне: под варочную электроповерхность - будет стоять вытяжка принудительна, и вентиляционный канал открытый или Стабилизатор SW1 Darco, Дверь на кухне будет с незначительной щелью.
    В туалетах с ванной и душем вытяжной вентилятор, который будет работать с включенным светом и пару минут после выключения.
    В топочной планирую открытый вентканал с решеткой, вентканал под конденсатный котел, возможно вентканал под твердотоплевный котел.
    В зоне отдыха бани советуют поставить принудительную вытяжной вентилятор.
    Теперь о притоке воздуха в дом.
    В топочной предлагают поставить Фильтр анемостат Darco NO080A-OC.
    В трех спальнах предлагаю поставить рекуператор Прана-150 или тот же Darco, но с подогревом воздуха и так же советуют в зале поставить.
    Если можно прокомментируйте данные варианты как специалисты.
    Возможно есть другие решения более дешевые, т. к. не хотелось бы ставить рекуператоры, они вроде бы шумные ночью, да и нагреватели потребляю не мало электроэнергии, но понимаю что воздуху надо откуда то браться! Возможно есть оптимальные варианты!
    Всем заранее спасибо за комментарии и помощь!
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мне очень тяжело комментировать бред (меня можно не извинять, но кроме несомненной необходимости организации притока остальное про приток у Вас на грани или за).
    На поиск оптимального варианта часто уходят не часы даже, а несколько суток (есть опыт дистанционного "поиска оптимума" в течении трех месяцев в чуть не ежедневной переписке). Если у Вас это время есть, то у меня может появиться примерно после 15.05.17.
    Множество каналов даст проблемы с обратными тягами, поженить в одном пространстве дома вентиляторные и естественные вытяжки без опыта и подготовки почти невозможно. Дешевые решения для богатых - "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи".
  13. ohrebenyk
    ohrebenyk
    ohrebenyk
    Готов после 15.05, хочу просто нормальное оптимальное решение для дома.
    А если над всеми каналами поставить такую штуку
    Турбина алюминиевая DarcoTU...OCAL Ø150-350! Может тогда не будет проблемы с обратной тягой?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Никакие девайсы не лечат от обратных тяг, если причины их в неправильном проекте. Поо турбо-д тезка Вам уже сказал.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для ТЗ нет смысла.
    Ловите мысли:
    Отсутствие газа не заставляет делать ЕВ, да и при одноэтажке она (естественная вытяжка) малокомфортна и малоэффективна. ТП как система отопления не греет приток "через неплотности" (а также оконные или стенные клапаны без подогрева которые), да и электроотопление заставляет задуматься об экономии энергии. То есть приток "через неплотности" Вам противопоказан и дискомфортен зимой будет очень.
    Вашему дому показана система с рекуператором (мембранным, с возвратом влаги). Преднагрев или догрев после рекупа электрический (зависит чуть ли не от типа установки с рекупом).
    Гараж и бойлерную я бы в ЕВ-режиме вентилировал (не зависим от эл-ва и обезопасиваем себя), вход из дома в гараж не делал бы (ни грязь не нужна, ни бензина/выхлопных газов вонь в доме, если проект так себе будет, то загрязнения будут гарантированы). Да и от режима эксплуатации и отопления гаража система его вентиляшки зависеть будет.
    Санузлы я отдельно выбрасываю, у Вас туалету бы назначил отдельную вытяжку, как и надплитному зонту (про ванную - если там не будет унитаза - думать про затолкать в рекуп можно).
