1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. ohrebenyk
    ohrebenyk
    ohrebenyk
    Это мой план дома, может что подскажите, уже подчеркнул что ЕВ для моего дома не реальна, осталось разобраться с притоком и вентиляцией в кухне и туалетах как принудительной!
  2. Alxpro88
    Alxpro88
    Alxpro88
    В принципе всё понятно. А примерную стоимость такого проекта и исполнения, (опять же с целью выбора оптимального исполнителя). Можно?
    И ещё как я понял через крышу выходит только гараж и бойлерную ЕВ, и фановая + санузлы. Остальное рекупом под фронтон можно? И имеет ли смысл на рекуп ветку теплого пола пускать или пускай будет электрический?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Приток удобнее через стену забирать. Выброс из рекупа я предпочитаю тоже - там переохлажденный воздух с паром летит, не всегда нужно на кровлю это выкидывать и наблюдать сосульки глобально-сталактитные и слушать, как они по кровле летают. "Под фронотон" не понял, но уже боюсь:aga:.
    Если Вы про подогрев притока, то при нагреве даже от ТТ котла смысла в геморройной организации безопасного подогрева не вижу. Да, эл-во стоит дороже ТТ (особенно если оно "халявное"), но управляемость и безопасность имхо получше будет. При желании в теме "...ДО вопросов.," лучшие ответы гляньте. там Дима DiJo описывал необходимости для "водяного нагрева", там не шутки.
    Про цену за проект - имхо адекватная оплата труда проектировщика на обычном частном доме (вентиляцию вплоть до рекуператорной спроектить) от 10 до 20тыр. Это если говорить о чистых трудозатратах исполнителя проекта. Если платить налоги, аренду, секретарю, менеджеру и бухгалтеру и начальнику всех, то понятно откуда цифры около 40 и выше возникают. Это имхо.
    Были случаи - делал проекты бесплатно, но семья не дает больше - "Хватит получать удовольствие в одно лицо, нам тоже пусть перепадает хоть крошка...".
  4. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Господа форумчане, прошу оценить насколько жизнеспособен мой проект (на картинке только стены второго этажа).
    1. Дом каркасник, двухэтажный (второй этаж мансарда), с холодным чердаком, примерно 160 м2
    2. Планируется РПУ или рекурператор.
    3. Забор воздуха с фронтона на чердаке (зеленая труба на схеме)
    4. Из котельной на первом этаже прямой выход на крышу d160 (желтая труба)
    5. Фановый стояк тоже на крышу (оранжевая труба).
    6. Вытяжка от плиты напрямик на крышу d120
    7. Зал с кухней на первом этаже объединены. Есть приточка и вытяжка, которая находится рядом с вытяжкой от плиты.
    8. "Магистрать" приточки и вытяжки из 160 трубы.
    9. Отводы непосредственно в комнаты из d120
    10. Все трубы из оцинковки. На чердаке будут утеплены.
    Получается 4 выхода на крышу (котельная, фановая, плита, общая вытяжка) и забор через фронтон.
    Приточка в 5 местах.
    Вытяжка в четырех: два санузла, кухня, гардероб
    Вопросы:
    1. Можно ли фановый стояк от унитаза до чердака сделать из d50? На чердаке, перейти опять в d110.
    2. Допустимо ли объединить вытяжку из двух санузлов и гардероба и уже объединенную трубу выводить в магистральную на чердаке?
    3. Нужна ли вытяжка из коридоров?
  5. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Уважаемые эксперты. Помогите с советом. Строится дом и на днях будет заканчиваться кровля. Соответственно нужно выводить трубы вентиляции уже сейчас (по ряду причин потом будет дороже и труднее).
    Отопление электричеством. Газа наверное все таки не будет.
    Зная где будет кухня и рекуператор можно ли сейчас выбрать трубы вентиляции? Какой диаметр и материал взять?
    Дом 2х этажный из СИП панелей - общая площадь 116 м2. Первый этаж высота потолков 2800, второй 2500.
    Вот планы первого и второго этажей.
    Все таки хотел бы совета какие трубы и из какого материала лучше взять для вреза на этапе стройки кровли.
    Я так понимаю будет следующие трубы:
    - от вытяжки кухни (d120 ?) какой материал? Можно ли и для сан узлов использовать (2 шт)?
    - выход от рекуператора (d150-160 ?) - оцинкованная жесть (?)
    первый этаж
    второй этаж
  6. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Спасибо за ответ, напомню о чем речь: пост #693 значит, я в итоге сделал как: поставил в качестве дополнительной противопожарной системы магнитный пускатель/миниконтактор, обошелся мне он в ~400 р. Значит идея какая смотрите на схеме
    вот так выглядит приточка, в сборе, но не подключена
    вот тут подключил регулятор екр6,1 с внешним канальным датчиком температуры (поставил временно на стойку, стен пока нет)
    тут сам миниконтактор, правда подключен не правильно, так как я пока думаю, может вы как раз и поможете, потому что из меня видимо плохой электрик.
    Значит поясню если из схемы не понятно, на выключатель вентилятора затем последовательно на термодатчик нагревателя повешена катушка замыкающая контактор, соответсвенно если любой из них не замкнут питание на регулятор температуры (и соотственно на нагреватель) не поступает.
    На практике у меня неувязка со схемой, на вентиляторе две скорости, сейчас изображу как сделано фактически
    и вот я не соображу как от 1,2 вентилятора подключить к а1 катушки контактора а затем от а2 на SK термовыключатель нагревателя, так чтобы не замыкать между собой разные скорости.
  7. andrey_kmc
    andrey_kmc
    andrey_kmc
    Уважаемые форумчане, делаю вентиляцию в квартире. На входе рекуператор (на открытом балконе). Вентиляционные короба в квартире (за исключением кухонной вытяжки) будут закрыты. Просьба дать комментарии по корректности расположения точек притока и вытяжки воздуха. В верхнем санузле два вентиляционных отверстия, так как планируется делать в душевой хамам и часть времени одно отверстие будет закрыто.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. В кухне не будет ни притока, ни вытяжки? Диван в гостиной будет пахнуть рождественской индейкой (трехгодичной давности)?
    2. По пути от приточной дырки до вытяжной воздух должен провентилировать каждое помещение с дверью.
    3. Приток в детскую по холодку специально оформлен, чтобы морозным воздухом детские иммунитет и организмы тренировать? Хорошо придумано, по-спартански:aga::super:.
  9. andrey_kmc
    andrey_kmc
    andrey_kmc
    1. В кухне стандартная встраиваемая вытяжка над плитой с выводом в общий стояк вентиляционный.
    2. на схеме вроде все помещения проветриваются без проблем.
    3. в детскую отвод через утепленный и отапливаемый балкон заведен, собственно, и сам балкон имеет два приточных выхода. Почему воздух должен быть холодным после рекуператора с встроенным обогревом?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На утепленном балконе есть радиаторы отопления? Мне нравится...
    Местная вытяжка когда работает, нарушает баланс рекуператора, поэтому и включаться должна "када нада".
    Ну если у Вас без проблем, тогда мне делать нечего. Я вижу решетку над входом в гардеробную (не вентилируется гардеробная, сосет вытяжная решетка воздух из щели под дверью и все... в гардеробной застой. НЕ критически плохо, но с точки зрения науки не верно), во второй вижу "ноль без решетки" (а это уже не верно до состояния плохо, разве что дверь вся решетчатая).
    Из зоны кухни общеобменная вытяжка должна работать в постоянном режиме (когда рекуп работает). Иначе невыкинутые загрязнения... я про это уже печатал.
  11. SaRS03
    SaRS03
    SaRS03
    Уважаемые форумчане!
    Прошу совета по устройству вентиляции в брусовом доме. Имеется ленточный фундамент на нем венец из листвяка - лаги - пол.
    Зимой нижний венец покрывается инеем. Продухов в фундаменте нет. Какие есть варианты?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SaRS03, в Вашем случае, первым делом - наружное утепление ленты и нижнего венца!
  13. SaRS03
    SaRS03
    SaRS03
    а с вентиляцией как быть?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В самом доме? Проветривайте окнами.
    В подполье? Делайте продухи.
  15. SaRS03
    SaRS03
    SaRS03
    А сколько их надо и какого диаметра, и в чем их делать в брусе или в фундаменте?
