1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Исходите из пропорции "суммарная площадь отверстий продухов = 1/400 от площади помещения".
    Большинство народа делает d100-:-125 или 125х125мм.
    Ну и один/несколько можно сделать "чтоб кошка пролезала".
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите а в таких помещения где лучше распологать приток от ПВУ: у аттиковой стены по диагонали от двери, или в коньке?
    Так же интерисует есть ли разница какими воздуховодами прокладывать магистрали? Пвх круглыми или прямоугольными?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @DiJo, вот что набросал по первому этажу:
    Отдельные каналы 100мм трубой. Когда добавляется второй - переход в 125мм. Добавляется третий - переход в 140мм. Добавляется четвертый переход в 150мм трубу и до ПВУ. Что скажите?
    В котельной и приток и вытяжка свои будут естественные. Верно? А вот впорос по кухне, ее можно к общей вентиляции с ПВУ подключать? или газовики потребуют естественную вентиляцию...так как планируется газовая плита?
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, планирую строить каркасник. Рекупаратор и вентиляция будет только на втором этапе: после отопления и электричества.
    Но нужно заложить проходки/трубы вентиляции на крыше и отверстия для них в межэтажном перекрытии.
    Каркасник 9х9 2 этажа
    Мурманская область.
    Помогите с раположением вентиляционных труб для рекуператора и как определить приблизительно необходимый диаметр?
    Можно ли расположить рекуператор на потолке первого этажа в котельной (электричество)
    Чердака не будет
    (желающих сразу начать советовать заказать проект вентиляции, проводки, дизайна и тд. просьба не беспокоиться)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mihrutkin, а где план 2 этажа?
    Или вентиляцию 2 этажа не планируете?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @DiJo, ответьте пожалуйста на мои вопросы выше по странице!
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Прошу прощения
    И подскажите в какую стоимость обойдется проект вентиляции на дом 9*9
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы ж про проект просили "не беспокоиться"!:aga::ogo:
    Если серьезно, то без проектирования (определения нужных дому расходов и движений воздуха, трассировки системы и подбора оборудования) ответить на Ваши вопросы если и можно, то на отъе... Но перед этим Вы должны ответить на около 20 вопросов, чтобы сделанное в Вашем доме/проекте давало Вам комфорт, а не фикцию за некислые деньги.
    Если таки хотите "без проекта" и на отъе..., то (третий раз по памяти отвечаю в таком виде за всю жизнь): магистрали не менее Д160, конечные трассы мин. Д125, регулировки и шумоглушитель подальше от пользователя, не забыть про шум между помещениями и про очистку воздуха как перед рекупом на притоке, так и воздуха в рекуп заходящего на вытяжке из дома.
    Установку (вентиляторы) можно и нужно под потолок, но при "деревянном" перекрытии надо как минимум с осторожностью и знаниями подходить (вибрационный шум дерево не глушит из-за малого веса).
    Про "как" напечатал в конце первой стр. темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов..."). Там же про цены проекта печатал, фрилансер за проект Вашей вентиляции должен около 15тыр получить (имхо).
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ну вот и договорились. 1го ибня начинается возведение фундамента, тогда же сделаю у вас заказ вентиляции. Спасибо
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На всякий случай шепотом:
    Все проекты (фундамента, полный проект дома с КР и утвержденными планировками вплоть до мебели, проекты вентиляции, отопления ХиГВС и канализации, не дай Бог кондиционирования и конечно же электрики и водоподготовки надо бы иметь до старта стройки. Даже при чужом (за деньги) проектировании отобьются затраты на экономии (разумной!, как минимум никому не нужного "запаса прапорщика" в 300% можно избежать, заложив всего лишь 100%:aga:) материалов и оплаты труда строителей. Три лишние дырки в стенах пробурить - уже цена вентиляшки проекта. А эти отверстия можно на этапе стройки оставить...
    И уже вслух: чтобы "наше бюро" в начале месяца начало проект, бобсь уже поздно в очередь записываться. Но мы посмотрим, что для Вас можно сделать.
    Со слов "уже вслух" это шутка, как обычно у меня с долей шутки:|:.
    Удач, подкрепленных правильными проектами!
    PS.
    Совсем шепотом почти реклама:
    До написания первой страницы темы "Вентиляция... До вопросов..." настукал тему с названием около "Хочу свой дом. С чего начать?". Этой весной (сужу по "Имярек добавил в избранное") тема популярна:um:.
  11. 783remaks
    783remaks
    783remaks
    Коллеги, прошу критики.
    Дом газобетон.
    Приток - кив 125.
    1. Из всех жилых помещений и бани и гардиробной я хочу сделать вентканалы на крышу без вентиляторов с обратными клапанами и возможностью из закрывать. Это я хочу сделать керамзитобетонными блоками в теле стены. Размер вент канала 120*135мм из каждого помещения канал отдельный на крышу.
    2. Санузел 1 этажа - круглый цинк 120мм и сверху вентилятор на крыше
    3. Санузлы 2 этажа можно ли объеденить в одну трубу? С одним вентилятором на крыше?
    Или может все санузлы можно обхеденить одним вентилятором?
    4. Естественная вентиляция котельной 160мм тут длу договор и проект на газ
    5. Фанина
    Не получилось сделать вытяжку над варочной поверхностью круглой трубой. Хотел поставить колпак без вентилятора и вентилятор куда подальше - может на крышу.
    Мне тут рекомендуют на крышу керамзитными блоками не выходить, а сделать переход на круглые в пироге кровли.
    Ваши мысли, товарищи?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Их есть у меня. Много. Поконкретнее вопрос зададите?
    Или клапаны имеете в виду другие (ОК сам закрывается в случае пропадания тяги и поэтому так называется), или ОК не будут открываться (на малоэтажке нет такой тяги ЕВ, чтобы они открывались),
    Также видны (на схемы не смотрел еще) общие ошибки: ничего не говорите про организацию притока, а без нее поженить естественные вытяжки и вентиляторные в общем объеме дома не удастся: вентиляторы (даже самые слабые) опрокинут вытяжки естественные (особенно зимой вероятность больше и очень дискомфортно будет), сделают их своим притоком. И запахи туалетные по дому не есть самое страшное, вопросы безопасности на кону...
    Может велосипед не изобретать, а сделать по простому и вполне работающему принципу? Про принцип на первой странице темы из моей подписи...
  13. 783remaks
    783remaks
    783remaks
    Вживую наблюдал как свежо в комнатах где есть вентиляция с естественным побуждением.
    Открыл КИВ - вентиляция заработала обратный клапан видно как отклоняется.
    Если же делать приток в жилых, а вентиляцию с санузлов с вентиляторами на крыше то по полу получается активно перемещается холодный воздух. Приходится в дверях или над ними прорезать отверстия. А это шумоизоляция в минус.
    Можно санузлы второго этажа в один вентканал объеденить и вывести на крышу, поставив там вентилятор?
    Почему плохо в каждой спальне делать свой приток - отток?
    Приток клапана КИВ 125.
    Как я понимаю чтобы тяга не опрокидывалась ставим обратный клапан, который будет открываться под воздействием притока.
  14. 783remaks
    783remaks
    783remaks
    @Gaser, тему в подписи я прочитал. и про вентканалы в спальнях пока в живую не увидел не верил. В чем же подвох?
    Я бы двери в санузлы делал бы с порожком. Чтобы сквозняки минимизировать.
    В квартире под ванну и туалет сквозит неприятно.
  15. shneider_vova
    shneider_vova
    shneider_vova
    У меня тоже вопрос по дверям. Для организации правильного перетока воздуха в схеме приточно- вытяжной вентиляции (приток в чистые помещения, вытяжка в грязных) необходимы достаточно большие отверстия в дверях. Грубо так прикинул - на дверь 900 мм нужна щель в 10 мм. Как быть тогда со звукоизоляцией? Есть ли какие то специальные решётки, которые могут снизить шум, но пропустить воздух?
