1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Nikol_, могу добавить еще пару вещей.
    1) Чем меньше дом, особенно сезонный (не ПМЖ) - тем критичней вентиляция. Особенно если это СИП
    2) Заставить работать механическую (вентиляторную) вытяжку и сделать приточку окнами на микропроветривание - наверное самый дешевый вариант с правильным результатом. Но нужно понимать, что окна на микропроветривание неплохо бы реально открывать :) А точнее даже реедко закрывать, даже зимой.
    3) для сметы ответ на вопрос "2 трубы диаметра 125"+фановая - хватит. А вот даже при холодном чердаке - тыкать не задумавшись о точных трассах - можно только для вентиляторной вытяжки и то не всегда. При естественной - сначала точный проект, трассировка и выход ровно там где нужно, а не где попало.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только бывает, что вокруг таких выхлопов образуется иней, загрязняется и разрушается фасад...
  3. Nikol_
    Nikol_
    Nikol_
    @Gaser, @Ян 11,@DiJo - спасибо за советы :)
    Остановлюсь на притоке через микропроветривание. (Окна, конечно, реально буду открывать. А зимой, видимо, оставлять на микропроветривании чуть-чуть).
    Вытяжку с вентилятором в с/у через стену, скорее всего. Через стену- тоже труба 125 нужна? Вентилятор вместе с трубой продается? Какой надо брать?
    Вторую вытяжку буду делать над лестницей на 2-й этаж, тоже с вентилятором.
    Правильно я понимаю, что вентилятор надо будет присоединить к проводке, и включать отдельным вкл/выключателем?
    Фановая труба - это для канализации? Ее надо будет вести вверх на крышу? А если у меня на 2-м этаже жилая комната, через стену не делают?) (глупый вопрос, наверное)
    Канализацию/скважину буду делать на участке в будущем, можно ли будет эту фановую трубу сделать позже или лучше сейчас?
    Спасибо!
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    должно хватить. если весь дом вентилировать через санузел не будете.
    Вентилятор не продается с трубой, можно купить такого же диаметра (вент должен вставиться в трубу).
    Отдельным включателем правильнее, чем со светом вместе.
    Между выхлопом фана и притоком обяз расстояние 5м вертикаль, 8м горизонт. Если через стену - получится это соблюсти? ПРиток у Вас неплотности и окна открываемые.
    Фан делать надо когда будет каналья делаться и готов обяз быть перед началом слива в каналью первого рабочего слива (иначе дому может быть хреновато).
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Nikol_, фановая канализация вообще не из этой темы. А из канализационной :)
    1) при сливе унитаза при отсутствии фановой трубы будет "срывать" гидрозатворы в раковинах/ванной и будут чудные миазмы в доме. Помимо фановой трубы есть альтернатива - клапаны, которые обеспечат "подсос" воздуха, что бы избежать срыва гидрозатворов. Но говорят постепенно выходят из строя.
    2) в септике (даже если это просто бетонные кольца) идет дополнительное газообразование. Ему нужно куда-то выйти.
    - через гидрозатвор, пробулькивая его. С ароматизацией дома.
    - через крышку септика, негерметичную. Или через короткую трубу около крышки. С ароматизацией на улице около этого места.
    - на уровне крыши, что бы развеять эти запахи там, где они мешать не будут.
    Последний вариант дороже, но предпочтительней. Вот.
    Дальше тут стоит закруглиться и идти в канализационную тему.
  6. sergexx
    sergexx
    sergexx
    Здравствуйте, проектирую вентиляцию в квартире. Получается примерно вот так:
    На балконе будет стоять приточно-вытяжная установка с рекуперацией производительностью до 150м3/ч, приток будет идти в комнату, а вытяжка осуществляться из кухни. Между комнатой и кухней переточный клапан. Тут вроде все хорошо, но хочется еще проложить трубы (с обратным клапаном) из комнаты в кладовки, а оттуда в санузел, чтобы избыточный приток, если он будет, прогонялся через кладовки и уходил в вентканал санузла. Что скажете?
    ПС. Нижние комнаты будут проветриваться открытым окном.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Переток в кухню не нужен.
    По переточным каналам:
    А. Воздух не пойдет даже без ОК.
    Б. Не откроется в такой системе никакой ОК, смысла нет в идее.
    Не изобретайте лисапед, делайте приток во все помещения воздуховодами (разумеется кроме санузла). В кухню воздух придет сам, если двери не будут герметичными. Кладовку можно с приоткрытой дверью поэксплуатировать (хотя там должен быть канал для естественной вытяжки, его и надо задействовать на 5-10м3/час).
  8. sergexx
    sergexx
    sergexx
    Кладовки делаются самостоятельно, поэтому никакой вентиляции там нет (есть какая-то шахта на плане, но пока не знаю что там и можно ли туда пробиться). Просто приток в основном нужен в комнате и в кухне, а в кладовки уже по остаточному принципу, им же много не нужно, поэтому не совсем понятно как это поделить приток трубами на комнату и кладовки, а в кухню оставить только щель под дверью. Двери то еще нету никакой, и не факт, что щель вообще будет, да и не эстетично это как-то на мой взгляд.
  9. sergexx
    sergexx
    sergexx
    Насчет ОК, есть же пластиковые, которые открываются даже от хлопания дверью, разве такие не подойдут?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Смонтируйте, увидьте и отпишитесь. Прогноз мой - не подойдут, не откроются от перетока по Вашей схеме!
  11. sergexx
    sergexx
    sergexx
    Какие еще варианты возможны? Задача обеспечить хорошим притоком комнату и кухню, и небольшим притоком кладовки?
  12. shneider_vova
    shneider_vova
    shneider_vova
    Прошу помочь с организацией схемы вентиляции.
    Исходные данные:
    Дом одноэтажный 120 м2 с возможностью организации 2 этажа, пока будет холодный чердак, вентиляцию для 2 этажа не делаю.
    Украина, Днепр
    4-5 человек (2 взрослых+2-3 ребенка), ПМЖ.
    Хочу приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором. Рекуператор в помещений котельной. Отопление газовое, котел - скорее всего с закрытой камерой, но это обсуждаемо, если это нужно.
    Прикинул объемы воздуха в разных помещениях (синий - приток, красный - вытяжка). Проверьте, пожалуйста, все ли верно, особенно с вентиляцией котельной (не могу точно понять нормы, в России и Украине они разные, но +- должны давать одинаковые кратности).
    Если исходить из этих цифр, то приток - 240 м3, вытяжка 270 м3. Вроде как все хорошо, но:
    1) вытяжка из санузлов должны быть отдельно и не смешиваться
    2) в котельной вроде как только естественная вентиляция
    Итого из баланса вытяжки выпадает 180 м3, и получаем сильный дисбаланс. Насколько я могу понять, рекуператоров с такой двойной разностью между притоком и вытяжкой нет, или ценник там заоблачный.
    в таком случае надо делать в каждой комнате и приток, и вытяжку. В таком случае усложняется схема, увеличивается количество трубопроводов (и их стоимость), но все равно мне не понятно, а откуда возьмется приток на 180 м3 (котельная и санузлы)? Получается, надо делать только приточную вентиляцию без рекуператора?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shneider_vova, Вы еще не все учли;)
    При работе надплитного зонта, дисбаланс может скакнуть в сторону вытяжки на 200-:-500м3/ч!
  14. shneider_vova
    shneider_vova
    shneider_vova
    Это я помню, но это непродолжительный процесс, можно и окно приоткрыть.
    Вот только не пойму, какой сделать вывод из всего этого?
  15. enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    enthusiastEkb
    Г. Екатеринбург
    Прошу помочь с ответами на вопросы по организации вентиляции в одноэтажном доме (схема прилагается). Высота потолка - 3,5 м. Общий объем помещений ~ 790 м. куб.
    Приток через клапан в верхней части пластиковых окон.
    Между комнатами движение через щели под дверями.
    Вытяжка через трубы (d100) в верхней части санузлов, котельной и кухни.
    Вопросы:
    1) Есть мнение что большая часть влаги скапливается в теплых слоях воздуха, т. е. под потолком. Насколько хорошо будет обновляться воздух из верхней части комнат при вытяжке снизу? Возможно, лучшим решением сделать перетоки воздуха из комнат не под дверью, а под потолком.
    2) На какой высоте от потолка устанавливать нижний край вытяжной трубы: под потолком или отступить пол метра с точки зрения энергосбережения.
    3) Можно ли три соседних вытяжных трубы на уровне чердака объединить в одну, чтобы меньше дырок было в кровле? Если да то какого диаметра труба и нужны ли обратные клапаны?
    4) Нужно ли канализационные трубы в санузлах, продолжать как стояки и выводить на крышу?
