1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    0. Читайте одну первую страницу темы из моей подписи, "Вентиляция. Для начала, до вопросов...". Там про Д100 ни буквы, но есть про требования газовиков и про расчет сечения через расход воздуха и скорость (для ЕВ =1м/с). Например, в котельной (с размерами по нормам) не должно быть канала сечением менее Д150мм (вентиляционный стандартный размер Д160).
    1. Из того же мнения есть мнение, что углекислота как тяжелый газ внизу скапливается. НА самом деле градиента концентраций в вентилируемом помещении не пронаблюдаете. Лампады до где делать переток, щель под дверью бесплатна и достаточна.
    2. Норма 250мм, с тогчки зрения "энерго..." как раз.
    3. Можно без объединения индивидуальными каналами через прямоугольную вентшахту (одна дырка прямоугольная, но большая), объединять нельзя (и нормы запрещают, и не понравиться может туалетный запах в кухне, и газом может весь дом при аварии наполниться через общий канал).
    4. Есть тысяча мнений, очередной подъем темы почитайте в теме "Вентиляция канализации". Я лично за фановый, особенно если локальное очистное сооружение на участке (будь то септик/выгреб, будь то ЛОС с аэрацией).
  2. shneider_vova
    shneider_vova
    shneider_vova
    По моему вопросу никто не подскажет? Если нужны какие-то разъяснения, то я готов
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    При газе и его цене в РФ экономика рекуператора говорит именно Ваш вывод. НО у Вас "ридна Украина", там газ дороже стоит.
    Решение в области экономии притока лежит и дисбаланса в рекуператоре.
    Котельную отдельно, без рекупа вентилировать, приток снаружи, вытяжка ЕВ, двери герметичные.
    Туалеты мимо рекупа либо "периодически включая вентилятор" - прямой путь к плесени ибо за 5минут влажность не улетает, либо постоянно по минимуму, уменьшая дисбаланс. По польски читать не люблю я, остальные помещения можно в рекуп загонять (и вентилировать либо притоком, либо вытяжкой в рекуп). Кроме кухни с газом, тут порекомендую посчитать экономику: будет дешевле готовить на эл-ве (без газа в кухне можно в рекуп вытяжку ее загонять. но не надплитную и доочистив от жира!) или готовить на газе. но выкидывать КПД рекуператора. Сорри за мало, времени йок...
  4. pinkmirage
    pinkmirage
    pinkmirage
    Беларусь
    Добрый день, ставлю на кухню вытяжку (дом из бруса) и надо вывод сделать на улицу прямо за вытяжкой. В связи с этим возникли вопросы:
    Вопрос 1: вывод будет прямо под балконом. Нормально ли это?
    Вопрос 2: слышала что-то про электрические клапаны, дабы не пускать мороз зимой. Подскажите, что за они?
    Может еще что-то не предусмотрела?
    Спасибо за совет =)
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго!
    2. Обратных клапанов пара вопрос решает, усложнение и удорожание имхо не нужно. Гляньте Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции, там про разное можно найти, в том числе про полезное на паре страниц.
    1. Если рядом с выбросом будут любые конструкции (на которых зимой пар может конденсироваться), то конденсация будет, а с паром и грязь из кухни оседать будет. Иней будете видеть, потом можете пятна грязи видеть.
  6. SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    Псков
    Подскажите, пожалуйста! В частном доме предыдущими "строителями" была проложена алюминивая гофротруба вентиляции из кухни до вентшахты горизонтально в перекрытии этажа длиной примерно 7 м, перекрытие обшито досками с обеих сторон и доступа туда нет и не будет (после отделки), допустимо ли это или нужно снимать обшивку, пока есть возможность и менять на пластик. Как долго гофра из фольги отслужит, есть сомнения по этому поводу.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    " Хрен редьки не слаще ... " "Поменять шило на мыло ..." и еще с десяток можно написать. :):)]:aga:
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    меняйте на оцинковку. Даже полужесткая гофра может помереть за несколько лет, и грязи накопит в десяток раз больше (чем гладкая оцинковка). Пластик тоже (из-за статики) больше грязи набирает, а собранная на канале грязь пахнуть начинает.
  9. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добрый день, Подсобите, пожалуйста, грамотно заложить вентиляцию и дымоходы. Отопление газовое, плита на кухне газовая. Где входы /выходы располагать, так что бы не страдали помещения сильно? За любой совет спасибо! Перекрытие плитно-монолитное. Монолитный участок синим
  10. zvykodel
    zvykodel
    zvykodel
    Здравствуйте, помогите с выбором вентилятора для приточно- вытяжной вентиляции с рекуператором. получается так, что из рекуператора выходит на 3 трубы приточки. Одна 10 м другие по 3-4 м. Вытжка 3 трубы по 3-4 м. 125 гофра из армированной фольги. Плюс рукава по 2 метра на трубы на крышу.
  11. zvykodel
    zvykodel
    zvykodel
  12. zvykodel
    zvykodel
    zvykodel
    Все воздуховоды сходятся в одном месте.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Могут подойти, а могут и нет. В зависимости от того, какой расход воздуха Вы хотите получить. Шумный!
    Не подойдет. Развиваемый напор недостаточен, чтобы "продавить воздух через рекуператор, фильтры и воздуховоды.
    Нарисуйте - как по Вашему все это "увязывается"
  14. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Гофра - зло.
    Осевая "ЭРА" напора не обеспечит (об этом DiJo уже сказал).
    Остальное без схемы обсуждать нет смысла.
  15. zvykodel
    zvykodel
    zvykodel
    Быстро накидал. на работе сейчас завал. воздуховоды буду соединять двумя тройниками. один в другой вставлю и в рекуператор. гофра хорошо натянута. неровностей почти нет. вся разводка на чердаке. потому и трубопроводы прямые. объем 100-120 кубов. (как я понимаю нужно 2 мотора которые прокачают по 120м3/ч каждый, а не в сумме)
