1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Здравствуйте! Выручайте. Срочно нужна подсказка.
    В сарае для живности планирую вытяжку. На плане она красным цветом. Будет идти под потолком поперек сарая отодной стены до другой, 110 трубой, выход через стену и вверх. Приточка обозначена черным цветом. Будет находиться внизу стены, у пола. Отверстие в стене 110мм.
    Вопрос-нужен ли вентилятор на вытяжку или достаточно просто поднять на метр над крышей трубу с грибком сверху?
  2. vladtent
    vladtent
    vladtent
    Подскажите, купил кладовку в монолитной высотке. Сейчас никакой вытяжки нет и воздух в помещении спёртый. Хочу сделать вверху приточное отверстие, которое будет выходить в общий подъезд. Вопрос поможет ли это решить проблему душного воздуха. А второй вопрос можно ли его сделать в зоне над подвесным потолком, чтобы визуально его не было видно в общем подъезде?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Возможно. Только следите, чтобы в подьезде не курили, не распивали спиртное и не гадили (особенно кошки).
  4. Антон_UDM
    Антон_UDM
    Антон_UDM
    Ижевск
    Здравствуйте. Нужна помощь для дилетанта. Имею помещения влажные (санузлы, кладовка, сауна, рабочая зона кухни). Предполагается ЕВ котельной и вытяжки кухни разными каналами, а также канал, который объединит рабочую зону кухни и санузел второго этажа, другой канал на первом этаже соберет санузел, кладовку и сауну. На два последних канала принудительной вентиляции планирую один крышный вентилятор, который установлю на верху кирпичной шахты на лист железа. Общая площадь этих помещений 50-55 м2 и высота потолка 3 м. Планирую крышный вентилятор E190S. У него по паспорту из интернета 500 м3. Хватит ли мне его одного на два канала принудительной вентиляции, которые я хочу объединить на верху кирпичной шахты и есть фото как его поставить и как к нему кабель тянуть и сколько жил. Каналы в кирпичной шахте планирую сечением 140х140 мм. Буду признателен очень. Спасибо. Прикладываю планы
  5. LLConstrution
    LLConstrution
    LLConstrution
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите с советом. Ситуация следующая: Кухня, в кухне стоит три зонта 2000*900*450. Тяга уходит по шахте из оцинковонной стали. Сечение шахты 600*800мм. протяжонность трассы по горизонту 7 метров, и по вертикале 36 метров. Так же по трассе стоит два отвода по 90 градусов. Справиться ли агрегат в 1000 паскалей, и где то 11000 кубов?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @LLConstrution, справится. Но производительность его будет меньше 11000м3/ч.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это при такой производительности может быть такой напор ?
    Если так, то справиться.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И это верно.
    Но, если "11000м3/ч при 1000Па", это рабочая точка вентилятора, то при Ваших, @LLConstrution, параметрах трассы, производительность будет бОльше 11000м3/ч.
  9. LLConstrution
    LLConstrution
    LLConstrution
    На самом деле данный агрегат меня пугает, но и ошибиться в мощности тоже как то не хочется. Улитка выходит не маленькая. 7 килват. Плюс её управление должно проходить через инвертор. То есть в том случае когда будут закрыты два зонта. она должна работать в пол силы...
  10. LLConstrution
    LLConstrution
    LLConstrution
    Как рассчитать мощность агрегата под зонт, что бы в нижней части зонта скорость была не меньше 1м, без сложных заморочек и формул, кто каким методом пользуется?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то, для таких размеров зонтов скорость на срезе должна быть не менее чем 0,3 м/сек, обычно исхожу - 0,5 м/сек. Пока что морду не набили ...:)] :aga: ;) :)
    На зонты 2000х1800 расчетными были 3600 м3/час Пока что все работает
    В Вашем варианте 11000 как раз для 3-х зонтов. Только откуда Вы взяли 1000Па ?
  12. LLConstrution
    LLConstrution
    LLConstrution
    1000Па это параметры агрегата, само собой я их не замерял и у меня есть два варианта китайский и советский.
    тихо тихо склоняюсь к более слабым движкам прислали такой вариант: 940-1050 Па, 6000-8000 кубов, при движке в 5 КилоВат и кажеться это пятый номер.
  13. LLConstrution
    LLConstrution
    LLConstrution
    Так же я перестраховался, всего три вытяжные зоны.
    1 и 2 ая зоны будут находиться слева и справа от коллектора. В этих зонах будут находиться фритюры плиты и так далее. Параметры зонтов следующие. глубина 900мм высота со стороны стены 500мм, со стороны фронта 400мм. Ширина 1000мм (по факту будет два зонта по метру, то есть 1+1=2) выходное сечение 250* 250 мм. и да на этих четырёх зонтах будут установлены жироуловители...
    Третья зона, пятый зонт самый неадекватный. Трасса к нему идёт апендиксом, то есть даёт нормальный такой крюк. Но этот зонт имеет другие приемущества, он будет стоять над печью, и в углу. компенсировать потерю крюка я решил двумя спосабами, во первых перекрыть центральную часть зонта листовым щитом и оставить лишь щель по краям в десять сантов.
    А во вторых подвести дополнительный приток- завесу по внешнему пириметру зонта с улицы. Параметры этого зонта 2000*1000*400 два в 2/3 по 250*250
  14. LLConstrution
    LLConstrution
    LLConstrution
    Блин, неужели все как я на глаз работают) :faq::)
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как спрашиваете так и отвечается.
    Исходя из предпоследнего Вашего поста так и хочется вспомнить интермедию - "Здесь читать а там не читать ..."
    Любой зонт рассчитывается на удаление теплоизбытков или вредностей или обоих вместе. Поиском можете найти спокойно.
    По скорости на срезе считают когда вообще ничего нет из исходных данных
