1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. LLConstrution
    LLConstrution
    LLConstrution
    Тем неменее я признателен Вам за мнение и помощь.
    Из вредностей я как максимальный порог беру масло от фритюра... в крайнем случае мясо и то не в больших колличествах.
  2. LLConstrution
    LLConstrution
    LLConstrution
    Как считаете наколько уместно поставить такой вариант: 940-1050 Па, 6000-8000 кубов, при движке в 5 КилоВат и кажеться пятый номер.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ни насколько, т. к. такой напор приемлем есть у Вас зонт со стандартным жироуловителем и длиной воздуховодов метров 40, минимум
    Такое у Вас произведение ?
    Все таки Вы как настоящий партизан. "Пытка апельсинами продолжалась второй час ..."
  4. Pомашка
    Pомашка
    Pомашка
    Добрый день уважаемые форумчане:hello: прошу у вас совета.
    Суть вопроса вентиляция в каркаснике 180м2, отопление водяной теплый пол, котел электрический, два полноценных этажа и холодный чердак, на стадии строительства (есть стены и крыша), схему помещений прилагаю. ПМЖ 4 человека. Особенности спален и санузлов, а также котельной таковы, что двери в них будут оборудованы выпадающим порожком для лучшей звукоизоляции (фиолетовые линии на плане), что практически исключает переток воздуха из "чистых" помещений в "грязные". Поэтому возникло понимание что, и приток и вытяжку необходимо заводить практически в каждое помещение, плюс отдельная вентиляция санузлов и кухни (или можно их включить в общую? :faq:). Склоняемся к ПВУ с рекуперацией. Немного изучив вопрос и осознав сложность задачи решили отдать проектирование, расчет и монтаж профессионалам, однако ценник в 500К выставленный профессионалами кажется нереальным, из них примерно 150 это работа, 220 ПВУ, остальное "воздуховоды и фасонные элементы". Собственно вопрос: насколько реально поиметь работающую в наших условиях вентиляцию за меньшую сумму, или придется отказаться от ПВУ и порожков, и делать только вытяжку из "грязных" помещений с притоком через оконные (или другие) клапана в чистые? Заранее благодарна за ответы :)
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Реально.
    НО проектировщик должен получить такую задачу: минимизировать затраты без потери функционала, быть мотивирован на ее исполнение (в конторах очень частая система мотивации гонорар ="2% от суммы итого" - какие затраты будут в смете при такой мотивации?, понятно что максимально возможные - "только бизнес").
    2. Возможно, что установку можно не за 220тыр в проекте спроектировать (sorry), а за 120 например или за 85 (они разные, бывают и совсем китайские).
    3. Цена за монтаж с ПНР (то есть под ключ) вполне "профессиональная", если говорить с рядовыми исполнителями она может на 25-50% опуститься, особенно если озадачиться заранее и проектированием, и внесением в проект дома изменений из проекта вентиляции, и планом производства работ, и совмещением разных проектов (например, можно в местах прохода коммуникаций не строить стены (работа+материал), а потом можно не платить некислые деньги за пробитие (алмазное бурение) этих отверстий. Можно в конце концов какие-то работы сделать более дешевыми руками. НО туту очевидны будут временные и трудозатраты Заказчика.
  6. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем.
    Стройка подходит к концу и встал вопрос вентиляции.
    На стадии строительства были заложены вент-каналы (150-я оцинковка) в капитальных стенах, разводка планировалась по неотапливаемому чердаку утеплёнными воздуховодами вот приблизительная схема (извиняюсь за каракули)
    Подача воздуха из венткамеры в подвале по двум стоякам диаметр каждого 150 мм, регулировка расходов ирисовыми клапанами. Для подачи воздуха в комнатах над окнами сделаны по два ввода диаметром 150 мм.
    Приток для каминной топки организован отдельным каналом с улицы.
    Вопрос: достаточны ли диаметры воздуховодов и правильно ли они разведены?
    Заранее спасибо.
  7. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @DiJo помогите откорректировать проект вентиляции. Сделал проект, но похоже он далек от идеала. Вкратце, что планирую: принудительная общеобменная вентиляция, приток и вытяжка раздельные на базе канальных вентиляторов. Приток с подогревом от водяного калорифера. На с/у вытяжка отдельно. Печи/камина нет, зато есть газ в двух помещениях: кухня и котельная. Газовый проект сделан, реализован, одобрен пожарником. Отдельный фановый стояк. Надплитная вытяжка под вопросом, если будет, то дополнительный приток через приоткрытое окно.
    Дом одноэтажный 90м2, каркасник. ПМЖ, 4 человека. Вот, что имею на текущий момент:
    1) вопрос по расположению вытяжных/приточных решеток. Я не знал, что надо учитывать расположение мебели, а проектировшик не подсказал. Сделал схему расстановки и подвинул решетки. Сразу уточню, приток запланирован больше вытяжки, чтобы остаток уходил через естественную газовую вентиляцию (как вы советовали несколько раз). Так лучше?
    2) когда делал проект думал, что смогу воздуховоды без проблем протянуть под потолком, ошибся - среднюю стену сложно пройти эстетично. Есть желание поднять каналы на уровень пола холодного чердака с опусками в нужных местах. С учетом этого и, используя диаметры воздуховодов из проекта, изменил схему воздуховодов. Будет ли работать?
    3) Проектировщик заложил 125 вентилятор на общеобменную вытяжку в канале диаметром 140мм, это нормально?
    4) Приточную установку (наборная из компонентов ВЕЗА) планирую разместить под потолком в котельной, только вот не знаю влезет ли по длине в 3,5 метра: клапан воздушный КВ-160 TF220 - длина 200мм, фильтр ФКК 160 - 265мм, калорифер КНВ-К 160 - 560мм, далее для эл. нагревателя вы рекомендовали отступать 300-500мм, у меня водяной, нужен отступ? за калорифером вентилятор ВЕНТ 160 - 294мм, перед глушителем производитель рекомендует прямой участок воздуховода длиной 1000-1500мм, глушитель ГКК 160 - 900мм. Итого 3519-4219 мм, у меня места впритык, поэтому вопрос: можно ли глушитель вынести на чердак? а вместе с вентилятором?
  8. Pомашка
    Pомашка
    Pомашка
    А можете порекомендовать ПВУ на 700м3, чтобы не совсем китайские? :|:Ну или хотя бы обозначить совсем китайские, которые точно не стоит брать.
  9. Юлия1905
    Юлия1905
    Юлия1905
    Здравствуйте. Помогите советом по вентиляции. Дом 7,5*11 СИП, сейчас идет чистовая отделка 1-го этажа, 2 этаж будет в планах года через 2 (точнее он есть, но пока это холодный чердак). Встал вопрос вентиляции, денег осталось совсем мало, на хорошую вентиляцию с рекуператором не хватает. Обратились к застройщику - предложил схему вентиляции, совсем не дорого, но это и смущает. Достаточно ли будет того, что предложил? И еще вопрос, можно ли обойтись без грибков на крыше, как то через стены все это сделать напрямую на улицу?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не фен-шуй без доработать напильником (уметь надо или хотя бы знать что и как) Электролюкс Стар и Роял Клима (самые дешевые).
    МОжно ставить имтсубиши лоссней (хотя у них тоже по слухам бывают перетоки из вытяжки в приток по слухам).
    Однозначно хорошо ставить зенит хеко от Турков и системэйр, они как раз около 220тыр и спляшут (или около).
    Про 700м3 - надо смотреть нужный расход на нужном сопротивлении системы (проектом считается конкретная система). 650 роял клима воздуха (слабые движки) по реальной системе прокачает меньше чуть не в 2раза (и в три бывает, если система сложная), чем такой же (по заявленной цифре производительности) зенит или системэйр условный.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ни о чем инфо. Недостаточно (бойлерная без вентиляции?, в спальне тоже никто дышать не собирается?). В теории (и на практике) можно вообще без кровельных проходов обойтись, но это сели получится без естественных вытяжек обойтись.
    Одну страницу темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов... " осильте и переформулируете вопросы.
  12. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Схема от проектанта была лучше. В Ващей изменил бы: в левой спальне вытяжку вернуть на место, к двери, в кухне приток убрать.
    2. Никогда не рекомендую в нашем кли ате транзит по чердаку приточных каналов: при остановке вентиляторов по любой причине при любом утеплении капающий в дом конденсат есть лишь вопрос длительности отключения и глубины мороза за бортом. Не вижу проблем в Вашем доме: опуск потолка в коридоре глобальный просится (по всей площади), а в комнатах небольшие короба.
    3. Насколько знаю, нет стандартных воздуховодов Д140, и тем более вентов. Два перехода и Ок. Но этот вопрос лучше задать проектанту очевидно, у него и мотивация есть, и время, и инфо полнее и голова своя с мыслями собственными. Бывает, на канал Д125 ставить хочется вент Д160 - если резоны есть.
    4. Для эл. калорифера отодвинуть надо в целях пож безопасности, водяной не горячий очевидно, но нужны расстояния для "отламинировать поток". После вента до шумоглушителя три диаметра мин.
    Сорри, у меня больше 7мин нет (чуть остановку свою не проехал).
  14. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @Gaser, спасибо за помощь!
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Господа консультанты посмотрите пож. мои почеркушки пост 876 что на Ваш взгляд нужно изменить или добавить. Спасибо.
