1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Михаил Маршал, если Вы удосужитесь почитать мои сообщения, хотя-бы в этом разделе форума, то обнаружите, что я отнюдь не шучу! Проветривание окнами, действительно, самый эффективный (в плане "освежения воздуха в доме" вид вентиляции, и при этом, - не требующий затрат на оборудование и монтаж (разве с этим Вы не согласны?)!
    Вы задали вопрос - я попросил уточнения - Вы пояснили - я дал ответ. Какие шутки?!?!
    То что у Вас в СУ нет форточки - это Ваша "непродумка". У меня, например, в СУ 2 окна = проветривается все за пару минут (не, вентиляция тоже есть, но есди надо "залпово" влагу/запахи удалить, - окна оказывают неоценимую помощь).
    Деньги свои я считаю! И именно поэтому, у меня очень эффективная, и при этом малоэнергозатратная (экономная в плане затрат на отопление) позволяющая подавать в помещения свежий воздух с комфортной температурой (в любой мороз), система вентиляции. Однако, она не "экономная в плане оборудования и монтажа".
    Вы уточнили, что Вам надо сделать вытяжку из СУ и от надплитного зонта - советую делать из СУ с помощью вентилятора (через стену, если не хотите дырявить крышу), а в надплитном зонте вентилятор уже есть (тоже можно через стену сделать).
    Как Вы будете тянуть воздуховоды - зависит от планировок и размещения мебели/оборудования.
    Теперь очередной вопрос.
    Вытяжка-вытяжкой, а как приток будет организован? Особенно, при включении надплитной вытяжки (300-:-700м3/ч это не шутка!)?
  2. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    @DiJo,
    более подробно можете описать? Есть готовые решения, или надо что-то собирать из вент. каналов, вентиляторов, обратных клапанов, и т. д? И да, крышу "дырявить" не хочется.
    PS - а приток через форточку не пойдет?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Михаил Маршал, до завтрева - почитайте темку "Вентиляция. Для начала, до вопросов ...". Это чтобы иметь хоть какое- то понимание о вентиляции дома. Завтра приходите с планировкам и более полными данными/пожеланиями.
    Типовое решение "через стену" я Ва́м предложил. Далее - все индивидуально.
  4. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    @DiJo,
    я имею ввиду для этого есть что-то готовое?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прочистка влияет на возможность удаления мусора.
    Может сначала поясните, какое сопротивнение горизонтального канала?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какого мусора?!?! :ogo:
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @DiJo, Скажите пожалуйста, сталкивались ли с клапанами постоянного расхода воздуха? Аля выставил 50 кубов в час и забыл. Поддерживает постоянно.
    Пытаюсь понять можно ли такие поставить на вытяжку в системе с рекуператором. Чтобы играя скоростями установки, из служебных помещений и санузлов вытяжка была с постоянным расходом.
    На приток такие смысла ставить нет я так понимаю, если эксплуатация предполагается с несколькими режимами аля " никого нет", гости, стандартное прибывание
    Спасибо
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При "рваном" режиме по притоку
    никакого смысла в "клапанах постоянного расхода" нет.
    Каков расход по притоку, таков должен быть и по вытяжке.
    Сталкивался (тип, марку - сейчас не вспомню, давненько это было). Небюджетный и ненадежный вариант. Проще и надежнее "играться скоростью вентилятора".
  9. DenNik73
    DenNik73
    DenNik73
    Приморский край
    Здравствуйте! Помогите организовать вентиляцию подпольного пространства. Сделана пристройка на ленточном фундаменте. Продухи не предусмотрели. Толщина фундамента 60 см. Выход вижу в бурение отверстий, но перспектива бурить фбс толщиной 60 см наводить печаль. Может есть какой-нибудь другой способ? Спасибо.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    DenNik73, а через перекрытие и этажом выше что либо сделать возможно ?
  11. DenNik73
    DenNik73
    DenNik73
    Приморский край
    Дом одноэтажный. Через перекрытие сделать возможно. Важно, чтобы проветривалось хорошо. Может объединить с вытяжкой на кухне и ванне с туалетом.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ничего ни с чем объединять не надо. Все должно быть отдельным.
  13. DenNik73
    DenNik73
    DenNik73
    Приморский край
    Хорошо, а как организовать проветривание подпольного пространства через чердачное помещение?
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Это если они во всех помещениях стоят или в любом случае?
    Можно ли как раз установкой их в части помещений провоцировать увеличение уменьшение расхода в других.
    Допустим 3 кладовки, 2 санузла и общеобменка кухни. приток\вытяжка баланс 100 единиц. В кладовках клапана постоянного расхода.
    Увеличиваем приток до 150 единиц. Расход так же увеличивается до 150 единиц. Растет давление в системе и все увеличение расхода приходится на помещения где клапанов нет.
    Или это так не работает?
    Если работает можно на приток ставить в гостевые например, режимы меняются в доме, а в гостевые постоянно мало подается, так как в 99 процентов времени там одинаково пусто.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это можно. Почитайте про VAV-системы вентиляции.
