1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А я и не дружу.
    Но, в начале мая, на работе, надо было 18 отверстий пробурить (только алмазом можно было!) d125. Весь Питер обзвонили - меньше, чем за 5тыр/дыр никто за город не хотел ехать. А так, да, - чем больше кол-во, тем ниже стоимость (минималка получилась 3700).
  2. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Ну, 125 побольше 100, а жб дороже бетона.
    ФБС - не армирован, т. е. дешевле.
    По прайсу 1 отв х60см=1680руб. Если более 10 отв, то легко договориться по 1,5тыр/дыр.
    А минималка - это другое. Например, нужно сделать 1-2отв. За 3тыр никто не поедет, в этом случае минималка - 5-6-8-10тыр, у кого как.
  3. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    И сколько дней они бурили?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2,5
    14 отв за 2 дня и на 4 отв пришлось еще раз вызывать (включили их в общую стоимость "по минималке").
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...т.е., если взять теплый и относительно сухой воздух из помещений дома и отправить его, принудительным образом, в подвал/цоколь, имеющий утепленные снаружи стены, утепленную отмостку, перекрыв все продухи, то результат будет таким, как вы описали?
    теоретически можно это обосновать?
    я хочу попробовать:)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если цоколь не отапливается, то поверхность его стенок имеет температуру, только немного более высокую, чем уличная. И, при любом утеплении, более низкую, чем температура грунта/засыпки (зимой - не выше +4-:-+6С в цоколе.
    Любой "относительно сухой" воздух, все равно насыщен каким-то количеством влаги. Загнанный в подпол теплый воздух, интенсивно конденсируется на холодных стенках.
    Фото, в подтверждение, смогу сделать только зимой (5-й год у меня дом в эксплуатации, но фото не делал). Цоколь утеплен (но не отапливается), продухи на зиму закрываю.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...ключевое положение!
    загоняя теплый воздух, на постоянной основе, мы, получается, отапливаем...,
    разве нет?
    ...отапливаем тем воздухом из дома, который уходит "в трубу"...
    и влага, избыточная, "из земли", забирается циркулирующим воздухом, и выбрасывается наружу...
    может, посчитаем, на конкретном примере, объемы?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как думаете, сколько теплого воздуха надо загонять в подпол, чтобы поддерживать температуру всех (в основном, конечно, стенок) ограждающих поверхностей подпола выше температуры выпадения конденсата? Особенно в мороз "за -20";)
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...или на абстрактном...
    ...возьмем одноэтажный дом, 10*10 (внутр.), h помещений=3,0м, h подпола=1,0м
    ...возьмем 3х-кратный воздухообмен, в помещениях дома, и т. д...
    а если 2х-этажный?:)
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Бросьте бредить. Трехкратный воздухообмен не нужен в жилых помещениях. НО можете и десятикратный исполнить с Вашим упорством...
    Если не бросите, то Вам в секту под названием "Цоколь без продухов" (тема на форуме, могу ошибаться в названии). НО - имейте ввиду, что "основатель секты" не знает, как у него воздух идет (я подозреваю что его домочадцы дышат воздухом, прошедшим через подполье, что противопоказано по биологическим показателям). И обратите внимание, что при любой остановке вентиляции (по любой причине включая аварии или отсутствие людей в доме) есть риск (близкий к 100%) залить конденсатом подполье и наполнить подполье (а за ним и дом целиком) плесенью. Удач и упорства.
  11. Richat
    Richat
    Richat
    Добрый день! Собрался делать вентиляцию из канализационных труб, в проекте выглядит так как в фото. Трубы коричневые, от потолка 2 этажа до зонтика утепление минватой. от пола 2 этажа до потолка просто короб. Вентиляция раздельная на 3 помещения: кухня, ванная, туалетХотелось бы узнать Ваше мнение по практичности. дом2.jpg дом1.jpg дом.jpg
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Оцинковка дешевле.
    Летом даботает "практически никак".
  13. Richat
    Richat
    Richat
    А сама схема вентиляции как?
  14. Richat
    Richat
    Richat
    Почему летом не работает?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вместо горизонтального участка лучше бы уклон сделать от 45 град и выше ...
