1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. Солнышкова
    Солнышкова
    Солнышкова
    Да! Интересует еще вентиляция погреба (он под котельной)?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Солнышкова, перво-наперво, - почитать, хоть немного, тему Вентиляция. Для начала, до вопросов...
    Чтобы хоть немного понять про принципы, схемы, необходимость вентиляции и возможность/невозможность объединения вентиляции различных по назначению зон. Потом, с планировками, пояснением конструктива дома, режима его использования, указанием региона обитания, и уже с конкретными вопросами - приходите снова.
    Если у Вас газ, то вентиляцию котельной - только по той схеме, которая в проекте газоснабжения дома!
    Про погреб - тут полно тем (со схемами и пояснениями). Просто в "Поиске" введите "вентиляция погреба".
  3. Солнышкова
    Солнышкова
    Солнышкова
    Извиняюсь, я чуть позже выложу пояснения, разъяснения и план дома. Темы читала, но все равно каша в голове, не судите строго)
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Кухонный зонт - отдельно и сама кухня отдельно. Или ставьте вентилятор, объединив каналы в районе крыши.
    Кухня и санузел - "по хорошему" не объединяются. И если что-то объединяете то только через вен.
    Из котельной совершенно автономная и ни с чем не соединяемая вентиляция. Диаметр воздуховода минимум 160 мм
    А что с мансардой ?
    И самое главное - каким образом организован приток ...
  5. Солнышкова
    Солнышкова
    Солнышкова
    Вообщем как-то так).Челябинск,пмж.Газ через год полтора, пока будет эл. котел и теплые полы. В мансарде 3 манс. окна на 3 стороны, кровля четырехскатная. [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[.jpg
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Солнышкова, кухонная зона - в какой части кухни-гостинной расположена?
    Без организации подогрева притока Вам не обойтись (зимы в Челябе сурооовые...). А без притока, вытяжки не работают.
  7. Солнышкова
    Солнышкова
    Солнышкова
    В дальней верхней стене, если смотреть на рисунок. И что это за подогрев?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почитайте темку (ссылка выше) - там на 1стр. про подогрев есть.
  9. Солнышкова
    Солнышкова
    Солнышкова
    Ничего не нашла, может популярнее объясните? Пошагово так сказать.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Солнышкова, под первым-же сообщением есть кнопочка "Лучшие ответы".
    Ну а "вкратце и попроще" -
    - вытяжки у Вас будут пытаться "высосать" загрязненный (СО2, влагой, запахами) воздух из дома
    - на место "высосанного" воздуха должен будет поступить свежий/чистый
    - поступить он сможет с улицы (а на улице - холодно)
    Значит
    - вытяжки вытягивают воздух из дома вместе с теплом
    - на место вытягиваемого теплого воздуха поступает холодный
    = некомфортно, как минимум
    = дом выстывает, как максимум
    Далее, - читайте в "Лучших ответах".
  11. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста, схему моей примитивной вентиляции
    Дачный дом сезонного проживания (весна-лето-осень), плюс возможные зимние каникулы. Площадь дома 112 кв. м, чердак отсутствует. Количество проживающих 2-3. Отопление конвекторами. Подмосковье. Вытяжка принудительная, мультизональным канальным вентилятором. Мощность на максимальной скорости 460 м3/ч, имеет 4 канала.
    Распределение каналов (на рисунке все каналы обозначены зелеными линиями, места диффузоров - красными стрелками).
    Первый этаж: 1=с/у, 2=кухня-гостиная (этом канале предполагается 2 последовательных диффузора, для симметричности, но я совсем не уверена, может лучше вместо двух сделать один) Дополнительно в зоне кухни есть вытяжка над газовой плитой, мощностью 560 м3/ч (на рисунке обозначена красной линией).
    Второй этаж: 3=разделен между двумя спальнями, 4= лестничный холл (возможно 4й канал можно совсем не задействовать, но раз он все равно есть, то почему бы и не холл)
    Приток планируется обычными клапанами, но в любом случае где-то в районе окон. На рисунке предположительная схема синими стрелками.
    К сожалению, более серьезную систему я не потяну, но при нашем режиме в ней нет острой необходимости.
  12. Солнышкова
    Солнышкова
    Солнышкова
    Ну а какие решения то? У нас 80 проц страны в холоде живут и в своих домах и в многоэтажках, что делать то?)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Солнышкова, Вы хотите жить как эти 80%? Или хотите иметь дом ПМЖ с комфортными условиями проживания?
    Я, когда построил свой дом и въехал в него, прошел (поэксплуатировал) все этапы/схемы вентиляции, о которых рассказывается в вышеуказанной теме. И наплевав на затраты (хотя, затраты на полноценную, энергосберегающую систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции, вместе с установкой и воздуховодами/решетками мне вылились всего в 35-:-38 тыр), сейчас живу со свежим, теплым воздухом во всем доме. И не выкидываю тепло на улицу.
    Вообщем, мой совет:
    - в котельной - самостоятельную систему вентиляции (естественная вытяжка, согласно проекта газоснабжения + приточный клапан или просто постоянно приоткрытое (как у меня) окно). Кстати, - двери м/ду котельной и помещениями дома не будет?
    - из ванной - самостоятельная система вентиляции - вытяжка стенным (через стену) или канальным (через крышную проходку) вентилятором. нафига ставить дорогущую Вильпу, когда можно обойтись более дешевым вариантом.
    - во всем остальном доме - полноценную принудительную приточно-вытяжную ситему вентиляции (приток в зону гостинной, в спальные 2 этажа, вытяжка из зоны гостинной, холла 2 этажа).
    - в кухне - естественную вытяжку, согласно проекта газоснабжения
    - надплитную вытяжку - через стену (в этой вытяжке уже есть вентилятор). При ее использовании, или приоткрывать окно (не на микропроветривание, а именно приоткрывать!), или использовать вытяжку в режиме рециркуляции (от плиты - через встроенные фильтры -обратно в кухню)
    Гардероб, как понимаю, - для уличной одежды? Тогда и из него вытяжку!
    В спальных 2 этажа, если хотите еще бОльшего комфорта, лучше сделать и вытяжку. А двери поставить тоже без щелей под ними.
    Более подробно (с рисунками и расчетами - это уже проектик делать надо.
  14. Pомашка
    Pомашка
    Pомашка
    Всем доброго времени суток.
    Предыстория
    В итоге пока решили заказать проект и вот что получили, пошу покритиковать. Зелеными линиями обозначены порожки в дверях, исключающие переток воздуха из помещения в помещение. 1этаж.jpg 2этаж.jpg
    Установки ПВУ рассматириваем Salda RIRS 700 VEL 3.0, Shuft CAUR 750VE - A или 2VV ALFA85 та что на 900 кубов. Проектировщики про ранее выбраный нами Systemair SAVE VSR 500 сказали что на нашу систему слабоват. Если кто то может поделиться опытом про эти установки, буду признательна.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pомашка, ответвления вытяжки из гостевой и гостинной - разнесите друг от друга. Если они будут стыковаться с магистралью "соосно друг другу, через тройник или крест", то звук из одного помещения будет отлично слышен в другом.
