1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Здравствуйте. Нужна помощь в не большом вопросе. Имеется грибная камера размером 30 м2. В ней стенками располагаются грибные блоки установленные на стеллажах. (зеленым). Гриб дышит кислородом и выдыхает со2, этот Со2 и нужно сдвигать с шляпки гриба, но не прямым воздействием потока ! Скорость движения воздуха у грозди может быть 0,2 - 0,5 м\с, то есть да же не ощутима, по этому в грибных помещениях используют отраженные потоки. И так вопрос. Мне нужно добиться того, что бы воздух выходя от подачи, разбивался об противоположную стену от стеллажей и между ними по всей площади двигался к вытяжке и каналу рециркуляции унося за собой со2 и перемешивая весь объем камеры. Вот здесь есть схемка. Под каким углом атаки (примерно) нужно направить сильные потоки в стену, что бы получить отраженные по всей площади стеллажа от верха до низа +- ?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Зачем распочковывать одну и туже тему ?
  3. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Ну не знаю сори :)
  4. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    А по вопросу ничего ?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не за что просить прощение. Просто зачем распыляться с одним вопросом по нескольким темам ?
  6. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Ну говорю же. Тут тема написана помогу в проектировании вентиляции вот и написал в эту тему :) это так категорично ?
  7. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Класс! :)
    Ну давайте я тоже ещё извинюсь раз десять! И тоже мудро замечу что распыляться по темам нельзя! И этот восхитительный тезис тоже на пару страниц форума обсудим...
    А вдруг можно?
    Или всё-таки нельзя?
    А почему?
    А давайте попробуем распылиться и посмотрим что получится?
    Короче дружно начинаем троллить, и тему сливаем, один хрен никто из знающих ни фига не отвечает...
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Да, делайте что хотите ! Это Ваше право, Вам решать что делать и в каком виде !.
    Одно только непонятно, если
    Тогда непонятно - "Зачем Вам самому троллингом заниматься ?"
    Ответьте на заданный вопрос. Помогите товарищу ...
    Или так же - "за компанию" ... ?
    или "Дурной пример заразителен ... ?"
    или "За компанию кое-кто повесился ...?"
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Всем доброго дня.
    Подскажите, сколько сейчас может стоить проект вентиляции?
    Баня-сруб, 6*9, 2 этажа, 2 санузла (1 на 1 этаже, второй на втором). комната отдыха (она же кухня),
    Моечное помещение, парилка (топка со стороны комнаты отдыха).
    И бойлерная (пока без газа, но он планируется).
    Ну и пару спален на 2 этаже.
    Интересует не самое крутое, что только можно сделать, а какой-нибудь вариант, в котором будет только самое необходимое, с возможностью улучшений.
    Спасибо.
  10. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    10 000 руб. Насколько я понял от объёма это почти не зависит.
  11. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Его наверное лучше делать до утепления крыши/перекрытий?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще-то, его лучше делать еще до начала строительства!
  13. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Не совсем так.
    Чтобы до начала стройки сделать проект вообще всего, включая отопление, вентиляцию, водоснабжение,... и т. д., нужно воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков, причём желательно работающих в одной команде. Самостоятельно, не имея специального образования, это крайне затруднительно. (Обычно так принято делать, когда имеется мульён баксов, он относится в строительную фирму и потом заказчик заезжает в готовый дом.)
    При других траекториях всё-таки приходится действовать поэтапно, когда привязка к жизни конкретизируется по мере стройки.
    Вот если вопрос уже подошёл к крыше, то конечно разумно озаботиться вентиляцией, т. к. это, в конечном счёте, - дырки в крыше. Хотя конечно можно попытаться их и не делать, а вывести стояки вбок через стены, так можно съэкономить на гиморе с герметизацией примыканий к вентиляционным трубам.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это как раз-то и надо делать проекты инженерки когда толком ничего нет, чтобы иметь представление ГДЕ будет ввод канализации и воды и не долбить нормально сделанный фундамент, воспользовавшись ЗАРАНЕЕ УЧТЕННЫЙ В ПРОЕКТЕ ВВОД
    Это так же относиться к электрике - заранее иметь представление какой будет ввод в дом (кабельный или от воздушки) куда все вести
    Это же относиться и к вентиляции - на какой вариант рассчитывать и что от него ждать. В том числе и сколько дыр придется делать в крыше. А может и не делать
    Это же относиться и к кондиционированию - ГДЕ и КАК будут стоять наружные блоки и т. д.
    И без этих проектов Вы не учтете все тепло-/ электро-/ водо- нагрузки. А без них Вы не получите необходимые технические условия на присоединение к электросетям, газу и т. д. Придется возможно заниматься в дальнейшем их увеличением ...
    И т. д. и т. п. Проект по любому разделу нужен заранее чтобы в дальнейшем было как можно меньше лишний вопросов и проблем. Чтобы знать что может ждать в дальнейшем ...
    И только так, если делать "по уму и с головой ..."
    Если денег нет - надо иметь хотя бы техническое решение по всем разделам.
    Если сам не знаешь - имей человека на стройке который имеет какое-то представление в этом.
    В ином случае будешь на своем доме тренироваться и тратить лишние деньги ...
  15. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    С первым отчасти согласен, техническое РЕШЕНИЕ или ЭСКИЗ конечно желательно набросать до начала стройки. Но ПРОЕКТ, это всё-таки более конкретная сущность, если не являешься профессиональным проектировщиком, то это надо делать по месту... а то и после завершения этапа ;)!
    Второе - категорически неверно. Ни в коем случае нельзя на стройке "иметь человека" и при этом на что-то надеяться! Любой человек, которого Вы пригласите на эту роль, будет решать СВОИ проблемы, а не Ваши. Пожалуй только близкий родственник, да и то, если он сам будет с вами там жить! Всё. Любой другой родственник, а также друзья, друзья друзей, просто "знающий мужик", которого посоветовали хорошие люди, - это всё разновидности попадалова, в размерах, зависящих от погоды в африке...
    Только - САМ! Если ничего не знаешь - разбирайся. Даже если накосячишь, - не страшно, знаешь где и как переделать. А вот если приглашённый спец "наработает", - вот об этих косяках ты узнаешь тогда, когда это уже будет иметь катастрофические последствия.
