1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    На многую живность есть то же нормы.
    Насколько помню, как раз для собак до 30 кг "живого веса" (могу и ошибаться) по 30м3/час на животинку. НО это надо уточнять, давно пользовался нормами.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Норм для животных не встречал (наверняка есть в дополнительных доках про животноводство). В своей деятельности учитываю 5кубов на малую живность и до 10кубов на большую. НА самом деле ерунда (в рамках допустимой невязки), но если животных несколько, а объект маленький, то задуматься стОит .
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @agriznoff, в нормативах (в часности - по организации вентиляции звероводческих предприятий) не встречал таких данных.
    Можно было-бы считать как на "пол-человека", но у собак интенсивность (частота) дыхания выше, чем у человека. С другой стороны - объем легких у них меньше.
    Берите К=1 - не ошибетесь.
  4. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Спасибо за ответы. Примерно так и думал, но полагал, что есть какие-то нормы.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Господа, так и не дождался ответа на поставленные вопросы.
    Пост №752 и ниже...
    https://www.forumhouse.ru/posts/18910400/
    Помогите пожалуйста!
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вашему терпению можно позавидовать (я завидую) :ogo:. Ответов Вы за 6месяцев не доэдались потому, что все ответы на заданные Вами вопросы (и не заданные тоже) в явном виде есть на одной единственной первой странице темы из моей подписи "Вентиляция. Для начала, до вопросов..."
    Из плохого на Вашей схеме - сразу на выходе из установки на притоке отвод (поворот): и шума много лишнего, и сопротивление не нужное. А шумоглушителей нет.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А по поводу расположения притока в мансардном безчердачном помещении что скажите? Как правильно? (Скат крыши является потолком)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, приток - как обычно - подальше от дверей, поближе к окнам и так, чтобы не дуло на сидящих/лежащих. Воздуховоды провести в потолке.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А если у меня в помещении одна стена высотой 1.4м а другая стена высотой 3.5 метра и в ней дверь?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что? Принцип размещения воздухораспределительных устройств от этого не меняется.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну в моем случае где лучше расположить?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поскольку мебель у Вас не нарисована - ничего больше сказать не могу.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, вытяжки над дверями. Притоки
    - в больших спальных - в углах "наружная стена/внутренняя стена 3,5м"
    - в маленькой - в углу над столом.
    Все приточные воздухораспределители - не акемостаты/диффузоры, а прямоугольные решетки с наклонными жалюзями (направление потока воздуха - вдоль наружной стены/потолка).
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
