1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. alexeymish
    alexeymish
    alexeymish
    Огромное спасибо!
    Именно такого плана ответ я и хотел услышать. Понимаю, что не изучив объект, проект никто не предоставит. Но после ваших слов, общее понимание к чему идти появилось.
    По поводу второго варианта, можно рассмотреть в качестве приточки Tion или это тоже маркетинг и деньги на ветер? Площадь порядка 35 кв. м., постоянно будет находиться 2.5 человека.
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @alexeymish, Хорошо, что появилось понимание. Я профессионально занимаюсь вентиляцией, поэтому такие штуки как тион не воспринимаю. Вроде и лучше чем ничего, но шумная, фильтра дорогие, надежность низкая, промерзание наверняка. Лучше самую дешевую и простую приточку, чем этот девайс.
  3. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Так ни кто не подскажет? или хотя бы не направит в нужную сторону?
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Не подскажите, что значит профессионально заниматься вентиляцией?
  5. alexeymish
    alexeymish
    alexeymish
    А можете носом на ссылку в гугле ткнуть, что она из себя примерно представляет?
    А то мои попытки найти приточку с обогревом все приводят к TION.
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    GLP 125-1.2/220-1 AUTО
    например, и подобных много
  7. VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    VladiMIRR1968
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по вентиляции в баню
    Комната отдыха уже отделана полностью
    Планирую всю разводку сделать под потолком так как высота комнаты позволяет (2.9 метра) а затем выход через чердак. Или?
    Сам в этом деле не разбираюсь да и нормальных фирм в городе нет,
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Здравствуйте!
    Планирую Breezart 550 Lite
    Пока получается вот такая схема разводки воздуховодов
    ПУ на 2 этаже и схема 2 этажа
    От ПУ трубой 160 до решетки 1 комнаты
    дальше трубой 125 до решетки 2 комнаты
    дальше трубой 110 до решетки 3 комнаты
    Вроде все логично получилось так сказать по закону бернули
    Но проблема в том что надо еще подать воздух на 1 этаж (помещение 1 этажа кухня гостиная выделено зеленым цветом)
    Отвод на это помещение (фиолетовая труба) вижу диаметром 160 в точку 4. Получается труба уходит вниз на 3 м и потом влево к точке 4
    Подскажите пожалуйста правильно подключаю точку 4?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Только эта логика (да. все логично) обернется шумом на первых решетках, когда Вы будете пытаться регулировать расход воздуха на них и додуть воздух от приточки до дальних решеток. Между регулировкой и слушателем обязано быть много сантиметров трубы...
    Гляньте рисунок Step40 схемка.jpg - это не готовое проектное решение, это один из возможных вариантов решения. Мой от Вашего отличается (воздух при правильных решетках именнно провентилирует каждое помещение, синяя ломаная в левом верхнем помещении демонстрирует движение воздуха от решетки до дверной щели):
    1. В разы меньшим кол-вом труб/деталей. Минус деньги, несколько тысяч (три легко).
    2. В разы меньшим кол-вом отверстий в конструкциях, которые надо проделывать и потом отделывать. Минус деньги.
    3. Чем меньше отверстий между помещениями, тем меньше шума из одного в другое придет. Не критично иногда (когда один дома), но часто мешает. Плюс (бережем) нервы.
    4. Правильно/бесшумной регулировкой. Минус деньги и плюс нервы.
    5. Меньшая длина каналов и меньшее кол-во "местных сопротивлений" даст в итоге меньшее сопротивление системы (причем в разы). Установка (при том же выхлопе на каждой решетке) понадобится на ступень (размер)-две ступени меньше. Минус деньги и минус шум в каждом помещении!
    К чему столько букв: я десятки раз в жизни убеждался (и на собственной шкуре), что выполненная профессионалом (настоящим и мотивированным) работа экономит деньги и дает лучший (по сравнению с попытками дилетанта) результат. Не стоит денег, не обходится дороже чем самостоятельно исполненное, а именно дает на выходе экономию!
    При желании и должной мотивации каждую цифру можно конвертировать в рубли (даже по самым доступным ценам) и на этом конкретном примере получится экономия минимум в 7-12тыс руб (при в разы лучшем качестве). А это и есть цена не самого плохого проекта для приточной части даже на двухэтажку - если не контора, а условный фрилансер будет проектировать.
    Кстати, те же самые конторы пользуются зачастую теми же самыми фрилансерами.
  10. Nefes
    Nefes
    Nefes
    С одним маленьким нюансом- Закон Бернулли для жидкости, а не воздуха) Где вытяжка?
    Почему не закажете нормальный проект у проектировщика?
    Неужели денег не жалко потом это все переделывать?
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Бернулли в гробу перевернулся...
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Что Вы напали на человека? :aga::no: Коллега-форумчанин сказал же:
    Ключевое здесь не закон Бернулли, а "так сказать"! :um:
  13. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Здравствуйте, подскажите, как лучше организовать приток?
    Одноэтажный дом 9х12, холодный чердак. Газовый котел в котельной (помещение в нижнем углу на картинке), там же будет наборная вентустановка. Фановый (оранжевая труба), естественная вытяжка из котельной и дымоход (черная труба) уже смонтированы:
    На схеме также обозначил преобладающее направление ветра, предполагаю, что это имеет значение.
    Между притоком и грязными вытяжками должно быть 8м по горизонтали, с учетом этого у меня получилось два варианта притока:
    1)
    В этом варианте приток придется вести в теплом контуре под потолком. Из-за этого придется оклеивать воздуховод теплоизоляцией, в итоге сильно опуститься потолок. С точки зрения отделки и обслуживания не лучший вариант.
    Инерционной решеткой и воздушным клапаном с пружинным возвратом организуем воздушный тамбур на случай останова установки
    2)
    В этом варианте приток до котельной пойдет на холодном чердаке. С точки зрения последующей отделки и обслуживания, это более предпочтительный вариан. Но при этом ветер будет дуть прямо в решетку. Не станет ли это проблемой?
    Воздуш тамбур образован обратным клапаном-бабочкой на верхней границе перекрытия и воздушным клапаном под потолком. Можно ли избежать задувание снега, установив инерционную же решетку на всасе, вместо обычной?
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Gaser, Спасибо Вам.
    Есть еще вопрос нет необходимости уменьшать диаметр от комнаты к комнате с 160 до 100?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Глядите на толщину моих линий. Она не просто так разная.
    А про расчет диаметров читайте в конце страницы темы из моей подписи "Вентиляция. Для начала, до вопросов...", там все просто:|:).
    Вам имхо повезло: я не помню, чтобы я рисовал любые схемы на форуме. И вряд ли скоро это буду делать ибо схема (как и любой проект вентиляшки) по моему глубокому убеждению дело не типовое, а сугубо индивидуальное и любому копированию (особенно без приложения подготовленного мозга) не подлежит!
