1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. костин73
    костин73
    костин73
    Вот, после сдачи, отмониторьте Вашу ВЕ..Тогда будет о чем поговорить.
  2. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Хм... А как это?) Какие-то специальные замеры сделать надо?
  3. костин73
    костин73
    костин73
    Температура внутри/снаружи + этажность, направление и скорость ветра (на момент замера),сечение канала ЕВ (анемометр с воронкой, дверь (окно) открыта/закрыта- придется пригласить специалиста).
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени! Попрошу профи критики и комментариев к моему расчету вентиляции. Частный дом, один этаж, холодный чердак. Приток через форточки.
    Ход расчета:
    Приток:
    3 спальни + гостиная + кухня-столовая + прихожая = 12+16+17+28+18+14=105 м2/
    Тамбура в таблице нет, его не учитывал
    105*3=315 м3/ч
    Вытяжка:
    Ванная+с/у + котельная + кухня=50+25+4.5*1.5+90=172 м3/ч
    Увеличиваем вытяжку до 315 м3/ч:
    В котельной - естественная вытяжка, в расчет не принимаю
    ванная+с/у - 150 м3/ч, кухня - 165 м3/ч
    Вытяжных каналов - 2 шт.,
    По таблице для скорости 3 м/с получаем диаметры каналов:
    канал в ванной+с/у - 140мм (150<166)
    канал на кухне - 140мм (140<166)
    Таблицы брал с какого то сайта, ссылающегося на СНиП 2.08.01-89 Жилые здания. План и сами таблицы прилагаю. Из ванной и санузла вентканалы объединяются в один, и в нем уже планируется установка вентилятора. Нужно ли учитывать тамбур (теплый) и прихожую - не нашел ответа, сделал как понимаю. Прошу указать ошибки на плане движения воздуха и в расчете сечения. Спасибо за участие!
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы привели таблицу, в ней санузел совмещенный максимум 75кубов и туалет 25. Пишете 150 в сумме? Кого-то сдует в вытяжку...
    "Тамбуру" отапливаемому с дверью обяз вентиляция, лучше вытяжкой сушить мокрые (или даже чуть сыроватые) обувь и одежду. Поихожая "продуется" потоками проходящими по ней.
    Д140 на складах никто не держит и потому даже цена может быть "под заказ", делайте Д160. Кое-где может и 125 пройти.
    Вытяжку кухни вентиляторная (ни горизонталь не прокачается естественной тягой, ни делать естество при вентиляторе в санузлах нельзя).
    Герметичная дверь и свой приток в котельную обяз (иначе вентиляторы сделают своим притоком канал ВЕ котельной). При притоке "через неплотности" так оно и будет на самом деле зимой, когда форточки от мороза позакрываете.
    Сыро пока все имхо у Вас, именно технически сыро.
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @Gaser, спасибо за отклик!
    Давайте по порядку:
    1)
    в моем случае ванная = санузел совмещенный:|: но при уравнивании объемов притока и вытяжки и глядя на направление потоков воздуха, получилось что большая часть будет уходить именно в санузел. поэтому и увеличил пропорционально.
    2) или можно три вытяжных канала вообще уравнять и не подстраивать под объем помещений, из которых они будут вытягивать?
    3) по тамбуру: напрашивается магистральная из тамбура, через котельную, соответственно делать ее принудительной
    4)
    тогда получается, при работе вентилятора в санузлах, на кухне тоже включать надо, чтобы они работали одновременно, и выключать тоже совместно?
    Подкорректировал план и расчет как понял
    Приток:
    3 спальни + гостиная + кухня-столовая = 12+16+17+28+18=91 м2
    91*3=273 м3/ч
    Вытяжка:
    Совмещенный с/у+с/у + котельная-постирочная+тамбур + кухня=50+25+(6+4.5)*1.5+90=181 м3/ч
    Увеличиваем вытяжку до 273 м3/ч:
    совмещенный с/у+с/у - 83 м3/ч, тамбур+котельная-постирочная - 60 м3/ч, кухня - 130 м3/ч,
    Вытяжных каналов - 3 шт.,
    канал в совм. с/у+с/у - 100мм
    канал на кухне - 125мм
    канал тамбур+котельная-постирочная-сушильная - 100мм
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Блин, ну кто людям втемяшивает, что вентиляция общеобменная должна выключаться? Вентиляция обязана (на нужном в конкретное время расходе и при конкретном режиме эксплуатации) работать всегда! И ночью, и на даче (даже когда между выходными нет ни души). Местные отсосы (от плиты или прочие) могут выключаться когда нет работы (загрязнений) для них, но общеобменка - всегда!
    Я опять болею и потому раздражен, меня не надо сейчас слушать...
    Я печатал, что котельная обязана свой приток иметь и быть герметичной, как она попала в общий баланс вытяжек? И еще похоже есть что- нить, мозг не видит/не распознает больше... помру на время...
  8. костин73
    костин73
    костин73
    БРЕД!
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    в чем?
    она находится за вытяжкой из тамбура и перед вентилятором, почему так нельзя?
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Подкорректировал с учетом ваших поправок. Да, котельная у меня понятие условное - котел в ней с закрытой камерой сгорания
    Привожу новый расчет:
    Приток:
    3 спальни + гостиная + кухня-столовая = 12+16+17+28+18=91 м2/
    91*3=273 м3/ч
    Вытяжка:
    совмещенный с/у + с/у - 83 м3/ч, тамбур + кухня-столовая - 190 м3/ч
    канал из кухни и тамбура - 160мм
  11. il-76
    il-76
    il-76
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    С целью фильтрации воздуха от пыльцы и городской пыли (живу в центре города) собрал приточную установку с 3 фильтрами для комнаты квартиры площадью 15м2:
    улица -> G3 -> F7 -> F7 (F9) -> вентилятор -> комната
    Воздуховоды гофрированные, шумогасящие, диаметр 125. Вентилятор вытяжной S&P Silent 200CZ на 180 м3/час. Регулятор оборотов Вентс РС-1-300. После того, как добавил 3-й фильтр, поток воздуха стал сильно слабым. Попробовал примерно рассчитать сопротивление системы – получилось на скорости 1 м/с 31 Па, на 2м/с 83 Па. Понятное дело, вытяжной вентилятор на такое не рассчитан. Сейчас третий фильтр убрал, поток более-менее терпимый, но без запаса – думаю в районе 30 м/с.
    С вытяжкой проблем нет, тяга зимой сильная, через щель под дверью.
    Думаю поставить нормальный шумоизолированный канальный вентилятор типа Вентс ТТ Сайлент-М 125, должно его хватить? С регулятором Вентс РС-1-300 он совместим. Шум от S&P Silent 200CZ, кстати, на максимальных оборотах довольно сильный. Я ориентируюсь на поток воздуха в районе 1-2м/с (40-80 м3/час).
    Третий фильтр планирую поставить F9. При системе с F7 некоторая часть самой мелкой пыли все таки проходит. Подскажите, как правильно мне поступить. Или лучше сделать систему из 2 фильтров - G3 -> F9 -> вентилятор?
    Фото моей системы. Поворотов гофры много, так как ее надо было спрятать за тумбочкой. IMG_7399.JPG
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @il-76, скорость потока чем измеряли?
  13. костин73
    костин73
    костин73
    Любая СМЕШАННАЯ вентиляция-"кастрат" ...Особенно,-с пассивным притоком..Все нарисованное Вами- фантазии ребенка. Неудобный ветер (с открытыми форточками) быстро покажет"..кто где срал..!И,продолжают веселить местные "консультанты"привыкшие обсуждать "любое",кроме "основного"..
  14. костин73
    костин73
    костин73
    Это главный вопрос, вытекающий из написанного вопрошающим? Может, господин ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР объяснит товарищу происхождение большей части пыли в помещениях, и соответственно, внесет ясность в целесообразность этого "ОГОРОДА".Или ,ГОСПОДИН ИНЖЕНЕР не понимает сути проблемы? Ведь, в который раз не звучит главного стартового вопроса: КАКОЙ ЭТАЖ помещения?
  15. il-76
    il-76
    il-76
    Я измерял напряжение на вентиляторе, который раскручивает поток воздуха. Я понимаю что это очень грубо, просто чтобы порядок скорости понимать.
