1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Prizn, бойлерная - "электрическая"? Хотя, даже при "электрической" бойлерной, я-бы не советовал ее вентиляцию объединять с общеобменной!
  2. freeek
    freeek
    freeek
    Иваново
    Приветствую люди добрые. Нужна небольшая помощь специалистов в обустройстве вентиляции в квартире. В общем квартира небольшая. Приобрел рекуператор муцубиси на 350 кубов. Ставить думаю в гостиную на стене, которая сообщается с улицей. Собственно нужен чистый воздух в спальне, ну и в гостиной соответственно. Вентканалы лучше всего было бы пустить вдоль балки со стороны обращенной к окнам, так их будет вообще не видно. (балка обозначена темно-красным). Расскажите какую схему лучше использовать и сколько и где диффузоров (или анемостатов?) ставить. План квартиры прилагаю.
  3. Prizn
    Prizn
    Prizn
    Да нет бойлерная просто название - там насосное оборудование и водогрей только, но вентиляшка нужна я думаю так там очень душно. а отопление в доме везде - теплые полы XL-Pipe
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. котла там нет?
  5. Prizn
    Prizn
    Prizn
  6. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Прошу совета/консультации.
    Имеется двухэтажный каркасный дом. Кухня на первом этаже совмещена с гостиной, поэтому куплена мощная вытяжка (по паспорту - 1000 кубов/час). Выходной диаметр - 150.
    Выведенную на крышу трубу, которую мы рассчитывали использовать, газовщики трогать запрещают, это мы вляпались при строительстве. Она должна быть открыта всем ветрам и газам.
    Хочу: специально для вытяжки прорубить окно в Европу, диаметром тоже 150, но через стену. Вопросы:
    1. Можно ли в каркаснике ограничиться просто трубой соответствующего диаметра, или желательно использовать трубу с утеплением (например, сэндвич). М. б., есть уже какие-то специальные трубы для этой цели?
    2. Нужно ли устанавливать в ней обратный клапан - и какие есть варианты. Внутри самой трубы (в начале? в конце?) или существуют клапаны откидного типа на внешний выход? Чтобы поднимался вверх под потоком и опускался под действием гравитации?
    3. На всех красивых картинках черезстенная вытяжная вентиляция сделана заподлицо со стеной и задекорирована решеткой. Оно хорошо, но смущает конденсат и сопутствующие потеки
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Мещекский,
    1. Можно обычной. Но проход через стену - утеплять!
    2. Нужно 2-:-3 клапана. 1 - штатный, идет в комплекте зонта. 2 - перед входом в стену. 3 - на выходе из стены. 2 и 3 образуют "воздушный тепловой тамбур" (1 дополнительно сберегает тепло). Инерционную решетку можно, но она чаще и сильнее примерзает, чем клапан (но жалюзи легко оттаиваются/отковыриваются с улицы)
    3. Так сосульки легко сбить, а потеки вытереть с улицы. Решетка-же у Вас не на 10-метровой высоте будет.
  8. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Остальные два пункта понятны и разумны, а вот по утеплению прохода есть неясность. Каркасная стена понятной конструкции - пирог ЦСП-пароизоляция-роквул. Что дает утепление проходной трубы (если она и так в утеплителе) и, если таки нужно, то как реализовать? Обмотать пенофолом-самоклейкой?
    Обычный трубный сэндвич на внутренний диаметр 150 сам будет диаметром 230. Не хотелось бы так распахивать стену.
    И еще вопрос по материалу трубы. Пластик, оцинковка, или нержавейка? Если можно, с пояснением, как п. 2-3.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Оцинковка.
    Нержавейка - дорого, а толку не больше, чем от оцинковки.
    Пластик не любит высоких температур + в случае возгорания чего-либо на плите, сам может начать плавиться о гореть (с выделением ядовитого дыма).
  10. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Теперь понятно. Насчет цены - для 30-50 см трубы разница совершенно непринципиальна.
    Честно говоря, не думал, что вытяжка создает сколь-нибудь высокие температуры. По крайней мере, в ней самой до фига пластика, в том числе и на выходе. А вот ситуация с возгоранием - да, это аргумент. Хотя в этом случае хватит и того пластика, что в вытяжке.
    Я думал, дело в какой-нибудь морозостойкости или чем-то подобном.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    IMG_20180429_222859.jpg IMG_20180429_222844.jpg IMG_20180429_222827.jpg IMG_20180429_222818.jpg IMG_20180429_222811.jpg IMG_20180429_222805.jpg IMG_20180429_222756.jpg
    Это то, что по осени осталось у меня от вентиляции котельной
  12. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Впечатляет. А что стрялось-то?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Розетка с таймером, через которую водогрей ночью включался, 4 года работала-работала, да вдруг загорелась ...
  14. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Сочувствую. Но ведь это, я так понимаю, был изрядный пожар. Много выгорело?
  15. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Вот и делай "умный дом"... Надо свою запихать в металлический корпус, а то лежит на деревянной полочке :ogo:...
    @DiJo, вопрос возник... У меня в доме "второй свет" планируется. Кухня, гостиная и прихожки 1-го и 2-го этажей получаются в одном объёме. Откуда делать вытяжку, если душевая и туалетные комнаты на первом этаже, а на втором только туалет и 3 спальные комнатки с притоком?
