1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimonat, а спальные 2 этажа, своими дверями, выходят в туалет? Или, всеж-таки, в холл/коридор?;)Если уж совсем не хотите в спальных делать и приток, и вытяжку, то делайте вытяжку не только в туалете, но и в холле/коридоре.
  2. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Двери 3-х комнат 2-го этажа выходят в это объединённое пространство (кухня-гостиная и 2 прихожки).
    Я уже прошёл по этому пути. Получается у меня приток идёт в 3 комнаты на 2-м этаже и в зону кухни-гостиной. А вытяжка берётся из туалет и душевой на первом этаже, туалета на 2-м и потолка "второго света". Вот только как наводить баланс? Выхлоп "второго света" получается очень коротким. Дальше всех тянуть трубы в туалет и душевую первого этажа.
    Или правильнее тянуть приток-вытяжку во все помещения? Мне это кажется более трудным и дорогим.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но более комфортным (комфорт, как известно, стоит дороже). И налаживается более "гибко" (и, как ни странно, - легче).
  4. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    Спасибо за совет...)
  5. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Доброго времени суток.
    Ситуация следующая:
    Планируется настенный котёл с закрытой камерой сгорания 24кВт.
    Высота помещения 3м. Окно 0,8х1,75м.
    Из помещения топочной имеется дверь в прихожую.
    Сколько каналов необходимо реализовать для помещения моей топочной (один/два) и какого сечения? Если в топочной необходимы два канала (на приток и отток), то на какой высоте они должны иметь выпускное/входное отверстие в шахту из помещения?
    Чтобы при приёмке у газовиков не возникло проблем.
    Также актуален вопрос для помещения кухни. Думал сделать один канал специально для вытяжки плиты, а второй - просто на помещение кухни.
    Спасибо.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уже немеряно раз говорилось!
    Чтобы с газовщиками не было проблемм, надо все делать так, как указано в "Проекте газоснабжения" Вашего дома! Так что - требуйте ответов на Ваши вопросы от них.
  7. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Какой проект газовщиков, если ещё строительство дома не завершено? Вы о чём вообще говорите? Газовики в прямую говорят: "По газу приходите тогда, когда строительство уже завершено".
    Разницу чувствуете?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, скажут Вам сейчас однофорумчане "делайте 150мм диаметром", а когда проект газоснабжения получите, там будет сказано "выполнить диаметром 200мм" (это - как газовщики посчитают/придумают/захотят). Или мы скажем, что по правилам, допускается принудительная вытяжка (ее можно и меньшим диаметром выполнить), а газовщики упрутся - "только естественная!".
    Кто Вам разрешение на подачу газа дает - мы или газовщики?
    Чувствуете разницу?
  9. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Здравствуйте, уважаемые!
    Очень прошу совета, где располагать приток/вытяжку в помещениях дома?
    Вести планирую плоскими пластиковыми воздуховодами Blizzard. Сложность в большом "втором свете", через который сообщаются первый и второй этажи.
  10. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Тогда тему следует переименовать. В чём заключается помощь - в нежелании даже устно обсудить реальную ситуацию? Или фх уже стал площадкой для пафосного пустословия?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @r_lavrov, на FH уже неоднократно обсуждались вопросы по вентиляции помещений с газоиспользующим оборудованием - "каким диаметром", " один канал или два", "можно-ли объединять" и т. п. Все ответы сводятся к тому, который я Вам дал.
    Еще одно обсуждение - ни к чему другому не приведет. Ну дам я Вам ответ, что "с точки зрения профессионального вентиляционщика, ...", или " на основании пункта ... СНиП ... и пункта ... СП ..., допускается ...", или "обычно достаточно ...", ну сделаете Вы все, основываясь на этот ответ, но крайнее слово-то за газовщиками! И кого Вы будете винить в том, что Вам придется переделывать все (с неизбежным нарушением/переделкой чистовой отделки, а может и конструкций дома!), чтобы привести в соответствие с разработанным и утвержденным газовщиками проектом? Меня?!?!
    Что сложного в том, чтобы уже сейчас зайти к газовщикам, обьяснить ситуацию и разузнать все, что они (именно они, а не газовщики из другого региона/населенного пункта/министерства/...) потребуют тогда, когда будут делать проект именно для Вашего дома?
  12. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Разве на территории РФ не действуют единые нормы?
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    действуют..., и еще как действуют...,
    посмотрите фильм про то, как это происходит на Кавказе (Дагестан, С. Осетия)...,
    вчера по Россия24, краем уха, смотрел как обжигают кирпич, в чистом поле,
    как отапливают теплицы по 50+ Га...
    Так что, все возможно..., знать бы прикуп:aga:...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормы-то действуют. Но в "вентиляционных", в "газовых" и в "пожарных" - требования разные.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я Вам больше скажу: видел для одинаковых котельных, спроектированных для одного и того же района Подмосковья три разных диаметра плюс еще три разных прямоугольных сечения вытяжных каналов именно в проектах напроектированных. Я не проектировщик профессиональный, и мне как и Вам не очень понятна эта разница. НО эта разница есть и к написанному тезкой добавить нечего. Мы с приложением любых норм можем дать Вам рекомендацию, а проектировщик "как учили" нарисует не то сечение... Рекомендация - ровно прийти к Вашему проектировщику газа с проектом вентиляции или с его (проекта вентиляции) наброском и попросить: "Если правильно в моем проекте, покажите в проекте газификации как у меня нарисовано и там, где у меня нарисовано/сделано". Я шел именно по этому пути в своем доме. И сделанное по моему проекту совпало с изображением газовиков (газовый делался после того, как у меня дом был построен).
