1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Про 4 метра - это на складах без обслуживающего персонала такая норма норма есть
    А в спортзале - так и есть. И производительность правильно считаете - 2 и 3 крата, т. е. 2 и 3 объема помещения. И для такого оборудования должна быть отдельное помещение под названием "вентиляционная"
  2. kallen19
    kallen19
    kallen19
    Там есть такая комната, просто для спортзала по проекту установлена только естественная вытяжная вентиляция. она не всегда справляется с работой. а то что производительность такая большая нужна это нормально?
  3. kallen19
    kallen19
    kallen19
    Для зала бассейна установлены 2 ПВУ в венткамере, но каждая по 4230 м3/ч. а тут хоть влаги и меньше но воздуха больше. поэтому меня это смущает. мне это нужно для диплома
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Расчет для бассейна и для спортзала совершенно разные. К этому же, Вы ничего не пишите про параметры бассейна.
    Это примерно та же самое, как например, помещение такое же как спортзал а в середине помещения джакузи стоит. И в этом случае расчет надо делать не как для спортзала а как для бассейна
    Off topic, Посмотреть бы как приспособили рекуператор (если правильно понял аббревиатуру "ПВУ")
    Рекуператор для бассейна - это проблема ...
  5. kallen19
    kallen19
    kallen19
    Есть ли где нибудь полный алгоритм расчета эффективности системы с применением ПВУ с роторным рекуператором?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Я брал из интернета.
    Правда, пришлось править. Ляпов прилично было. Но форму расчета находил и вполне нормальную. Себе не оставлял за не надобностью. Это было всего один раз когда пришлось по "просьбе" всю эту лабуду писать.
  7. kallen19
    kallen19
    kallen19
    Как жаль, очень бы пригодилась сейчас.
    я так понял, что рециркуляция не рекомендуется в спортзалах. было бы с чем сравнить экономическую часть
  8. kallen19
    kallen19
    kallen19
    А 20000 м3/ч не много при объеме около 6650 м3? скорость максимум 8 м/с, для обеспечения такого расхода сечение почти метр на метр. как то очень уж большой воздуховод для спортзала
  9. kallen19
    kallen19
    kallen19
    Я тут правильно рассчитываю расход при естественной вытяжке? надо было узнать сколько вытягивает установленная система
  10. АлексГо
    АлексГо
    АлексГо
    Добрый день!
    Подскажите, правильно ли я посчитал?
    Нужен воздухообмен 1000 м3/ч. Труба сечением 110мм при 3 м/с дает 100м3/ч. Т. е нужно 10 труб чтобы отвести такой объем?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А почему не одну "трубу" в 315 мм при скорости не более чем 4.5 м/сек. ?
    Или исходите из принципа "Чем больше - тем лучше ..." ?
    Или сантехнических труб - таскать не перетаскать ...? :) ;) :)] :aga:
  12. АлексГо
    АлексГо
    АлексГо
    Так оно, конечно, лучше)
  13. supov
    supov
    supov
    Доброго времени суток всем присутствующим. Прошу компетентных людей дать совет мне (не компетентному), как было бы правильнее сделать в моей ситуации. Заранее прошу понять и простить!) задача немного улучшить качество жизни в бетонной коробке!) БЮДЖЕТНО!)
    потолок H=2,5 (будет после ремонта), квартира 64кв/м:
    гостинная-столовая 24
    спальня 11,5
    детская 13,9
    коридор-кладовка 7,5
    Есть два работающих канала естественной вытяжной вентиляции - один для санузла, один для кухни. Квадратного сечения 150см.
    квартира на 16эт.из 17. отдельный канал воздуховода выходит на теплое тех помещение (18эт), т. е. длинна его ~4м.
    зимой тяга отличная, а вот летом не очень (мягко говоря). При сильном ветре на улице и открытом окне, случается переток воздуха с тех этажа в квартиру.
    ..думаю, обратные клапана мне в помощь.
    я себе представил это так.
    1 вариант:
    2 вариант (вентилятор перенёс в кладовку из соображений минимизации шума и легкого доступа для обслуживания):
    имеется такое оборудование:
    приточная установка CAU 500/1-2,0/1
    вытяжной вентилятор TD-350-125 Silent (Soler & Palau):
    регулятор с датчиком температуры:
    регулятор скорости вентиляторов:
    люди добрые, умные, помогите, чтоб дров не наломать)
  14. supov
    supov
    supov
    ..к этому списку ещё добавиться клапан с сервоприводом на вход.
    посчитал расходы на электроэнергию и не воодушевился) но это при учёте работы 24 часа в сутки (расклад максимум):
    приточная+вытяжная (лето) 30дн=571,872 руб.
    приток+вытяжка (зима) 30дн=3058,272 руб.
    ..понятно что на время отсутствия может не работать, да и зимой не 24ч работать.
    ещё вопрос для меня какую доступную автоматику можно применить для этого комплекта?
    ..реле времени?
    ..какой-то контроллер?
    ..может вообще применить систему умного дома от xiaomi? у них есть датчики температуры и влажности, розетки (реле) 2,2 квт/10А. можно выставлять временные интервалы работы. И всем этим управлять с телефона!
    ..в общем пока не понимаю, в правильном направлении я двигаюсь или нет. Нужен совет специалиста!
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А смысл какой что-то писать если у Вас установка уже куплена. Не удивлюсь если все остальное так же закуплено.
    Для такой установки применение тех диаметров что написали это на выходе - почти что свисток. "Нужно немного рашпилем доработать ..."
    Использовать установку на заниженной скорости - не поверю что такое Вас удовлетворит. Через некоторое время Ваши же "шаловливые ручонки ..." проверят работу при номинальной производительности.
    Это минимум на что решился написать. А до максимума далеко
