1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Помогу в проектировании вентиляции - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем СергейСергеич63, 08.12.16.
  1. supov
    supov
    supov
    установка как куплена, так может и продаться, не в этом дело! я же это ещё не смонтировал и не зашил потолком! а диаметр подсоединяемой трубы к этой установке по паспорту именно 125.
    ..смысл писать есть! именно для этого я и обращаюсь за помощью! чтобы мне указали на мои ошибки!
    тема так и называется:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @supov, 55х110 замените на 60х120.
  3. supov
    supov
    supov
    55х110 применён на вытяжке во второй половине воздуховода, ведущий в дальнюю комнату. в комбинации с 60х120.
    вы имеете в виду заменить этот участок и всё? ..я правильно понял?
    ..просто на приточке применена труба круглого сечения 125 на магистраль и один отвод в самую большую комнату по обьему и пару отводов 100.
    ..да и я сразу не пояснил зачем так разместил выходы приточки. мысль была такая: по принципу кивов, чтобы воздух дополнительно перемешивался с нагретым от батарей
  4. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @supov,
    1) приточные диффузоры, установленные у окон и наружных стен-это плохая идея. ставьте лучше решетки, зашивайте их коробами.
    2) загонять вытяжку из комнат в кухонный канал-совсем плохая идея. тем более так, как показано на рисунке. вытяжные воздуховоды можно объединять только через штаны. но в вашем случае одна из вытяжек почти никогда работать не будет (либо кухонная, либо из комнат). просто потому что два вентилятора будут пытаться передавить друг друга. тот, который создает большее давление и будет тянуть воздух, второй же в это время только будет мешать первому.
    3) регулятор скорости на картинке не подходит для вентилятора Soler & Palau. почитайте на сайте производителя, как регулировать эти вентиляторы. плюс это тиристорный регулятор, который довольно стремно пищит при работе. я бы для квартиры только пятиступенчатый выбирал.
    4) через 125 воздуховод от установки больше 150 кубов не советую прогонять, если не хотите шум в помещении получить. а для такой квартиры 150 кубов как-то маловато.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не вижу у Вас на схеме никакого 60х120!
    60х120 - хоть как-то соответствует круглому 100мм. 50х110 - это, вообще, ничтожность для вентиляции.
    И еще, - обратные клапана - бесполезны в Вашем случае.
  6. supov
    supov
    supov
    1)..не совсем понял почему плохо.., из-за распределения воздуха во все стороны, в т. ч. на стены и стекла? конденсат?
    2) предполагалась установка 2х обратных клапанов в круглом 125 тройнике. но в целом да, согласен с вами, сомнительный узел! в этом случае, как вы говорите вариант "штаны" будет лучше! два отдельных входа 60х120 (друг над другом) в целях экономии потолка. Или попробовать впихнуть два по 125 кругл.
    3) Согласен. этот регулятор достался вместе с CAU 500. вообще их можно подружить с помощью "sb033" и денег) ..в общем надо подумать как быть)
    4) почему же тогда CAU 500 рассчитана на 125 диаметр? выход из ситуации 150 труба?
    SILENT под 125! тоже будет шуметь шибко?
    ..я предполагал что шум возможен на больших оборотах и думал что если выход на анемостат будет не рядом, а чуть дальше, хотя бы метрах в 2х, то вероятность шума будет меньше. + не эксплуатировать систему на максимуме
  7. supov
    supov
    supov
    прошу прощения, я не внимательный! у меня 60х204 есть. спасибо!
    бесполезны если вентилятор на вытяжку будет работать постоянно?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Если вентилятор вытяжной работает постоянно, то ОК на естественных вытяжках нужны. Чтобы эти вытяжки не превращались в притоки. Но, тогда эти естественные вытяжки - бесполезны.
    2. Если вытяжной вентилятор не работает, то ОК не нужны, поскольку они только ухудшат тягу через естественные вытяжки.
    Причем, выключенный вентилятор, тоже ухудшит тягу в канале, в котором он установлен.
  9. supov
    supov
    supov
    добрый день!
    1)..на втором вытяжном канале (с/у) тоже предполагалось использование вентилятора+ обратного клапана
    2)..то есть лучше вытяжку оставить естественной, а приток принудительный?
    ..я, кстати, изначально так планировал. Но после того, как я наблюдал переворачивание вытяжки при порывистом ветре на улице, добавил вент на вытяжку. Правда это было при открытых окнах. Может, если будет работать приточка при закрытых окнах, то переворачивание не будет происходить?
    ..речь идёт о летнем режиме! ..т. к. на зиму я думал исключать вытяжной вент из канала. Зимой избыточная тяга. Вент S&P на быстро съемных хомутах, вместо него кусок трубы на зиму.
  10. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    1) нет, конденсата никакого не будет. но будет дуть на занавески и стены.
    2) обратный клапан никак не поможет. в любом случае крайне не советую в кухонный канал подключать какую-либо иную вытяжку, кроме вытяжки на кухне.
    4) ну вот потому что) сделали 125-й воздуховод. сечение воздуховода выбирайте в зависимости от расхода воздуха. таким образом, чтобы в врздуховоде от установки скорость была не более 3,5м/с, а ответвления не более 2,5м/с. эти цифры исходя из опыта
  11. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Добрый день! Есть вопрос по организации вентиляции в топочной. Планируется газовый котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальным выходом через стену. Вентиляция- вент канал диаметром 150 мм. Материал изготовления пластиковая труба или оцинковка. Имеется горизонтальный участок не более 1 метра. Два вопроса.
    1. Какой длины возможен горизонтальный участок?
    2. Какой из вариантов заборного отверстия допустим? Может ли располагаться на стене или должен быть опущен вертикально?
    Заранее благодарю!
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    оцинковка
    минимальная
    на стене
  13. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Спасибо!
    Это минимальный?
    Пластик не рекомендован по эксплуатационным свойствам или что то еще? Или вообще запрещен?
  14. surav
    surav
    surav
    Всем привет! Есть вот такой чертеж вентиляции и кондиционирования в квартире. Просьба похвалить или поругать. Площадь квартиры 66 кв. м. Сплит канальный 5 кВт.
  15. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @surav,
    а на кухне свежий воздух Вам не нужен?
    на плане не указаны расходы воздуха, сложно анализировать, если все это только в виде концепта без конкретики.
