1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ещё один кондиционер на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 9414286, 13.12.16.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Как вариант можно летом разобрать и попробовать переложить его как надо - чётко под радиатором.[/QUOTE]
    Похоже этот номер не пройдет. У меня по крайней мере. Больно все плотно внизу приткнуто, даже слив не высверлить.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Поддон есть! Это дядя вводит в заблуждение. Во первых, на задней стороне внешнего блока крепежные болты, они явно не к радиатору крепятся, а во вторых с 50 по 54 секунду видео под радиатором проскальзывает белая пластинка - это проглядывается поддон. Да, поддон хитрый, без заднего бортика, интересная идея. А дяде было в облом слегка нагнуться, чтобы показать вид снизу, а не гнать пургу про отсутствие поддона, потому как тогда можно было бы и вентилятор выбросить .
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А правильно ли сделана петля? По моему разумению ее надо не вниз, а вверх крутить.
  4. 9414286
    9414286
    Не знаю, но с петлёй значительно лучше.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я не против петли. Мне спец по кондеям сказал, что труба должна изначально быть направлена вверх для стекания масла обратно в компрессор, иначе оно может попасть во внутренний блок. И если внутренний блок находится ниже внешнего, они всегда делают петлю. По этому, у себя петлю буду изгибать в другую сторону (изначально вверх).
  6. slvr73
    slvr73
    slvr73
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Получается, чтобы не заморачиваться сильно по поводу масла из компрессора, трассу необходимо тянуть только вверх к внутреннему блоку. Пары масла сконденсировавшись скатятся обратно. Тогда петлю от вибрации с соответствующим радиусом (как в таблице) стоит располагать горизонтально с небольшим подъемом. Так ли?
  8. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Вот здесь внизу есть ссылка на русский подробный пдф по установке самсунга там много интересной информации.
    https://www.samsung.com/ru/business/air-conditioners/ac-cac-acxxxjxscgh/ac071jxsceheu/
    Думаю много чего применимо и к хантерам.
    Тонкости могут знать опытные специалисты (где ж их найти) коих наперечёт, а остальные тупые установщики-халтурщики!
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    В первом рассмотрении поддон они греют лишь в районе лопастей вентилятора. Получается, что в районе радиатора греть и не нужно, похоже оттайки кондея хватает.
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Греть как раз надо только под радиатором. Его (поддона) температура допустим -20 и на него с радиатора капает вода и сразу замерзает и так слоями намерзает и давит и гнёт наверху радиатор!
    Мощности нагрева кабеля у хантеров всё равно не хватит разогреть весь поддон до оттайки - там надо ватт 500-1000. У Зубаданов и Митцух греется тэном только место чисто под радиатором и нигде больше.
  11. 9414286
    9414286
    Я регулярно инспектировал наружный блок хантера в этот зимний сезон. И в отличии от второго блока без подогрева, никакой наледи или снега не видел никогда. Подогрев работает очень эффективно.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А вообще каково впечатление от CH?
    Вы довольны результатом?
    Насколько шумный внутренний блок?
    Да, и как часто зимой Вы посещали дачу?
    Т. е. насколько времени ТН оставался работать без надзора?
  13. 9414286
    9414286
    Ну я об этом уже писал. Сведу всё в одном сообщении.
    1) Впечатление в целом хорошее, на 4+
    2) Доволен, греет хорошо в любую погоду. Температура воздуха ~ +50С в любую погоду. Были проблемы с удалённым управлением, но в эту зиму я температуру дистанционно не менял, он стоял постоянно на +22С
    3) Внутренний блок сам не шумный, даже тихий. Шумит магистраль. Проверял от заломов, складывается ощущение, что шум начинается от наружного блока.
    4) Дача посещалась почти ежедневно, либо семьёй, либо мастером по отделке помещений.
    Без надзора оставался на 2 недели.
    На низких скоростях вентилятора срабатывала защита от перегрева внутреннего блока, кондиционер выключался. После установки вентилятора на средние обороты ошибка больше не выскакивала.
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Подскажите, а как организован подогрев? Есть греющий кабель или хватает автооттайки?
  15. 9414286
    9414286
