1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ещё один кондиционер на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 9414286, 13.12.16.
  1. 9414286
    9414286
    Вот отверстия для стока конденсата в тумбе (чтобы никто не сомневался)
  2. 9414286
    9414286
    Скачал с британского сайта Gree диаграмму производительности моего кондиционера в зимний период (компрессор Landa QXAS-D23zX090A)
    Две трубки от докипателя - два цилиндра. Современный инверторный компрессор. И график производительности у него вполне предсказуемый.
    Там же выяснил, что модели до -15С на обогрев отличаются от -20С на обогрев только наличием подогрева поддона.
    Кстати,
    там же нашёл диаграмму для компрессора модели U-Crown GWH18UC-K3DNA4F/O (компрессор Landa QXAT-B121zF070). На сайте Landa ни какой информации по нему нет.
    Как такое вообще возможно? Что за микро-цилиндр напротив докипателя?
    Объём цилиндров почти в два раза меньше, при этом мощность на обогрев 5,2 (против 7,2 у моего).
    Вес наружного блока у него 51кг, (у моего 53кг)
    Если не врут, то U-Crown пока самый крутой воздух-воздух, который я видел.
  3. 9414286
    9414286
    Вот сейчас -20С на улице. Доходит ночью до -25С. В итоге справляется с обогревом комнаты 40м2 и высотой потолков под 4м, ниже +22С температура в комнате не опускалась. В остальном доме +15С. Кроме кондиционера только подогрев одного санузла и бойлерной.
    В общем, жить вполне можно, если бы только не монотонный гул компрессора и другие шумы при разморозке.
  4. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Судя по картинке мануала на GREE, компрессор qxat-b121zf070 имеет порт впрыска пара в роторную часть . gree.PNG
    В самом мануале ни слова про этот режим, есть только в схеме клапан WAY который видимо им и управляет.
    Также есть картинка в разрезе этого компрессора у Китайских друзей http://www.yidianzixun.com/news_a3aa0f5f1a43e5e5b2e6bf5307c0654b?s=undefined
    Производитель даже получил премию за инновацию :)] http://en.awe.com.cn/contents/109/3158.html
  5. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Финны рьяно обсуждают его
    Но судя по Зубадану, СОР падает при понижении ниже -15. Начинается рост потребляемой мощности компрессором, но производительность остается прежняя.
    Это сойдет с воздух-воздух, но если сделать из него воздух-вода то дешевле взять модель без впрыска пара и догревать воду ТЭНом. СОР будет такой-же .
  6. 9414286
    9414286
    Поскольку планирую поставить второй кондиционер, мне этот вопрос очень интересен.
    Так же заинтересовала модель на R32 Lightera Premium AS12DCAHRA от Haier. Тоже до -30С пишут, тоже SCOP 4,6 и тоже до -30С на обогрев. Есть сертификат Eurovent:
    Но при этом компрессор обычный одноцилиндровый и график производительности при минусе такой:
    При снижении температуры до больших минусов тепла даёт мало, но и потребляет тоже мало:
    Компрессор у него такой: GSD102UKQA6JT6
  7. 9414286
    9414286
    Спасибо на ссылку на финский форум, пробежался. Очень много полезной информации.
    Конечно, рост потребления это значительно лучше, чем падение теплопроизводительности, т. к. в мороз нужно тепло (сколько бы оно не стоило).
    Кстати, 18 модель обещают в этом году и на российский рынок поставлять. Сейчас можно найти только CH-S18FTXHV-B клон от C&H (серый с Украины), зато очень не дорого.
  8. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Haier Просто сделан на R32 без всякого фпрыска.
    C&H если он полный клон тогда стоит смотреть на него а не на GREE :).
    Гарантия у обоих левая, в смысле сам магазин дает.
    И как вы так легко нашли этот клон C&H :hello:
    Вот бы в Китае найти этот клон да и еще дешевле .
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Полный, комплектация C&H даже содержит опционный подогрев дренажного поддона, чего у Gree в стандартной комплектации не будет. Гарантия от импортёра. С грузом Gree поставляет ворох запчастей исходя из статистики поломок. Импортёр далее уже отправит запчасть монтажнику если что. Это в идеале, разумеется. Кста, U-crown не такая уж дорогая штуковина. В Европе около 780 евро стоит за 09-ку в розницу. В России уже обростает наценками.
  10. 9414286
    9414286
    @Алексей312,
    Там найти не сложно, только доставка очень дорогая будет (если только не в Приморском крае живёте).
    За CH-S18FTXHV-B сто рублей в Москве просят.
  11. 9414286
    9414286
    Просто понимаете, сезонный коэффициент SCOP для северных стран у него лучше U-Crown. Т. е. в морозы он много тепла не даст, придётся электричеством дотапливаться, но в среднем за сезон он экономичнее получается.
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Весной другие сплиты будут востребованны
  13. 9414286
    9414286
    Вот ещё информация по классу сезонного потребления для северных стран SCOP (C)
    Из каталога британского по линейке Gree:
    Для линейки U-Crown
    Для линейки Lomo (аналог, описанного в начале темы кондиционера)
    Получается, для климата С-Петербурга Lomo в среднем по затратам на тепло будет таким же как U-Crown (аналогичной мощности)? Или я не туда смотрю?
  14. 9414286
    9414286
    Вот такой рейтинг нашёл. Большинство кондиционеров у нас на рынке не представлено, но можно увидеть как на их фоне выглядит U-CROWN
  15. vvs66
    vvs66
    vvs66
    @9414286, а как в СПб с сервисрм C&H ? Официального представителя вроде нет?
