1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ещё один кондиционер на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 9414286, 13.12.16.
  1. snoop32
    snoop32
    snoop32
    Я так понимаю сделано для равномерного распределения температуры воздуха в доме? может воздуховодами от кондиционера, я переделал систему вентиляции и срезал все батареи в месте с газовым котлом еще 5 лет назад, места освободилось жуть
  2. 9414286
    9414286
    У меня такое ощущение, что если дом нормально утеплён (стены 200мм, потолок 300мм, правильно установленные двери-окна), то достаточно мощного "зимнего" кондиционера в коридоре и слабых 250 ватт конвекторы под окнами (чтобы от окон холодом не веяло). Плюс тёплые полы в прихожей-санузлах. После того, как дом прогрелся, тепло как-то само по дому расходится, даже при закрытых дверях. Разница температур 1-2С. Хотя в коридоре получится на пару градусов теплее и постоянный поток воздух, но с другой стороны коридор место проходное.
  3. snoop32
    snoop32
    snoop32
    Ну да так, только окна утеплить тоже нужно, 7 стекол + пленка у меня и радиаторы под ними не нужны, наоборот в солнечную погоду от них тепло идет,
  4. snoop32
    snoop32
    snoop32
    Я ка-кто просчитывал теплопотери получилось добавить 100мм пенопласта по всем стенам равнялось 1камерный стеклопакет ко всем окнам. а цена в десятки раз
  5. 9414286
    9414286
    Там такой момент, если поставить 7 стёкл, светопропускание получится 40%. Придётся площадь остекления увеличивать - замкнутый круг. имхо достаточно нормального правильно установленного двухкамерного пакета с i-стеклом.
  6. snoop32
    snoop32
    snoop32
    ну да, шторы посветлее, в моем случае, после постройки дома требовалось поработать над теплопроводностью, особенно с мансардными окнами, либо 10 окон дополнительно запакетить, либо с пенопластом и сайдингом заморачиваться, ктому-же стеклопакеты бесплатно получились.
    Как кондеры зимуют?
  7. 9414286
    9414286
    Зимы пока у нас не было, небольшой плюс пока был, около нуля.
    Вот на Купере сегодня выскочила ошибка E8 (Защита испарителя от перегрева. Сработала защита электродвигателя внутреннего блока.). Выключил/включил - всё продолжило работать. Даже не знаю, что думать...
  8. antxa
    antxa
    antxa
    начнем с простого. фильтры внутреннего блока чистые?
  9. 9414286
    9414286
    Спасибо! Первым делом посмотрел. Конечно не идеально чисто, но непродуваемого слоя пыли не было.
  10. antxa
    antxa
    antxa
    непродуваемый и не нужен, чтобы затруднить теплообмен. у двухступенчатых компрессоров очень высокая температура конденсации.
    раз в неделю-две надо взять за правило чистить фильтрики.
  11. 9414286
    9414286
    Сейчас -5С на улице. Одиному Купер ханантеру удаётся отапливать мой дом 150м2, поддерживать +23С. И запас мощности ясно есть. Конвекторы все отключил. Работают только тёплые полы в тамбуре и санузле.
  12. snoop32
    snoop32
    snoop32
    Похоже этой зимой -30 не будет, а очень хотелось информации как греют в -30
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А насколько сильный шум ? Какого типа? Не замечали при каких режимах он появляется?
    Какая длина трассы?
  14. 9414286
    9414286
    Звук похож на шипение электрического чайника, когда его включают. Длина 7м. На обогрев, чем интенсивнее обогрев, тем сильнее шипение.
    Но его слышно либо совсем вблизи, либо при первой скорости вентилятора.
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Передается ли звук компрессора по трассе? Или от этого и сделана петля до ввода в дом?
