1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Ещё один кондиционер на отопление
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 9414286, 13.12.16.
  1. 9414286
    9414286
    Петля заметно снизила вибрации.
    Если приложить ухо к каркасной стене с магистралью, то она от компрессора слегка вибрирует через трассу, но почти не заметно.
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У меня 18 icy, кроме вибрации трасса издает звук как у трансформатора, зудит. Чем дальше от компрессора тем тише.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Раздражает или Вы уже привыкли?
  4. 9414286
    9414286
    Я его повесил так, что он на максимальном удалении от жилых помещений. Рядом только прихожая санузел, лестница на второй этаж.
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Какой результат в морозы?
  6. 9414286
    9414286
    -15 и -20 держит в доме +23. Выдувает +55. Совершенно непредсказуемо вываливалась ошибка перегрева, когда вентилятор в режиме авто. При этом кондей не греет. Поставил вентилятор внутреннего блока на третью скорость, пока не выскакивала неделю.
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Работают оба или только купер? Какой расход?
  8. 9414286
    9414286
    Второй стоит в резерве на +18 С, не включается. Расход к сожалению не замерял, т. к. не купил счётчик.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @9414286, если не затруднит, напомните плиз какой у Вас второй ТН установлен,
    размер дома и если можно план с местом установки внутреннего блока:|:
  10. 9414286
    9414286
    У меня две штуки: первый Rover RS0DS24BE, обычный друхцилиндровый, до -15~-20С. Второй CH-S18FTXHV с впрыском, используется как основной на отопление.
    План не очень актуальный, но другого под рукой нет. Чёрным цветом основной, красным "резервный". На втором этаже просто две комнаты направо и налево от лестницы, и небольшой санузел.
    Представление о доме можно получить из моего альбома: https://www.forumhouse.ru/useralbums/12108/view
  11. snoop32
    snoop32
    snoop32
    CH-S18FTXAM2S-GD следующая версия на 32 фреоне, кто что скажет можно брать?
  12. 9414286
    9414286
    Я вот пока не нашёл информации о его компрессоре, но подозреваю, что он без инжекции. Поэтому при минус 30 работать будет, только тепла скорее всего не будет.
  13. antxa
    antxa
    antxa
    Подозрения напрасны. Вся линейка от 9 до 24 с двухстадийными движками.
    Вот только пока в наличии ни у кого нет. Но очень скоро появятся.
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Можно брать. И работать будет и греть в - 30
  15. 9414286
    9414286
    Я рассматривал Haier на 32 фреоне для покупки на второй странице этой темы. Отказался после того как нашёл график его производительности по теплу. Ниже -20 он давал уже совсем мало, что-то около 2х киловатт тепла.
    Если впрыска нет, то и тепла ниже -20 будет мало и два цилиндра ему не помогут. Но работать и греть при -30 конечно будет :)
