Схватится ли бетон, если цемента не доложили?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем ap7, 16.07.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вопрос не корректен,пока нет информации о количестве цемента на этот объем.
    Если больше 30 мешков,то терпимо.
  2. ap7
    ap7
    ap7
    Сегодня про щебень уточню (доеду до дачи). Поискал в инете, особо нареканий на известняковый щебень для изготовления бетона не нашел - максимум, допускают слова "недорогой" и "возможно менее качественный", но мешают на нем все.
    На 4 куба ушло 8 мешков цемента (~400 кг).
    Смотрю табличку, получается, что на самый легкий бетон надо минимум 188 кг цемента 500-й марки на куб. В моем случае получается чуть менее 100 кг...
    Не, даже не так!
    Для щебня по таблице минимальное количество цемента 212 кг на куб. А мне надо было бы класть минимум 240-250 кг (это если бы захотел сэкономить).
    И воды на треть больше лили... Все, поеду разбираться с этими гражданами одной из солнечных республик бывшего Союза.
    Друзья, спасибо вам что помогли разобраться и столько мыслей хороших подкинули!
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    .лихо
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Забудьте про свой бетон. Не бетон это вовсе! Минимальное количество, чтобы связующее могло физически обволочь все частицы в бетоне - 180кг/куб. И, это, при отсутствии пылистых частиц, правильном подборе других фракций, водоцементном отношении 0, 5 итд.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Качество щебня определяет марку бетона. Если щебень слабый, то высокую марку получить не удастся. Но вот для тех работ, которые делали вы, как мне показалось, известняк вполне подходит.
    Зачем там высокая марка?
    И в вопросе ломать/ не ломать. Может быть, то, что получилось, при всей слабине, может быть, все-таки и подойдет? Это же только подушка. Если какая-то прочность есть, она будет увеличиваться. И если не будет замораживаться, то и со временем может и не думать рассыпаться.
  6. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Иметь под фундаментом (а отливали подушку) непонятно чего. Это смотря какой грунт и какой дом и . еще много чего.
    В свое время попадалась народная методика по определению составных частей бетона: в ведро (которым Вы в последствии будете отмерять материал для бетона) до верха насыпаем щебень и мерной кружкой наливаем воду пока она не сравняется с краями - объем налитой воды это будующий объем песка на ведро щебня, далее насыпаем ведро песка и так-же наливаем воду - это будет объем цемента на ведро песка, а количество воды которую надо будет добавить в смесь при замесе берем по таблице (смотри выше) в зависимости от необходимой марки бетона. Как метода? Причем все составные материалы будующей смеси Ваши (которые в дальнейшем пойдут на приготовление) т.е. гранулометрия и влажность уже есть.
  7. ap7
    ap7
    ap7
    В общем, съездил, глянул, итог такой:
    бетон не схватился по всему объему заливки подушки (прошло 7 дней). Выглядит как будто залит 7-8 часов назад (плотный, влажный, ковыряется отверткой). "Спецы" согласились вынимать его, выбрасывать и переделывать заново с новыми материалами и правильными пропорциями.
    Мысль вот еще какая (мож кому сгодится для пополнения опыта): "спецы" говорят, что всегда лили в таких пропорциях но первый раз он вот так совсем не схватился. Я им склонен верить (совсем на дураков они не похожи). Понимаю, что такой их бетон и сезона не продержится, но это другой вопрос...
    А в моем случае причина, похоже, еще и в щебне. Он с мелкой влажной крошкой (может мне отходы впарили?). Видать, эта известковая пыльная крошка "добила" и без того неправильный раствор...
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    История строительно-отделочных маразмов непрерывна и неиссякаема.
    Они не врут,скорее всего.
    Просто с ростом опыта строительства у частников появляются технические знания и соответсвующие запросы.
    Теперь многие понимают,что :
    не все,что застыло - есть бетон
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Класссная методика! Все, почти, по-науке! Можно только пересыпать цемента, но от этого хуже только кошельку.
  10. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    я бы на вашем месте попробовал отлить несколько образцов в разных пропорциях, да хотя бы один, "по науке", и посмотреть что будет через неделю. Кстати можно другие образцы сделать, меняя в первом случае цемент, во втором - щебень (думаю ведро щебня можно попросить у кого нить) и сравнить полученые образцы, возможно и причина выяснится.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цемент неплохо бы проверить
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Наверное! Только его, в данном случае, не было. Пыль да вода.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, на 4куба 8мешков, да ещё в мешках поди шлак сплошной и недосып...:mad:
  14. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    "Спецы" (и правильно в кавычках) врут в наглую, то что на дураков не похожи - это точно, ну очень хитрые. Расход цемента 400 кг на 4 куба при норме 300 - 400 кг на 1 куб вообще критике не поддается. А пыль в известковом щебне дополнительно должна заполнить поры, мы вообще лили гаражи используя только известняковый "отсев" (это то же мелкий, неравноразмерный известняковый щебень с пылью) стоят заразы и в стену ничего "вбить" невозможно. И второе в старом доме стяжки на полах разрушаются пластмассовым совком - гольный песок и практически без цемента. Так, что за такими "спецами", если Вы все же доверите им фундамент - глаз да глаз. Тем более я не понял чего они экономили - Ваши деньги?
  15. ap7
    ap7
    ap7
    Похоже у меня тоже был щебеночный отсев. Тогда пока не буду его остатки выкидывать на дорожки, попозже тоже в дело пущу :)
